Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, rocker60 сказал:
Удобно носить с собой.
И, главное, если всегда носить с собой, то точно никогда не порежешься.:)
Саша! Это Вы точно подметили. Закон подлости в действии!
Нужно, чтобы голь была, то есть не покупать ничего, а использовать то, что есть под рукой у всех.:umnik2:
8 минут назад, Юный пионер сказал:
И для чего это собственно нужно ? Собирать что-либо исключительно из подножного корма и подручными средствами. Постапокалипсис, фаллаут блин пятый.
К счастью, до меня дошло, что если чего-то решил спаять, то это должно быть повторяемо и предсказуемо, и крайне желательно приличного внешнего вида. Доработки напильником в широких пределах ну такое себе решение. Да и с помоек подбирать забросил давно, смысла 99% нет.
24 минуты назад, Юный пионер сказал:
Моча - бесплатный антисептик, который всегда с нами.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Обрати внимание на средний палец моей левой руки. Он попал между звёздочкой и ржавой грязной цепью, которые перемололи его до кости. Обработан был именно мочой, и даже не моей. Ещё смешно?
О клее БФ-6. Непосредственно заклеивать им порезы и ссадины способ ненадёжный и совсем не долговечный. Почти сорок лет пользуюсь таким приёмом: после обработки раны антисептиком и полного прекращения кровотечения подсушиваем кожу вокруг травмы медицинским спиртом. Готовим несколько кусочков марли размером, достаточным, чтобы защитить рану с запасом. Наносим клей на кожу вокруг травмы и покрываем слоем марли. Затем пропитываем всю эту марлю клеем, чуть подсушиваем, аккуратно придавливаем  и покрываем следующим слоем. В зависимости от качества ткани марли накладываем 3-6 подобных слоёв. Даём высохнуть полностью этой конструкции. Обычно занимает около часа.
Понимаю, что излишне деятельные и занятые товарищи назовут подобный способ слишком времязатратным. Но! Такая композитная повязка полностью защищает рану, при  этом совершенно не боится воды и механического воздействия, практически не ограничивает в работе и надёжно держится на своём месте до трёх суток. Если отклеится, меняем снова на такую же. И так до полного заживления раны. У меня ни разу за эти годы не было никакого осложнения. Заживление всегда происходило первичным натяжением. Никакие лейкопластыри, супер-пупер защитные мембранные наклейки даже рядом не стояли.
Как говорится: " На безрыбье и рак рыба".
Если нет термоусадки и изоленты под рукой, на крайний случай, можно воспользоваться методом приведённым ниже.
 То есть, сделать термоусадку из подручных средств.
Знакомый электрик показал как сделать термоусадку из самого обычного пакета.rar
В советские времена, когда термоусадки не было ни у кого, использовали обычную хлорвиниловую трубку, которую помещали в ацетон, там же её и хранили.  Трубка в ацетоне сильно размягчалась и увеличивалась в размерах, что позволяло натягивать её на подходящие детали и наконечники. Когда ацетон испарялся, то трубка принимала свои прежние размеры и очень качественно "обтягивала" детали.
4 часа назад, Vovik13 сказал:
У большинства здоровых людей моча обладает щелочной реакцией, а щёлочь, как известно, активно заживляет ранки и порезы. На этом и основана такая реакция нашего организма на мочу.
Кстати, "живая" (щелочная) вода обладает аналогичными свойствами, но в большей степени нежели моча. А вот "мёртвая", т.е. кислотная, работает как мощный "антисептик" , обеззараживатель, и уничтожитель, практически, любых микробов и бактерий . Проверено уже на протяжении многих лет ... :)
9 часов назад, O5-14 сказал:
Представил тут, вместо спиртового антисептика, помочиться на руки
Был в СССР путешественник, Сенкевич, вёл телепередачу " Клуб кинопутешественников " и много путешествовал по миру. При пересечения океана на каком-то плоте, одного из их команды ужалила ядовитая медуза. Он потерял сознание от боли и мог умереть, но спасла его именно моча остальных двух членов команды, а не спиртовой антисептик.
