Falconist Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Мини-болгарка Из моторчика от принтера + алмазный диск от дядюшек Ляо. Удобное (комфортное) для работы крепление угловой кнопки на моторчике под указательный палец. IMHO. Самой большой проблемой является избавиться от биений удлинительной насадки на вал. Сколько ни пытался (в отсутствие токарного станочка делал в дрели) - если сначала обточить снаружи, а потом попытаться просверлить отверстие для вала - оно всё равно получается хоть немного, но эксцентрично. И вот вчера "допёр". Вначале сверлю отверстие, как получится, насаживаю насадку на вал, фиксирую моторчик в тисках, включаю его и аккуратненько надфилем, с упором на губки тисков, обтачиваю снаружи до устранения любых биений. То, что можно отрезать листовые материалы - понятно, но для меня важнее оказалась возможность поспособствовать их гибке при изготовлении корпусов. В отсутствие специальных гибочных приспособлений мне известны два основных способа локального линейного послабления по линии изгиба: 1) Насверливание ряда отверстий и 2) Выполнение паза на неполную глубину материала. Первый вариант: трудоемок и не сильно эстетичен. А вот пробный изгиб с помощью этой мини-болгарки (алюминий толщиной 1 мм): Паз Паз остается внутри изгиба Вид снаружи: По времени не сильно меньше (всё-таки моторчик был бы желателен помощнее), но вот по эстетике... 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Замучился менять кроны! В основной комплект приборов врезал разъёмчики. Когда-то десяток ( мама + папа ) приобрёл, про запас, на радиорынке. Вот и пригодились. Уже лет десять как служат мне верой и правдой. ( Наиболее удачное место врезки показано на фото) Питаю приборы от малогабаритного стабилизированного БП 9 вольт. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Можно сравнить с аккумуляторным шуруповертом, питающемся от сети. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
rocker60 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 (изменено) 7 минут назад, vg155 сказал: Это прекрасные аккумуляторы. Один у меня такой есть. Для выездных целей. Но цена очень кусается, сильно не разгонишься. Изменено 25 мая, 2020 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Прилепить на жопу мульта на двухсторонку пару АКБ плосколитийионных , соединить последовательно и ЗАБЫТЬ о псевдопроблеме. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 4 часа назад, rocker60 сказал: от малогабаритного стабилизированного БП 9 вольт Главное чтобы был не сетевой (50Гц). Паразитная ёмкость между первичной и вторичной обмотками их не жалеет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 6 часов назад, rocker60 сказал: В основной комплект приборов врезал разъёмчики. Довольно опасное решение, с точки зрения возможности получить электротравму, держа прибор в руке и производя измерения в сети. Лучше использовать, например, гнёзда типа "джек" с пластиковым фланцем. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Если срочно понадобилась насадка на фен, а она куда-то запропастилась, то временно выйти из положения можно с помощью алюминиевой кухонной фольги. Отрезаем полоску шириной 8 см и длиной с полметра (чтобы её можно было обернуть вокруг горловины фена раз 3-5). Собственно, наматываем полоску на горловину и фиксируем проволочным бандажом. Дальше фото: Скрытый текст Формируем на свободном конце трубу квадратного сечения.Желательно, чтобы внутренний конец намотки фольги совпал с вершиной одного их углов квадрата. А затем, вставив оправку нужного диаметра, четырёхлучевую звезду. Далее, не вынимая оправки, загибаем все лучи в одну сторону, как бы закручиваем их. И фиксируем бандажом. Вынув оправку, подрезаем края ножницами, если надо. Идея практически опробована и работоспособность доказана - выпаяно несколько разъёмов с материнской платы. Нужно только избегать ударов по "насадке". 12 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskapro Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Принесли Toshiba SATELLITE C870 с заклинившим вентилятором, пытался снять крыльчатку, пластик гнулся, но не снималась. Поступил так: Очистителем под давлением через щель "продул" внутренность, крыльчатка стала вращаться, шприцем "ввел" пару капель масла и воздухом под давлением "вдул" масло внутрь, проверил, вращается как новый, без шума. Нашел в хламе похожий вентилятор и сломал для того, что бы понять почему не снимается - Там 2 подшипника скольжения и стопорное кольцо между ними, т.