Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
Нужно в общем написать прошивки на две микросхемы процессора ATMEGA16 они будут работать в паре (так сделал потому что выводов на микросхеме не хватало). Написать я и сам смогу, да собственно и сам буду писать. Только нужно понять алгоритмы кода как лучше сразу записать. Сам я уже пробовал написать, но работать почему то оно отказалось. В схеме всё верно перепроверено уже десятки раз. Тут проблема именно с отзывчивостью управления, то работает, то нет.
Вот прилагаю схемы блока питания и процессора так как они работают в связке.
На схеме процессора стоит приёмник пульта на ATTINY2313 там взят готовый проект написанный на ассемблере и с некоторыми правками был добавлен. Проверено там всё работает сигналы там проходят. Далее через развязку на транзисторах всё это приходит к микросхеме ATMEGA16 туда же подключаются кнопки расположенные на самом устройстве. Вся аудиосистема которую я разрабатываю очень большая и сложная. Сейчас я уже на финишной прямой. Осталось дело только за прошивкой двух микросхем.
Как видно из схемы процессора там стоят две ATMEGA16 в первой подключены все кнопки и приёмник зайдя в микросхему сигналы должны обрабатываться отправляться на нужный вывод или должен передаваться сигнал по линиям передачи данных во вторую микросхему. Под линии передачи данных выделены по одному порту у каждой микросхемы.
Во второй микросхеме нужно отлавливать сигналы полученные от первой и выполнять нужные действия, а именно включать и выключать реле. Большинство их расположено на второй микросхеме. Причём некоторые реле нужно включить и выключить таким образом чтоб там с имитировать нажатие кнопки без фиксации.
Так же прикреплю и прошивки которые я писал, но в итоге они так и не заработали. Пусть хоть кто то может подскажет в чём тут моя ошибка была.
Спойлер
  Программа для процессора аудиосистемы на
  микросхеме ATMEGA16 с индексом PR1 что
  означает первый из двух микросхем которые работают в паре
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
volatile unsigned power=0;
volatile unsigned power_bat=0;
volatile unsigned audio=0;
  audio=0 MP3 PLAYER
  audio=1 FM Радиоприёмник
  audio=2 внешний вход аудиосигнала
int main(void)
	DDRA = 0b00000000;
	DDRB = 0b00000000;
	DDRC = 0b11111110;
	DDRD = 0b11111111;
	PORTA = 0b00000000;
	PORTB = 0b00000000;
	PORTC = 0b00000000;
	PORTD = 0b00000000;
    while(1)
        //Кнопка включения
		if (~PINB & (1<<2))
			_delay_ms(1);
			if (~PINB & (1<<2))
				while(~PINB & (1<<2));
				if (PINC)
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00001001;
					PORTC &= ~((1<<7)|(1<<1)|(1<<2));
					power=0;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
				else
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00010010;
					PORTC |= (1<<7);
					power=1;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
		//Кнопка включения зарядного
		if (~PINA & (1<<6))
			_delay_ms(1);
			if (~PINA & (1<<6))
				while(~PINA & (1<<6))
				if (PINC)
					PORTC |= (1<<3);
					PORTC &= ~(1<<6);
					power_bat=0;
					_delay_ms(300);
					PORTC &= ~(1<<3);
				else
					PORTC |= ((1<<6)|(1<<3));
					power_bat=1;
					_delay_ms(300);
					PORTC &= ~(1<<3);
		//Если аудиосистема включена
		if (power==1)
			//Проверяем сигнал наличия сети
			if (~PINC & (1<<0))
				PORTC |= (1<<1);
				PORTC &= ~(1<<2);
				PORTD = 0b11110110;
			else
				PORTC |= (1<<2);
				PORTC &= ~(1<<1);
				PORTD = 0b01101111;
			//Кнопка переключателя FM / MP3
			if (~PINB & (1<<1))
				_delay_ms(1);
				if (~PINB & (1<<1))
					if (audio==0)
						PORTD = 0b01001001;
						audio=1;
						PORTC |= ((1<<5)|(1<<3));
						PORTC &= ~(1<<4);
						_delay_ms(300);
						PORTD = 0b00000000;
						PORTC &= ~(1<<3);
					else
						PORTD = 0b00100100;
						audio=0;
						PORTC |= (1<<3);
						PORTC &= ~((1<<4)|(1<<5));
						_delay_ms(300);
						PORTD = 0b00000000;
						PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка переключателя внешнего входа
