Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 17.01.2022 в 11:45, Falconist сказал:
По сравнению с алмазными дисками...  - хуже
Сергей, беру свои слова назад. Вчера поработал и алмазными дисками и абразивными - обнаружил, что это разные инструменты, имеющие каждый свою область применения. В чём-то пересекаются, в чём-то каждый из них лучше другого.
В 17.01.2022 в 17:19, Sukhanov сказал:
Сравнивал с подобными дремелевскими насадками,
Когда гравёр покупал, в наборе помимо абразивных насадок были диски (тонкие, т.е. типа "отрезные") неармированые, так разлетаются от малейшего неосторожного. Потом прикупил пару пачек армированых дисков от "Fit", показали себя просто прекрасно при вполне бюджетной цене, без приплат за бренд "Dreemel".
Потом прикупил еще держателей и теперь всегда в ассортименте для быстрой смены диски разных диаметров (степени изношенности) для работ в разных условиях.
Дискуссию о нагревателях вынес в отдельную тему: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237837-нагреватели-из-поднебесной-на-ptc-термисторах
В 21.01.2022 в 11:43, Sukhanov сказал:
вдруг Алебастр упрекнёт
на 5-ти кубовый шприц одевается инсулиновый, там поршень входит в носик.
А кроме шуток, из шприца вполне себе выдавливается герметик через иглу диаметром от 0,8 мм и более. Иногда бывает надо микродозы использовать. Иглу лучше укоротить. Я оставлял 10...15 мм.
Ну и на всякий случай про иглы
Изменено пользователем LazyEd
59 минут назад, Витала сказал:
Кто ... использует ?
Использовал, нужен шприц с толстыми стенками, одноразовые распирает и трескает.
1 час назад, Витала сказал:
как использует ?
Минидозатор смазки (синий ЦИАТИМ) при обслуживании подшипников датчика оборотов лебёдки. Приходилось продавливать через иголку 0.8.
С уважением, Сергей
В теме https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237837-нагреватели-из-поднебесной-на-ptc-термисторах/&do=findComment&comment=3608420  "просклизнул" небольшой такой лайфхакчик, а именно, применение биндеров для прижима платок к нагревательному столику
В качестве суррогатных биндеров вполне применимы также держатели гардин от старых карнизов.
Маленький держатель по центру планирую применить в качестве "крокодила" для заземляющего контакта, подпаяв к нему проводник.
На днях по нужде потянуло к трансам 50Гц, 4 шт. было перемотано полностью на производстве. Три на броневых ленточных и один на Ш сердечниках. Выносить с производства в готовом виде (с сердечниками) сложно, поэтому уже собирал их дома. И разговорился с мастером по перемотке (женщина лет 60-ти), мол чем дома их пропитать, а она говорит "я лак тебе дам, но он вонючий и его сушить нужно при 120С и вонь будет. Возьми сынок мол обычный у жены прозрачный лак и промажь свои сердечники". Я честно говоря особо к этому отнеся с недоверием. Дома собрал первый трансформатор, стянул каркас гудит, взял лак промазал все, что смог и сушить положил на батарею, утром вау тишина в работе. Далее по мере намоток катушек, промазывал оставшиеся три, итогом очень доволен. Последний уж проблемный был, три раза пришлось ПРОМАЗЫВАТЬ. в лаке кисточка  есть довольно удобно.  Запах конечно есть :)   но терпимый. Как вариант, за неимением возможности окунуть полностью, такой вариант очень даже работает.
Что не делается, то к лучшему !!!
Я тоже экспериментировал с разными лаками. Но, однажды на заводе мне налили майонезную баночку эпоксидной смолы и половину баночки отвердителя. Маленький, крошечный трансформатор с перемотанной вторичной обмоткой я поместил в склеенный из плотной бумаги лоток. Затем залил эпоксидной смолой. После затвердения получился квадрат, твёрдый как камень. Своим экспериментом остался доволен. Для трансформаторов небольших размеров на всех видах сердечников, в том числе и на торе, вполне применим. Единственный недостаток - необходимо достаточное количество эпоксидной смолы, но полученный результат этого стоит.
С ЭДП тема хорошая, запаха нет, да, нужен объем и не слабый :)
В части яхтеного лака, покрывал дерево, гляну может еще не высохли остатки, можно и им залить.