е. при сборке вал "защелкивается". 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Я тут обещал свою формовку показать 12 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 @oleg_s А ты ее покупал или на заводе заказывал по чертежам? 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 1 час назад, kuzmitch сказал: на заводе делается такое для монтажников .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Серьезная штуковина. Только не понятно зачем столько много позиций? Можно было подумать для групповухи, но все разные получатся. И размер подгонять, каждый раз мерить? Не, моя лучше. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 (изменено) это оснастка с военного завода, уничтоженного во времена перестройки, заводы сами для себя изготавливали такие вещи, я на том заводе не работал, мне эту штуковину подарили добрые люди ) да, именно монтажники на заводе ими пользовались и не все разные получатся, по 3-4 штуке можно гнуть одновременно Изменено 29 мая, 2020 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 (изменено) Мне пришла как то идея сделать струбцину для крепления дрели к столу, но в скорости убедился, что в ручную такую струбцину сделать достаточно сложно. Помог случай: на рынке товарищ недорого продавал такую струбцину. Приволок домой и достаточно долгое время использовал покупку в таком виде: Через некоторое время надоело держать детали навесу и был приделан небольшой столик: Теперь хочу сотворить из него ещё и циркулярку. Надо придумать, как быстро ставить и снимать цикулярную накладку. Изменено 29 мая, 2020 пользователем Владимир Белов 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Ток под пилу лучше сделать направляющие.,иначе сучек с дерева может сыграть злую шутку) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 (изменено) На рынке полно всяких габаритов электроциркулярок. Не советовал бы заниматься самодельщиной. Тем более цены на эти станочки не дороже той дрели. А если понадобится использовать дрель по прямому назначению? Разбирать станок? Глупо как то... Вот пример более - менее грамотного (коряво конечно, но работает) использования типового циркульного станочка для изготовления всяких поделок Давно это было. (там дата в конце фильма). Сделал буквально за пару вечеров...Я делал и другие приспособления да и сейчас иногда делаю. Как нибудь ещё что нибудь покажу. Например: самодельный рейсмусный из электрического рубанка. Но сейчас у меня другие увлечения на небольшом ЧПУ станочке. Изменено 30 мая, 2020 пользователем Анатолий1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 (изменено) Я не рекомендую применять ручную электрическую дрель в качестве циркульной пилы. И на это несколько причин: 1 - крепление диска в патроне = самоубийцы! Второе: подшипник в дрели = далеко от диска . Всё это опасно. Для Вашего здоровья! Пилу можно купить буквально за 1000 - 1500 рублей. Дрель примерно столько же стоит. Делать самодельный станок имеет смысл только, если фабричные , настоящие стоят от 20 тыщ и более. Вот ещё один самодельный станок от Бригадира Тоже делал когда то, но потом сделал более умную модель, (надо поискать у себя в архивах, где то фотка была). У меня появились последователи Сделал так же коряво, хотя умнее вешать электрорубанок на параллелограмм, что я позже и сделал. С регулировкой конечной толщины обрабатываемой детали. На котором работать стало значительно проще: поднял рубанок, положил переднюю опорную пятку рубанка на заготовку, пропустил через рубанок и так несколько раз, пока рубанок не сострогает лишнее именно до заявленной толщины детали , например - 40 мм. То есть не надо каждый раз регулировать высоту рубанка над деталью. Изменено 30 мая, 2020 пользователем Анатолий1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 11 минут назад, Анатолий1 сказал: Всё это опасно. Любой станок, будь он профи или самодельный, опасен в эксплуатации, особенно, если работать на нём без головы ... