Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
13 минут назад, Borodach сказал:
когда "кулька" под рукой нет
Тоже такой фигней занимался, пока не узнал, что
16 минут назад, Dr. West сказал:
на Али такие платки по рублю кулёк
2 часа назад, Borodach сказал:
Как-то делал такие платочки (в то время - от безысходности). Но ставил на неё же и SMD-ёмкость по питанию. Значительно уменьшает вероятность "чудес" в работе схемы при такой замене DIP-а.
Нужно распаивать платы из прошлого века, тогда и детали будут нормальные :)
Электролитам третий десяток лет пошёл, а они как новые.
Как по мне, так лучше не распаивать. Так легче найти то, что нужно, ибо знаешь, в какой части платы оно может быть.
Тоже об этом думал, но на некоторых деталях не видно маркировки. Сейчас уже бросил распаивать, набрал некоторый запас, а то ничего не было. :(
1 час назад, Юный пионер сказал:
Хорошо если ещё есть где их взять.))
Аркадий Райкин
3 часа назад, Юный пионер сказал:
К тому же, когда этого добра лежит много, часто забываешь что есть в наличии вообще. Все таки удобнее когда это все лежит систематизированно в коробочках.
6 минут назад, Alex 11 сказал:
А ещё удобнее - когда это все лежит систематизированно в коробочках на специально оборудованных складах, и специально обученные люди высылают вам с них то, что вам нужно. :)
4 часа назад, Alex 11 сказал:
Ага, потом начинаешь искать короба в которых лежат коробочки. :)
Когда много таких секций объединены на стене, тогда всё удобно.
@Lexter ну а как ещё много мелкоты держать. Хотел когда-то порадовать себя этими ячейками, но узнав какой геморрой будет с их заказом, кучу плат вместо распайки отнёс в скупку. И теперь выпаиваю только "фирменные эксклюзивы" а всякий типичный подножный корм идёт лесом)
2 часа назад, Lexter сказал:
превращается в склад
Скорее в помойку)
Если использовать просечки ( заостренные трубочки), то получится намного аккуратнее. Ими можно высекать не только из крышек, а из любого тонкого пластика и другого материала.
Оказывается, что давно выпускаются светодиоды, в которых два кристалла соединены встречно-параллельно. Если они одного цвета, то можно и не заметить, как, например, в китайском паяльнике, светодиод включён в сеть через резистор и не пробивается обратным напряжением. Тем более, он СМД, не рассмотреть, что там внутри. Но, тут попались мне обычные, которые светятся зелёным или оранжевым, в зависимости от полярности, поданного напряжения. В них чётко видны два кристалла,по одному на каждой ножке. :)
Отсюда вывод: для индикации сети можно просто два светодиода включать встречно-параллельно через резистор, а если они сверх-яркие, то резистор будет порядка мегоома.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Оказывается, что давно выпускаются светодиоды, в которых два кристалла соединены встречно-параллельно...
Нифига себе как тебя тормознуло!
Я такие светодиоды больше 10-и лет назад использовал в своей конструкции стабилизатора ХХ для своей предыдущей машины Seat Toledo. Подключал параллельно моторчику, который регулировал шток регулятора ХХ. В магазине было несколько вариантов цветов, я покупал красный/зелёный - мне так удобнее было.
На Али не попадались, а SMD только в паяльнике и увидел, да и то, догадался, что он такой :(
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Видимо не искал, вот и не попадались.
Например первая попавшаяся ссылка: 5 мм 2-контактный двухцветный
Я имел ввиду одноцветный, неполярный, типа красный-красный или зелёный - зелёный. А на фото обычные, видно по внутренности.
В 19.08.2022 в 23:20, Lexter сказал:
Давай ко мне в Красный Луч и закажи у специально обученных людей выслать все что лежит у них на полочках и что нужно.:crazy:
@Alex 11 , я не работаю с теми, кто сразу начинает "тыкать". Это как надпись на лбу: "Нормальные взаимоотношения не сложатся".
Так что сами, сами. :D
Красные вроде попадались. Можно и двуцветный включить, будет светить неким "средним" цветом, особенно, если линза "молочная".
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
