Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
На вдув, как обычно, устанавливают впереди. А на выбув, в основном, работает вентилятор в БП. Тот, что в БП помогает тому что на вдув, быстрее пыли проникнуть во внутрь. Пыль мало того, что забивает лопасти вентиляторов, радиатор процессора и БП, осаждается и на дне корпуса самого блока. Всем стараюсь рекомендовать системный блок устанавливать на столе.  Или же повыше от пола. Помните, в каких корпусах были первые ПК - "Desktop". А потом уже появились разновидности "Tower". В качестве стенда для ремонтника, и мощных серверных станций, конечно, лучше "Tower", а для офисной работы, на мой взгляд, "Desktop".
5 минут назад, rocker60 сказал:
Под ногами мой старый комп. Два 120мм вентиля впереди, один такой же сзади. В БП вроде вообще 140мм. Пылесос раз в год со снятием радиатора проца.
Выпускаются системные блоки с фильтрами, но и их надо регулярно чистить.
https://www.google.com/search?q=системный+блок+с+фильтрами&oq=системый+блок+с+фильт&aqs=chrome.1.69i57j0.8171j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
26 минут назад, vg155 сказал:
Своевременная профилактика - продлевает жизнь! У меня тоже "Tower" стоит в отсеке фирменного стола, с двумя HDD по 1 Тбайту. Включаю редко. Это  хранилище большого количества информации. Профилактика 1 раз в год. Другое дело в офисах, на складах заводов и в условиях производства, где уровень запылённости не сравним с домашним. После года-полтора ежедневной работы страшно заглядывать во внутрь системника. До 5 мм пыли на дне, страшно забитые лопасти вентиляторов и радиатор процессора. Встречал, на складе в сборочном цеху, платы покрытые маслом. Само масло не страшно. Но оно хорошо притягивает пыль. Профилактический регламент приходилось проводить ежемесячно. В офисах дела тоже не лучше. У них большое количество бумажной мишуры. На первый взгляд эта мелкая пыль как-будто не видна, а откроешь системник и становится страшно! Практиковали продувать мощной струёй компрессора в гараже. Новые пылесосы, в основном, работают на втягивание, которое для качественного продува мало эффективно. Для этих целей дома есть пылесос "Чайка", работающий на выдувание. Хорошо, что не выбросил, в своё время!
был такой в ремонте-гембёрд по моему..заявленных 600 ватт..реальных 300 от силы..для слабых компов норм..шума не много почему-то..плоховато был сделан..и схемотехника начала 2000-х.
5 часов назад, Dr. West сказал:
странный - с двумя вентиляторами.
Были такие у Hiper на 425 и 525 Вт. Например, Hiper HPU-4S425 с четырёхпозиционным переключателем скорости работы вентиляторов. Вполне нормальные ИП были, правда замена конденсаторов периодически требовалась и некоторая сложность с заменой вентиляторов - они там стояли толщиной 15 мм, самые ходовые толщиной 25 мм не влезали. И схемотехника по нынешним временам архаичная: с ДГС, двумя линиями +12В и излишне мощной +5В. Так и было это дело лет 13-14 назад.
1 час назад, eugene. сказал:
гембёрд по моему
Из дешёвых и сомнительных ещё L&C двухвентиляторные были.
Изменено пользователем p.m
7 часов назад, mail_robot сказал:
а голь то тут при чем?
 Ну да, мешок-то мусорный нынче дорог, ага... B)
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Есть вот такая замечательная весчь.
Электровеник. На фото - не та модель,  что у меня, не важно. Пользуюсь не слишком часто, но регулярно. Расход воздуха будет куда выше, чем у пылесоса (но давление ниже) - из-за единственной большой центробежной крыльчатки. Для электроники - самое то. Системник вскрывается, ставится на окно, чистится за пару минут. Пыли не остается вообще. Поэтому, сантиметры пылевой подушки в моем ПК никогда не водятся. Продуваю раз в 3 месяца.
Однажды попросили продуть старые ПК. Вскрыл, поставил на окно, дунул. А оттуда густое непроглядное облако пыли размером в несколько метров, хорошо на улицу :D. Войлок в вентиляторе ЦП так свалялся, что его остатки, которые я проглядел, чуть не заклинили вентилятор. Дунул еще раз.
Прикольная штука. Популярное название - воздуходувка или садовый пылесос. Цена от 4 до 10 тысяч, в зависимости от фирмы и возможностей (некоторые могут работать и как пылесос). Надо взять при случае.
2 часа назад, Borodach сказал:
Где продаётся ...?
Я брал тут магазин на Али с месяц назад. Не Макита, конечно, но мне не очень часто пользоваться и неполных 1300р сыграли свою роль. Сейчас нет, а тогда была доставка из РФ, так за 3 дня уже была у меня в руках.
8 часов назад, Dr. West сказал:
или просто электровеник :D
Штука продается в хозяйственных магазинах или рынках среди другого электроинструмента. Стоила на момент покупки дороговато - редко кому надо. Но я победил жабу, взял, и ни разу не пожалел. Макита - с плавной регулировкой оборотов. У меня Crown, без регулирования. Сделана аккуратно, двигатель охлаждается лучше некуда, должна работать долго. Сопло - резиновая труба. Механика - центробежная улитка прямо на валу мотора, с двусторонним всасом. Большая часть воздуха засасывается спереди, через штатный впуск, меньшая проходит через мотор. Может собирать в комплектный мешок мусор, но это не интересно, когда есть пылесос.