			if (~PINA & (1<<7))
				_delay_ms(1);
				if (~PINA & (1<<7))
					audio=2;
					PORTC |= ((1<<4)|(1<<3));
					_delay_ms(300);
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка включения цветомузыки
			if (~PINB & (1<<0))
				_delay_ms(1);
				if (~PINB & (1<<0))
					while(~PINB & (1<<0))
					if (PIND)
						PORTC |= (1<<3);
						//Передача сигнала на PR2
						PORTD = 0b01000000;
						_delay_ms(300);
						PORTD = 0b00000000;
						PORTC &= ~(1<<3);
					else
						PORTC |= (1<<3);
					    PORTD = 0b10000000;
						_delay_ms(300);
						PORTD = 0b00000000;
						PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка режима точка
			if (~PINB & (1<<4))
				_delay_ms(1);
				if (~PINB & (1<<4))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00010000;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка режима столбик
			if (~PINB & (1<<5))
				_delay_ms(1);
				if (~PINB & (1<<5))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00001000;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка нормального режима
			if (~PINB & (1<<3))
				_delay_ms(1);
				if (~PINB & (1<<3))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00100000;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка PLAY / PAUSE // STEREO
			if (~PINB & (1<<6))
				_delay_ms(1);
				if (~PINB & (1<<6))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00000100;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка REPEAT / BASS
			if (~PINB & (1<<7))
				_delay_ms(1);
				if (~PINB & (1<<7))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00000010;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка VOL-
			if (~PINA & (1<<4))
				_delay_ms(1);
				if (~PINA & (1<<4))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00000001;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка VOL+
			if (~PINA & (1<<5))
				_delay_ms(1);
				if (~PINA & (1<<5))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b00100001;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка CH-
			if (~PINA & (1<<2))
				_delay_ms(1);
				if (~PINA & (1<<2))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b10010000;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка CH+
			if (~PINA & (1<<3))
				_delay_ms(1);
				if (~PINA & (1<<3))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b01001000;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка PREV
			if (~PINA & (1<<0))
				_delay_ms(1);
				if (~PINA & (1<<0))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b11011011;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
			//Кнопка NEXT
			if (~PINA & (1<<1))
				_delay_ms(1);
				if (~PINA & (1<<1))
					PORTC |= (1<<3);
					PORTD = 0b10010010;
					_delay_ms(300);
					PORTD = 0b00000000;
					PORTC &= ~(1<<3);
Спойлер
  микросхеме ATMEGA16 с индексом PR2 что
  означает второй из двух микросхем которые работают в паре
#include <avr/io.h>
volatile unsigned color_music=0;
  audio=0 MP3 PLAYER
int main(void)
	DDRA = 0b11111111;
	DDRB = 0b00000000;
	DDRC = 0b11111111;
	DDRD = 0b11111111;
	PORTA = 0b00000000;
	PORTB = 0b00000000;
	PORTC = 0b00000000;
	PORTD = 0b00000000;
    while(1)
        //Сигнал включения
		if (PINB == 0b01001000)
			power=1;
			PORTA |= (1<<6);
		//Сигнал выключения
		if (PINB == 0b10010000)
			power=0;
			PORTD &= ~(1<<0);
			PORTA &= ~(1<<6);
		//Сигнал включения цветомузыки
		if (PINB == 0b00000001)
			color_music=1;
			PORTD |= ((1<<7)|(1<<0));
		//Сигнал выключения цветомузыки
		if (PINB == 0b00000010)
			color_music=0;
			PORTD &= ~((1<<7)|(1<<0));
		//Сигнал работы от сети
		if (PINB == 0b01101111)
			PORTA &= ~(1<<6);
		//Сигнал работы от аккумулятора
		if (PINB == 0b11110110)
			PORTA |= (1<<6);
		//Сигнал FM
		if (PINB == 0b10010010)
			audio=1;
		//Сигнал MP3
		if (PINB == 0b00100100)
			audio=0;
		//Сигнал нормального режима
		if (PINB == 0b00000100)
			PORTC &= ~(1<<0);
			PORTC |= (1<<1);
		//Сигнал режима точка