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Всё правильно. Моча - природный антисептик, в добавок обладает кровоостанавливающим действием, и противовоспалительным действием. Помогает при вывихах и ушибах. Единственное - большой бонус, это запах.   :D
Разок был случай при отделочных работах конкретно полоснул канцелярским ножом по фаланге большого пальца кровь ручьем ,ссать не охота:),пока за изолентой добежишь все кровь вытечет,схватил полиэтилен обмотал рану ,снаружи немножко бинта для солидности,и шустрее в больницу  зашивать.Когда брезгливо морщась размотали мой аналог искусственной кожи я сам удивился кровотечение вообще прекратилось ,спокойно обработали все и заштопали .За 2 недели зажило так что и не видать совсем.
В первую очередь моча СТЕРИЛЬНА (у людей без пиелонефрита/цистита, конечно). Вот это и является её главным свойством - промыть загрязненную рану. А всё остальное - второстепенно,
В истории с медузой, скорей всего, сработала именно химия. Типа, яд нейтрализовался или быстро разложился под действием какого - либо из компонентов мочи.
О свойствах мочи знал давно. И пару раз промывал раны за городом, где доступа к медицинским средствам не было. Эффект был положительный.
По поводу пайки на утюге. Попробуйте 0.01% резистор измерить точно с помощью хорошего моста, затем прогрейте его в течение минуты и снова измерьте. Вы увидите, что значение сопротивления изменилось. Не даром время пайки не должно превышать нескольких секунд. Так,что метод утюга небезопасен для деталей.
Пока ты жив, надежда есть.
10 часов назад, Borodach сказал:
Я и сейчас пользуюсь этим методом.
Ручки инструмента обтягиваю. После полного испарения ацетона полихлорвинил становится жёстким, полностью принимает форму ручек обтягиваемого инструмента и надёжно держится. Снять полихлорвинил становится проблематично. Если уж надо, только срезанием ножом.
P.S. Получается очень аккуратное и надёжное покрытие, обладающее хорошими изолирующими свойствами.
Термоусадка, в данном случае, не конкурент. Её основное предназначение - изоляция открытых участков контактов и оголённых участков проводов.
4 часа назад, mazzi сказал:
Расскажите, пожалуйста, про метод Вашего измерения. В деталях и поподробнее, пожалуйста!
И теперь по поводу "Вы увидите, что значение сопротивления изменилось". Да, увижу. У меня вопрос, а насколько изменилось сопротивление при Ваших измерениях?
49 минут назад, vg155 сказал:
Ни разу не видел на платах. Такие смд вообще бывают?:unknw:
Бывают всякие. Я писал вообще-то о том, что влияние высокой температуры дольше, чем разрешено по паспорту вредит всем деталям, даже высокоточным резисторам, сопротивление которых очень стабильно.
1 час назад, mvkarp сказал:
Есть приборы для очень точного измерения резисторов. Такие изменения бывают нужны при изготовлении прецизионных усилителей. Прибор называется измерительный мост.
6 часов назад, 856856 сказал:
рекомендуется держать наготове, среди баночек с флюсами и др. технологических жидкостей,
технический c2h5oh:D
P.S. или иметь при себе укомплектованную аптечку
Изменено пользователем O5-14
12 минут назад, mazzi сказал:
Вы писали о другом. Не юли хвостом!
Привести в пример сопротивление с точностью 0,01%  и подвергнуть сомнению его точность - это говорит о том, что Вы ни в зуб ногой в электронике!
Увы!
13 минут назад, mazzi сказал:
@mazzi , не поверите! Что такое мост я как-то знаю. И не по слухам, а по сфере своей деятельности
Вы о каком мосте писали?
Вас в Гугле забанили? Наберите прецизионный измерительный мост для измерения сопротивления.
По поводу электроники, вы ошибаетесь. Я всю жизнь проектирую электронику.
По поводу перегретого резистора. Смд резисторов такой точности у меня не было, были выводные, но это сути не меняет. Не стоит вам гнуть пальцы изображая супер крутого электронщика, предлагаю просто проверит мои слова. Только измерять нужно мостом высокого класса точности и вы убедитесь в моей правоте. Это опыт, детка.
:P
Изменено пользователем mazzi
Опечатка
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