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 (изменено) Это верно, но и сам станок надо делать именно так, чтобы руки сами не подставлялись под диск или ножи. Про что я и показал на своих микрофильмах: на циркульном - мы двигаем руками подвижную площадку, а не саму деталь = руки далеко от диска, на рейсмусе ну никак не засунешь пальцы под ножи, а вот на фуганке, где двигаем деталь над ножами = запросто! У меня один раз так и случилось: попал на сучок, деталь резко из рук вырвало и палец попал под нож...хорошо хоть удачно, просто срезало мякоть пальца....Кусок мякоти примотал, зажило, даже шрам незаметен. А мог и без пальцев остаться... С тех пор я стал учитывать все опасности при проектировании станка. Выше я предупредил: зажимной патрон дрели от вибрации диска может просто раскрутиться и диск прилетит прямо в лоб! От большой боковой нагрузки подшипник в дрели тоже может рассыпаться (он просто не рассчитан на такие нагрузки, рассчитан на давление вдоль оси дрели при сверлении и только). Мораль: опорный подшипник должен быть почти вплотную к диску пилы. Как и сделано в циркульных пилах или ось диска должна опираться как минимум на ДВА подшипника. Изменено 30 мая, 2020 пользователем Анатолий1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Нашел в своем архиве последнюю, более умную модель, рейсмуса на основе электрофуганка (3 фотки) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 (изменено) @Анатолий1 Создаётся впечатление, что никто, кроме вас не думает о безопасности. 1 час назад, Анатолий1 сказал: зажимной патрон дрели от вибрации диска может просто раскрутиться и диск прилетит прямо в лоб! От большой боковой нагрузки подшипник в дрели тоже может рассыпаться (он просто не рассчитан на такие нагрузки, рассчитан на давление вдоль оси дрели при сверлении и только) У меня диск установлен в 15 мм от опорного подшипника. Дрель захватывает только хвостовик оси диаметром 9 мм. Поэтому, если патрон дрели раскрутится, то ничего не произойдёт. В 1990 году получил квартиру. Надо было делать ремонт и стеклить лоджию. Тогда и собрал первую циркулярку и рйсмус. Циркулярка до сих по жива в гараже, только ходить туда далеко да и вес плюс габариты не позволяют принести её домой для постоянного пользования Опыт по созданию самодельныых станков есть и ни разу не получил травму при работе с ними. Ну а по поводу 1000 - 1500 рублей за циркуляку/дрель - враньё тут вы лукавите. Был в магазине и на рынке - нет таких цен. 2 часа назад, Анатолий1 сказал: А если понадобится использовать дрель по прямому назначению? Разбирать станок? Глупо как то... Почему? У меня две дрели, два шуруповёрта плюс сверлильный станок. Могу же выделить одну дрель для несвойственных ей фукнций. Глупо - это поучать других. А вот делиться опытом - хорошо. Изменено 30 мая, 2020 пользователем Владимир Белов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Ну а если без шуток, то пила из дрели маловата по оборотам и совсем слабая по мощности, для серьёзных работ не годится, только мелочёвку пилить. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 17 минут назад, Dr. West сказал: данная тема популярна потому, что в ней идет речь не о ПРОФ-инструментах и т.п., а о том, когда ЗАРАДИ ОДНОГО РАЗА буквально нужно изЫбнуЦЦа и не попадать на цену проф-инструмента .... Если мне нужно было сделать ОДНО КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ в пластике - я не буду покупать балеринку, а воспользуюсь деревянной кисточкой и двумя сверлами, одно из которых - сломано и переточено под резец .... Лично проверял и делал, НО - если мне каждый день или довольно часто нужно делать подобное - я куплю - КРУГОРЕЗ .... правда я его купил потом только потому, что за совковую неубиенную цацу попросили всего пару баксов ..... и он себя уже давно окупил .... Потому и нужно ЧЕТКО РАЗДЕЛЯТЬ проф-мастеров и ПРОФ-инструмент и самоделкиных-кулибиных .... ПРОФ делает ОДНО и постоянно, а Кулибин - ПОСТОЯННО РАЗНОЕ и эпизодически .... и ему как раз данная тема - полезна для "заметок наперед". 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 26.05.2020 в 14:34, Falconist сказал: Удобное (комфортное) для работы крепление угловой кнопки Широкая кнопка под термоусадкой микродрели. Очень удобно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