Всем привет, понадобилось тут вывести светодиоды на морду но обычные патроны не подходилиIMG_20220205_140658.thumb.jpg.09bc2c47fcaf84c785566713eb675914.jpg
Поэтому начал выдумывать свой, да так чтобы снаружи закручивался и сам диод тоже держал бы плату поэтому вот что у меня получилось IMG_20220205_140731.thumb.jpg.1f657a00a859962d5b45d70fec3798b2.jpgIMG_20220205_140759.thumb.jpg.b0f66272badf56a618aba4dc01a6b8f5.jpgIMG_20220205_140821.jpg.8ce7d00019cc0b2cf12c8c37db3e7f6f.jpgIMG_20220205_141006.thumb.jpg.cf7de0750ac8b31aefe3502e9c244958.jpg
Сделал из старых переменников думаю их у каждого навалом, доработки минимальны, рассверлить внутреннее отверстие сверлом 4,9мм,(можно и 5мм,но будет не так туго держаться) ну и обточить по вкусу, я не знаю может такое уже и выкладывали я не видел, но думаю кому нибудь это пригодится. Всем здоровья!
С Уважением Александр
ремонтирую блок СМА Самсунг с инверторным двигателем.буду менять драйвер мотора IKCM15F60GA.плата была залита с обоих сторон компаундом,вокруг драйвера пришлось часть удалить. и теперь после замены,в случае,удачного запуска блока нужно опять защитить место.вопрос,какой компаунд нужен? ПК-68 подойдет?
Николай.cxem.net
32 минуты назад, войтов сказал:
подойдёт нейтральный силиконовый герметик, именно нейтральный, без уксусной кислоты.
Для заливки эпоксидкой, вырезал полоску из пластиковой бутылки. согнул буквой П и приклеил к теплоотводу термо клеем. Для устойчивости приклеил к стекляшке тем же термо клеем. Получилась надежная герметизация от грязи и влаги.
После разборки выведенных из эксплуатации принтеров, устаревших по причине отсутствия драйверов под современные версии ОС, кроме БП, моторов и т.п., остаются объективы, фокусирующие лазерный луч. По оптической схеме это обычно триплеты. Очень удобны в качестве луп сильного увеличения для расматривания маркировки радиокомпонентов. Ни фото два таких объектива внизу. Единственный их недостаток - отсутствие подсветки.
Один из объективов был разобран, из него извлечены две выпуклых линзы и вклеены в пластинку из стеклотекстолита (вверху). БОльшая линза - с меньшим увеличением и меньшая - с бОльшим. Между ними установлен светодиод, снятый со светодиодной лампы и запитанный от сетевого адаптера (зарядник для мобилок).
Получилось простенько и практично.
P.S. Нюанс в том, что большая яркость светодиода даже вредна, т.к. заливает тени внутри выгравированных надписей. Поэтому номинал токоограничительного резистора - аж 750 Ом
Дополнение к изложенному выше. Один из объективов (на фото) попробовал применить в качестве увеличивающей линзы фотоаппарата смартфона.
Вот что получилось:
Не секрет, что светодиоды в светодиодных лампочках часто перегорают, но драйвер остаётся рабочим. Его можно использовать в других конструкциях, например, в пробнике светодиодов, стабилитронов и т.д. ...
 Желательно для этих целей использовать те драйверы, которые имеют изолированный от сети выход, в этом случае можно избежать поражения электрическим током при измерениях.  Обычно такую схему имеют блоки питания с трансформаторами, но для убедительности лучше прозвонить между собой сетевые и выходные разъёмы. В изолированных источниках они имеют, практически, бесконечное сопротивление между собой, что, в принципе, нам и нужно.
 Выходное напряжение драйверов может у разных ламп быть разным, в среднем от двадцати и до 100-150-и вольт, но бывает и выше.    Для проверки подключаем блок питания к сети (желательно через маломощную лампочку) и проверяем выходное напряжение.  В моём случае оно получилось где-то 25 вольт. В некоторых случаях этого вполне достаточно.   Чтобы не спалить проверяемые детали большим током блока питания, последовательно с выходными клеммами включаем резистор, ограничивающий выходной ток до 10-20ма. Я установил резистор 1 кОм.
 Чтобы проверить светодиод или другую деталь, его включаем последовательно в выходную цепь и вольтметром проверяем на нём падение напряжения.   Всё.