		if (PINB == 0b00001000)
			PORTC |= (1<<0);
			PORTC &= ~(1<<1);
		//Сигнал режима столбик
		if (PINB == 0b00010000)
			PORTC |= ((1<<1)|(1<<0));
		//Сигнал PLAY / PAUSE // STEREO
		if (PINB == 0b00100000)
			if (audio == 0)
				PORTA |= (1<<1);
				_delay_ms(300);
				PORTA &= ~(1<<1);
			if (audio == 1)
				PORTC |= (1<<6);
				_delay_ms(300);
				PORTC &= ~(1<<6);
		//Сигнал REPEAT / BASS
		if (PINB == 0b01000000)
			if (audio == 0)
				PORTA |= (1<<0);
				_delay_ms(300);
				PORTA &= ~(1<<0);
			if (audio == 1)
				PORTC |= (1<<7);
				_delay_ms(300);
				PORTC &= ~(1<<7);
		//Сигнал VOL-
		if (PINB == 0b10000000)
			if (audio == 0)
				PORTA |= (1<<5);
				_delay_ms(300);
				PORTA &= ~(1<<5);
			if (audio == 1)
				PORTC |= (1<<2);
				_delay_ms(300);
				PORTC &= ~(1<<2);
		//Сигнал VOL+
		if (PINB == 0b10000100)
			if (audio == 0)
				PORTA |= (1<<4);
				_delay_ms(300);
				PORTA &= ~(1<<4);
			if (audio == 1)
				PORTC |= (1<<3);
				_delay_ms(300);
				PORTC &= ~(1<<3);
		//Сигнал CH-
		if (PINB == 0b00001001)
			if (audio == 1)
				PORTC |= (1<<4);
				_delay_ms(300);
				PORTC &= ~(1<<4);
		//Сигнал CH+
		if (PINB == 0b00010010)
			if (audio == 1)
				PORTC |= (1<<5);
				_delay_ms(300);
				PORTC &= ~(1<<5);
		//Сигнал PREV
		if (PINB == 0b11011011)
			if (audio == 0)
				PORTA |= (1<<2);
				_delay_ms(300);
				PORTA &= ~(1<<2);
		//Сигнал NEXT
		if (PINB == 0b01001001)
			if (audio == 0)
				PORTA |= (1<<3);
				_delay_ms(300);
				PORTA &= ~(1<<3);
Проблема в архитектуре кода. Все крутится в бесконечном цикле и разбавлено задержками, которые намертво блокируют выполнение кода.
Надо писать по другому. И чтобы было больше ног, можно поставить расширители портов.
Мне в свое время очень помогли вот эти статьи
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-arxitektura-programm.html
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-arxitektura-programm-chast-2.html
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-arxitektura-programm-chast-3.html
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-vytesnyayushhij-dispetcher-zadach.html
С уважением, Михаил, EEP Lab
Ну тут уже схему переделывать я не буду сильно это уже сложно и затратно будет. Поэтому нужно просто переписать код в микросхемах. Задержки нужны без них никак. На них выполняется выдержка времени для того чтоб сигналы успели правильно обработаться и выполнится как во второй микросхеме так и в первой. Чтобы отобразилась верно вся индикация на светодиодах и отработали реле. Единственное что я думаю тут нужно будет отрегулировать время выдержки. Тут уже нужно как то просто наверное выносить код кнопок из цикла и вызывать определёнными условиями, но опять же вызывать придётся из этого же цикла. Больше я как то и не знаю как ещё это сделать. Хотя ещё есть возможность попробовать сделать через таймер.
Изменено пользователем tifaso
Я юзаю для формирования задержек программные таймеры.
Вот есть простой пример, можно изучить принцип. Там три светодиода мигают с разными периодами и есть кнопка, которая включает и отключает мигание.
Pr1_2021.zip
Если будет что-то непонятно в моем коде - спрашивайте.
А функция delay_ms() это тупой цикл для создания паузы. И когда оно встречается в коде, все встает колом на время, пока эта пауза не завершится (кроме прерываний, они наступят, если не были запрещены). Поэтому их лучше вообще не использовать, либо применять, но аккуратно и со знанием дела.
Ну я в программировании микросхем ещё новичок и ка я смотрел и учился по по видео урокам из инета там только delay_ms() и применялась для задержек. Ну а я большего и не знал.
Только единственное я код пишу в Atmel Studio 6.2. Седьмая версия у меня так и не встала на комп.
@aitras Я уже это знаю нашёл файлик с кодом и открыл. Но разбираться со всем этим делом буду уже завтра. Сегодня уже время позднее 23:30 на часах. В такое время такими делами я не занимаюсь. Лучше по утру на свежую голову. Будут вопросы напишу.
