Прошу не удалять данную тему, т. к. схем на полевых транзисторов  достаточно немного, и будет удобно новичкам в электронике посмотреть как применяются MOSFET в схемах. Пусть все выложат интересные схемы на полевиках!
Первая схема: Генератор частоты.
Вторая и третья схемы: усилители звука А класса, мощность 1-10 ватт (100% рабочие схемы. Полевые транзисторы ставить изолированно на массивный радиатор).
Четвертая схема: Повышающий DC-DC преобразователь.
Пятая схема: Мощный бестрансформаторный блок питания, до 1 ампера. ВНИМАНИЕ! Схема гальванически не развязанна от сети,не прикасатся к выходу! (Транзисторы высоковольтные!).
Делитель частоты
Изменено пользователем VIT13
10 минут назад, VIT13 сказал:
Мощный бестрансформаторный блок питания, до 1-3 ампера
Сами-то собирали? Реально 3 А на выходе выдает?  Или это в импульсе? :)
5 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Сами-то собирали?
0,5-1 ампер точно выдаст. Случайно 3 ампера  написал. 1-1,5 ампера. перепутал немного, сонный. уже изменил.
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
На пару секунд
Я лично эту схему не собирал. Она абсолютно точно работоспособна, но какой точно ток выдаст непонятно. Зато в отличии от обычных бестрансформаторных БП на балансном конденсаторе в этой схеме намного выше КПД и есть стабилизация выходного напряжения. Для большой светодиодной лампы отличная вещь была бы.
19 минут назад, VIT13 сказал:
И правильно поступил, при пробое полевика фейерверк будет не слабый.  Да и помехи по сети будут,  а схема гальванически от сети не развязана и опасна для новичков. Диод 1N4007 хоть  и на 1000 вольт, но по току 1 ампер всего.
6 минут назад, Александр В сказал:
Помехи убираются LC фильтром, От феервека спасут пара предохранителей и варистор (1 предохранитель на вход и 1 с варистором на выход перед фильтрующим кондером. От пробоя там стоит второй стабилитрон. Про опасность на выходе знаю, сейчас допишу в описание схемы, но все светодиодные лампочки и  большинство гирлянд работают гальванически неразвязанно,и всем всеравно. Ток на выходе потому и написан 1 ампер, т. к. стоит 1N4007.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
описание схемы
Только зачем. Эта схема даже экономически не целесообразна, специальный драйвер для светодиодов стоит дешевле полевика. С тому же опасна, и заинтересовать она может как раз новичка, для которого она вдвойне опасна.
С уважением
5 минут назад, bigmanlav сказал:
1-мощьность. 2-КПД.3-долговечность. Да и детали эти можно взять из разных ИИП например тот же высоковольтный полевик. Да и стоят эти детали на самом деле не дорого.
Схема генератора HV на 555 и мосфете. Лучше применить транзистор с большим напряжением сток-исток, порядка 600 В. Или ИГБТ, самое то что надо. Применяется строчный трансформатор ТВС110.  Подходит для темы "555 схем" и для этой :) . Схема самодельная, высоковольтная дуга красивая, фиолетово-голубая), можно тянуть на пару см... Самое то что надо для новичков, чтобы интересно было изучать как это работает. Первичка - лицендрат из 5-10 жил полвода ПЭВ-0,3(0,35), 5-10 витков :) Конденсатор параллельно первичке - слюдяной типа КСО, иначе дуга будет скудная :)
Осторожно, дуга плавит медный провод диаметром до 0,5-1 мм. Ток жрет от 12 В  ампер до 15-20... не более :)
@СКУПОЙ, Вооо! А то тут все знайте ли разошлись с несчастными 230 вольт. Десятки киловольт! Вот что надо новичку!)))
К слову, считаю что сюда можно кидать схемы где главный элемент полевик или мосфет, в них могут быть микросхемы и транзисторы иных типов.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
очень маленький ток, это безопасно.
Меня так 300 вольт 1мА 1 раз прилично шарахнул)
Кстати, ктонибудь, киньте сюда схему ZVS драйвера стандартного. Полезно будет ей тут находится.
17 минут назад, VIT13 сказал:
Не сравнивайте. ВЧ бежит по поверхности, разве что ожог получите. А 50 Гц даже 220 опасно, не говоря уже о 6-10 кВ и выше...
ZVS драйвер. ВНИМАНИЕ, ВЫСОКИЙ ВЫХОДНОЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ. Генератор мощного индукционного поля. Катушка после конденсатора C1 ~10-20 витков с отводом от середины. Сердечник трансформатора обязательно ферит (порошковое железо). Для получения высокого напряжения на выходе, 100-400 витков на вторичной обмотке трансформатора.
При использовании как индукционный нагреватель трансформатор не нужен, обьект накала из магнитного метала помещается внутрь первичной катушки (10 витков с отводом от середины, из максимально толстой меди, сечением не менее 1,5мм). Диоды D1 и D2 ультрабыстрые-быстрые диоды Шоттки, на ток 2-3 ампера и напряжение 300+ вольт. Конденсатор C1 ОБЯЗАТЕЛЬНО на напряжение 400вольт, в случае индукционного нагревателя 630вольт, емкость 0.47-2мкФ, желательно емкость набирать из нескольких одинаковых конденсаторов. Диоды Зенера (стабилитроны) ZD1 и ZD2 необходимы для защиты затворов MOSFET транзисторов от перенапряжения, ставить желательно, на напряжение 7-12 вольт, при питании схемы выше 12 вольт стабилитроны ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Резисторы R1 и R2 на сопротивление 220Ом-1кОм. При питании выше 15 вольт эти резисторы должны быть на сопротивление 470Ом-2кОм чтобы не спалить стабилитроны. Транзисторы обязательно ставить на массивный радиатор, с изолирующими прокладками и шайбами (КЗ стоков транзисторов НЕДОПУСТИМО)
Так вот что нужно было собрать на 250х! А я дурак усилитель запилил. Эх... :crazy:
IGBT наверное тоже можно применить ?