Если схему поместить в подходящую коробочку, то конструкция получится довольно-таки маленькой и с питанием от сети.
3.gif.e10f05b3411aeb81e92be1c371b495e9.gif 2.gif.78aee9523badcae2482d6ee64f11f6e1.gif
2 часа назад, Borodach сказал:
Питание от сети - самый большой минус подобного драйвер-тестера!! который задавит все возможные плюсы.
Только представьте  обычный тестер "привязанный" шнуром к розетке :crazy::bad:!!
ИМХО оно конечно.
С уважением, Сергей
12 часов назад, Sukhanov сказал:
Вообще НЕ минус. Лично я всё равно пользуюсь своим тестером исключительно в стационарных условиях.
Минус - необходимость в дополнительном резисторе, ограничивающем ток до приемлемого уровня (порядка 10...20 мА). При этом сам драйвер "пыхтит", пытаясь "вкачать" в выходную цепь максимум тока (обычно 200...300 мА), что "здоровья" ему не прибавляет, поскольку по закону дедушки Ома при этом он вынужден выдать чуть ли не "заоблачное" напряжение, т.к. на выходе у него (по определению выход гальванически изолирован!) индуктивность.
В общем, такое применение принципиально возможно, но практически нерационально.
По работе приходится менять множество ламп, и иногда вскрываю ради интереса. В лампах "второго поколения", с полностью пластиковым корпусом, полноценные, изолированные драйвера практически уже не встречаются. Сам драйвер тоже часто мёртвый, видать, не может работать вхолостую.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Не "видать", а принципиально не может. ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор тока с выходной индуктивностью по закону дедушки Ома при нулевом выходном токе просто обязан выдать бесконечное напряжение.
Это линейный стабилизатор выше входного напряжения "подняться" не может (как это реализовано в моем тестере стабилитронов и светодиодных ламп, на который я давал ссылку выше). А импульсный - запросто.
14 часов назад, Sukhanov сказал:
Питание от сети - самый большой минус ...
Только представьте  обычный тестер "привязанный" шнуром к розетке !!
  По мне, так наоборот, нет необходимости постоянно покупать новые батарейки, да и не всё наше оборудование заточено на мобильность. У многих имеются осциллографы, генераторы, сетевые вольтметры и разное другое оборудование, которое питается от сети и никого это не напрягает ... :)   А для ремонта вне дома, покупается и изготавливается специальное оборудование с автономным питанием. Так что здесь на любителя - кому, что нравится, тот тем и работает ... :)
 Кстати, в сети бродит много схем для "привязки" тестера к розетке, думаю, Вы и сами об этом не раз задумывались, особенно когда в самый ответственный момент в мультиметре накрывается крона, а за новой надо бежать в магазин ... :)
10 минут назад, Borodach сказал:
...Так что здесь на любителя - кому, что нравится, тот тем и работает ... :)
Чиста напомнило, типа анекдот:
....Собрание комиссии по табачным изделиям, ну типа вкусовые качества и как назвать:
- Да эти папиросы полное гамно, никто их курить не будет!!!
- Ну и ладно! Назовём их "Любительские"!...
Ну а по сути: если "допилить напильником"  Ваш тест-драйвер - "отвязав" его от сетевого шнура (с питанием, от внутреннего источника - батарейка/аккум-р ), то пожалуй интерес усилится.
С уважением, Сергей
19 минут назад, Falconist сказал:
Ну, я бы так категорично не утверждал. Некоторая часть подобных драйверов прекрасно работает без нагрузки, по крайней мере, у меня подобный работает уже несколько лет, причём, в основном, именно на Х.Х.  Безусловно, есть драйвера, которые не "любят" такого режима, но большинство сложных Б.П., собранных на микросхемах, прекрасно работают, ведь в них предусмотрена защита от работы при обрыве нагрузки, перенапряжении, К.З. и т.д...  В любом случае, перед эксплуатацией, такие драйвера необходимо тщательно проверить.
5 минут назад, Sukhanov сказал:
Таких схем предостаточно, поэтому "допиливать" ничего не надо ... :)
1 минуту назад, Borodach сказал:
Чиста для экономии времени, поскольку результат весьма предсказуем:
Чем дешевле СД лампочка - тем менее она годна на какие нибудь органы!.  Типа не стоит заморачиваться на проверку, лучше сразу выбрасывать (не покупать).
С уважением, сергей
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