3 часа назад, tifaso сказал:
Вот и чудненько. Начинать надо с
int main(){
//(а тута как раз код положи)
Хотя я бы тебе рекомендовал ассемблер. Ну их нафиг, эти высокоуровневые языки в микроконтроллерах.
Изменено пользователем Огонёк
@Огонёк Ну с ассемблером ещё сложней я там вообще всего то пару команд кое как по справочникам освоил чтобы одну прошивку подредактировать под себя и всё. Поэтому ну его нафиг этот ассемблер. Лучше уж хоть на си я мало майски как то да напишу для себя прошивки.
1 час назад, tifaso сказал:
Так-то да, да не так. В задержке МК может тупо считать до миллиона, а может что-то полезное делать, пок вдруг не. Выбор за тобой, за программистом.
Почитай даташит на МК. Бумага большая, но интересная.
7 минут назад, bulat943 сказал:
А зачем тут 3 микроконтроллера?  Делайте на атмега16 и регистре сдвига,кнопки матрицей 4х4,делов то...
Хотя,хозяин-барин
Очень тут всё это сложно увязать. Во первых ATTINY2313 это приёмник пульта. Это уже взят готовый проект и написан он на ассемблере, а остальное пишется на си. Переделывать не вариант нету осциллографа а без него и не сделаешь такую штуку. Потом узлов коммутации, индикации и управления очень много. Так что в одну микросхему никак не уложится тупо не хватает портов (то есть ножек микросхем).
Не нужен осциллограф для того, чтобы разобраться с ПДУ. Там всё довольно просто и в Сети есть документация. Вот, типа такой:
http://wiki.lemaker.org/LeMaker_Guitar:IR
В коде просто вешаем обработчик прерывания на нужный фронт (обычно спадающий) сигнала с приёмника ПДУ. На каком-то таймере крутим счётчик времени. В обработчике измеряем длительности импульсов и раскодируем команду ПДУ.
Если не хватает ног на вывод, то делаем так: https://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595
Кнопки можно подключить так: http://arduino-kid.ru/blog/rezistivnye-knopki
Одного ATmega16 хватит выше крыши.
Я для аудиосистемы делал всё на одном МК, ATtyny2313
При этом МК управляет громкостью на PGA2310, обрабатывает ПДУ и энкодер, переключает входы. Выключает УМЗЧ, если долго нет звука.
Причём ёще на разные входы можно настроить разную чувствительность, реализован режим настроек. Также для каждого входа настраивается ШИМ сигнал для настройки чувствительности анализатора спектра.
Вывод на четыре семисегментных индикатора. Специально в статике, чтобы помех меньше давало.
Reset от 74HC595 можно было не разводить, ещё один пин можно было сэкономить (один свободный остался и так).
@ChePay Ну во первых у меня это не ардуино и то что предлагаешь тут ни разу не подойдёт. По поводу пульта с приёмником. У меня чисто комплектный вариант где я собирал сам и пульт и приёмник. А там используется своя кодировка написанная чешским автором. В инете можно найти. Просто я больше нигде не встречал такого варианта чтобы был и пульт и приёмник в комплекте. Варианты со всякими другими магазинными пультами даже не рассматриваю. Система должна быть комплектная. Поэтому я и использовал именно эту систему.
Ну в моей аудиосистеме никак не увязать на одной микросхеме там ещё и цветомузыка завязана ещё на 3 режима работы и радио и плеер. В общем много чего.
18 минут назад, tifaso сказал:
Причем тут ардуино? важен принцип
у него и протокол описан в деталях,и осциллограммы есть
Спойлер
20 минут назад, tifaso сказал:
Вам будет сложнее отыскать причину того или иного неадекватого поведения системы
и еще вопрос к вам-данный пульт и приемник предназначен для включения/выключения нагрузками,то есть нажал кноку определенную-нагрузка включилась,нажал второй раз-нагрузка отключилась,как вы это обработаете?
Ссылка на автора пульта
Я б наверное частоту процессора увеличил. 1Мгц маловато. Может где то не успеть. Особенно при  обработки прерывания. (По моему там только на обработку прерывания 12 тактов идет).
А расширить входы выходы особенно для статических режимов индикации и управления удобно  с помощью регистров-защелок 74нс573. легко наращивается количество периферии. практически не ест программные ресурсы . выставить байт в порт и подать короткий импульс на нужный регистр.И можно забыть до следующей записи.
Порт можно в это время использовать для других задач.