Конденсатор C1 тут очень важен, какой попало не прокатит, даже на нужное напряжение.
С уважением
Сюда можно поставить любые мощьные MOSFET транзисторы. На счет IGBT точно не знаю, но видел как их применяли в этой схеме и всë работало. Лично у меня в этой схеме работают IRF530N (вроде оригиналы), они очень дешевые. Легко расскаляет за 6сек железный пруток диаметром 1,5мм докрасна.
К слову, есть специальные безиндукционные конденсаторы, и тут очень желательно именно их использовать. Можно использовать и обычные пленочные, но далеко не все подходят. Не подходящие конденсаторы многновенно раскаляются, такие использовать ни в коем случае тут нельзя.
В 24.01.2023 в 22:15, VIT13 сказал:
IRF530N
Эти мелковаты, так, побаловаться. Какое напряжение питания ?
У меня есть IRFP4110, куда бы их применить...
Точно железный ? Скажу по секрету, он стальной.
1,5 мм это проволока.
Не совсем. Они рассчитаны на резонансный режим работы и большие токи заряда разряда на высокой частоте. Такие например https://rs-catalog.ru/2074995.html
С уважением
5 часов назад, VIT13 сказал:
Ты сам-то снимал с этого мощного блока питания до 1 ампера? <_<
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Забавно, что какой-то иноземный чудило(наверное английский учёный) назвал это флайбаком; наверное какая-то fly его в ...опу ужалила. ^_^
5 часов назад, СКУПОЙ сказал:
А вот это дельное, полезное предложение. У меня от подобной повышайки питается самодельный приборчик - испытатель мощных транзисторов.
11 минут назад, Dr. West сказал:
Оно и видно, например, в теме про оптопары...:lol2:
Не все схемы) Вы имели в виду ту схему про переключатель на светодиодах?) Я очень мало работал с оптопарами, отсюда и быои вопросы) Вот например чисто моя, работоспособная конструкция. ШИМ унч на кмоп инверторах) Это по сути класс D, на выходе чисто шим (логические 0 и 1) но сигнал там формируется иначе, не изменением скваженности шим, а изменением растояния между пачками импульсов. Тем не менее, я его сделал в реальности, по нему есть статья, и он реально работает. Единственный его недостаток это треск в нч диапазоне (до 100Гц). И сразу скажу что на выход нужен LC фильтр, на схеме его нет. Он убирает все ВЧ писки (они есть, но не всегда и тихие). Картинка схемы в плохом качестве, если надо кому, могу днем исходник выложить. А еще походу там батарейка перевернута...
@VIT13 , вот полезную схему ты проверил и выложил. Данными на трансформатор поделись? Ну и прочие характеристики: частота, мощность, КПД. И зачем там R4? На какое напряжение С3 ставил, сколько на выходе?
Изменено пользователем _abk_
10 минут назад, _abk_ сказал:
@VIT13 Данными на трансформатор поделись?
Это стандартный блокинг генератор, ровно также самые простые импульсные бп работают. Первичка витков 10-20, сигнальная обмотка "3" около 5-10 витков, вторичная обмотка "2" в зависимости от выходного напряжения.
Частота в моих эксперементах с блокингами обычно не привышала 60кГц, она изменяется от кучи факторов, напряжения питания, количества витков обмоток и даже от используемого транзистора. Кпд порядка 70%. Точно не знаю, но вероятно схема применялась для теста светодиодов или стабилитронов, R4 я предполагаю нужен чтобы снизить ток. Если нужна вся мощьность то этот резистор надо убрать. Трансформатор мотается на феритовом сердечнике с зазором 0.2-1мм (подойдет от трансформаторов простейших импульсных зарядок) либо на феритовом кольце.
9 минут назад, _abk_ сказал:
Не собирал.
Я собирал эти блокинги в разных версиях больше 20 раз. Включая версии на мосфетах. Все прекрасно работали. Единственное меня в этой схеме смущают резисторы R1 и R2, слишком маленькие номиналы, изменение напряжения на затворе мосфета будет маленькое и повысится нагрев. Их нужно увеличить, R1 до ~2-10кОм, R2 вообще можно убрать.
Люблю схему блокинга, т. к. очень простая, и может выдавать очень высокое напряжение. Только при большом напряжении выходной ток очень маленький, милиамперы.
54 минуты назад, _abk_ сказал:
Трансформатор в этой схеме от сгоревшей телефонной зарядки  220в\5в, только включён в "обратном направлении", а R4 предназначен для ограничения выходного тока, ибо схема предназначена для проверки светодиодов, стабилитронов, транзисторов и т.д. Можно было бы и догадаться ... :)
@Borodach, а я ведь про это писал... но @_abk_ же всеравно...
Ему если хоть 1 резистор не можешь обьяснить то
37 минут назад, _abk_ сказал:
сразу в помойку.
Кстати о ZVS драйвере...
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