@oleg korotkov Вроде как мне объяснял автор видео уроков по которым я учился. Так выставляется частота внутреннего кварца по умолчанию на 8 мегагерц. Как оно на самом деле не знаю. Я уже после столько расхождений узнал что половина из тех видео уроков не точна и многие делают по другому. Но это однако были мною получены первые знания и первый опыт в программировании собственно с этого я начинал. Может оно и действительно стоит переписать частоту по другому.
Я вот сейчас смотрю всё что мне тут написали. Возможно действительно стоит переделать плату самого процессора. Попробовать пере компановать всё. Найти эти расширители портов 74HC573, но тут тоже нужно понять как с ними работать. Приёмник на ATTINY2313 я трогать в любом случае не буду он работает хорошо и трогать его не стоит очень сложно там всё. Лучше отлавливать сигналы с него и обрабатывать их.
@bulat943 Ну раз так, то я думаю что можно попробовать такое подключение кнопок, но тут встаёт вопрос как потом программно правильно понять какая из кнопок нажата. Кстати в плеере который я собирал используется как раз таки такая схема подключения кнопок. Но я там так сильно не вдавался в подробности, но здесь видимо это нужно изучить повнимательней.
В общем так буду сейчас всё изучать как и что лучше сделать перерабатывать всю плату и нужно будет прикупить расширители портов и скорей всего ещё и текстолит для платы. Если конечно у себя не найду подходящего листа. Ладно что же подсказывайте интересует как работать с расширителями портов типа 74HC573 и как сделать такую клавиатурку, а именно программная часть данной конструкции.
Так оно конечно в одной микросхеме лучше всем управлять. Поэтому я буду стремится оставить только одну ATMEGA16 и приёмник ATTINY2313. Просто я не знал что здесь можно сделать лучше чем я придумывал.
13 часов назад, tifaso сказал:
...Так что в одну микросхему никак не уложится тупо не хватает портов (то есть ножек микросхем).
Вам тупо не хватает знаний. Пример с расширением портов для индикации Вам уже выложили. Вариант для реле такой-же. А если добавить в конце цепочки 595-х еще парочку (решение в лоб) и подавать на них одну единичку, смещая ее каждый цикл, то можно повесить 16 кнопок, принимая сигнал с которых на одну линию порта, можно детектировать нажатую кнопку по фазе передаваемого сигнала. В результате - на реле и кнопки Вам понадобится 5 линий МК. Так Вы приблизитесь к применению Atmega328P (которого вполне может хватить... если еще подумать). Другое дело Вам не найти варианты исходников, которые Вы склеиваете друг с другом для получения желаемого результата.
@Геннадий Знаний очень мало я и сказал что я новичок в этом деле. Так из того что предлагали по ссылкам я мало чего понял. Может хоть кто то объяснить своими словами просто и подробно как это делается.
11 часов назад, bulat943 сказал:
и еще вопрос к вам-данный пульт и приемник предназначен для включения/выключения нагрузками,то есть нажал кнопку определенную-нагрузка включилась,нажал второй раз-нагрузка отключилась,как вы это обработаете?
Здесь это я уже поправил в моей системе там просто проходит сигнал, то есть плюс питания на короткое время я специально настраивал время так чтоб ATMEGA16 успела принять сигнал от приёмника. Такая связка вполне хорошо работает я уже в другом проекте использовал эту же систему пульта с приёмником. Кстати как то ранее здесь на форуме и решил эту проблему.
Вешаете цепочку из пяти регистров 74HC595 (4 линии МК), 3 из которых будут формировать 24 линии управления реле и 2 линии кнопок (16 шт.). Для релюшек можно добавить ULN2003 или, как у Вас, транзисторы. Для кнопок возьмите еще одну линию МК, как вход. Для всего этого в коде достаточно применить массив в 5 байт. Каждый бит массива будет соответствовать одной выходной линии 595-регистров. Вот и жонглируйте этими битами в массиве, как линиями портов. После завершения операции изменения состояний, выводите этот массив в регистры одним пакетом. Так Вы получите расширение портов 5 в 24 выхода реле + 16 линий кнопок, сигнал с которых будет возвращаться в МК. Мало реле добавьте еще один регистр и один байт в массив. Это позволит получить еще 8 выходов без увеличения задействованных линий МК.
ЗЫ. Лет 14 назад мне хватило одной Atmega8 для работы с ИК пультом ДУ и управлением 240 (не предел) линиями нагрузки (табло ценников на заправках) + несколько сервисных линий... А Вам одной Меги16 не хватает на такую простую схему.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
