Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
25 минут назад, tifaso сказал:
Может хоть кто то объяснить своими словами просто и подробно как это делается.
Кроме парралельных данных существуют и последовательные!  По другому, что бы управлять 16-ю нагрузками достаточно 1 вывода данных и пару корпусов сдвиговых регистров. Пример вам показали выше
Сергей.
@optima Ну в как это выглядит в схеме я понял, но как проверять эти кнопки программно. Я наверное пойму только на примере кода обработки сигнала. Потому как я не смогу по другому сообразить. По поводу расширителей портов и вовсе ничего не понятно как и что.
Думаю просто надо почитать и вникнуть. Обычно с одного раза может быть не понятно, тогда повторить, по другому алгоритм не сложится
Сергей.
@optima Ну себя уже знаю некоторые вещи которые другие понимают с первого или второго раза мне же без подсказки нужно пару лет на изучение вот так вот. Над этим проектом я работаю уже с 2016 года если что. Хотелось бы уже поскорей доделать.
Изменено пользователем tifaso
ну вот кусок схемы записать данные в порт и на 11 вывод подать импульс 1
например.... #define rec PORTB.4
                     rec=1;
                    delay_ms(1);
                    rec=0;
на выходе регистра появится содержимое порта. при этом значение сохранится до следующего импульса на вывод 11
по этому можно включить нужное количество регистров в параллель и на нужном записывать данные.
14 минут назад, tifaso сказал:
Урежьте кол-во ядер и пойдет быстрей . Это ж меж МК еще обмен надо организовать . С 595-ми регистрами справится можно быстрей .
@oleg korotkov То есть это получается значит значение здесь хранится до того как на 11 вывод 74HC573 подаётся плюс питания коротким импульсом. То есть как я понимаю к примеру я вот этим кодом записал данные подаю импульс на 11 ножку и данные сохранились в 74HC573. Но далее на выход количество выходов такое же что и на вход. Никак не пойму как это работает как распределять нагрузки через такие микросхемы и где их преимущество про которое говорится?
Эй, малчик, ты разницу между парой ножек и парой десятков ножек понимаешь? Сам же говоришь, тебе не хватает выходов МК. Тебе советуют: бери регистр, и на одну ножку МК выдавай цыфирь, которую регистр преобразует в нужное тебе сочетание состояний на куче своих ножек. И регистры можно собирать в цепочку, у них для этого специальные выводы есть - гуляй, рванина, пропивай последний рубль. От МК нужна пара-другая выводов, на данные и на сброс, например, а на выходе ты получаешь хоть тысячу светодиодиков. Или электромоторчиков, если притулить туда транзисторные ключи.
Изменено пользователем Огонёк
Ну скажем есть 6 7-сегментных индикаторов. ставим 6 регистров по входу в параллель, выходы на свой соответствующий индикатор и на нужный регистр подаем импульс. Нужная информация отобразилась. Есть минусы(куда же без них) Количество регистров нужно равное количеству индикаторов. В отличие от динамической индикации большое потребление от источника питания. Ну а в замен- быстрый вывод в нужный разряд. Очень малое время на обработку вывода у процессора.  В случае с регистром сдвига там каждый разряд  выводится последовательно и для изменения 1 надо переписать все по очереди и чтоб при этом индикаторы не мерцали надо предусмотреть гашение их на время записи. В случае динамической индикации плюс- малое количество внешних элементов низкое потребление(в одну единицу времени в идеале(но обычно делают 1 разряд индикатора целиком) горит только 1 сегмент индикатора в принципе можно подключать на прямую к выводам контроллера. Но при этом требуется постоянное обновление индикации, на что тратится ресурс процессора и на остальное его может не хватить.
Да, для управления внешними устройствами (ну скажем реле) последовательный выход не очень годится.
а так используя в лоб 2 порта по 8 бит можно управлять 64 выходами. А при некотором усложнении практически 256 и более.
8 минут назад, oleg korotkov сказал:
Шутишь? Вывел-сбросил, вывел-сбросил. Даже не микро, это наносекунды.
Не не шучу.  Скажем 6 индикаторов по 8 сегментов это 48 единичек загнать, ну или 6 байт если поразрядно. Есть необходимое время свечение и паузы чтоб индикаторы не мерцали. (глаз различает мырганье  реже 24 раз в сек) А тут еще 2 прерывания бегут. И в итоге или мерцают или мыргают или не успеть прерывания  отработать. Так как обычно динамическая индикация по прерыванию идет ну или в основном цикле. Ну или надо процессор с большой тактовой ставить. Ну на Stm32  наверно не так критично, но на ATMEL уже заметно.
1 час назад, oleg korotkov сказал:
Очень даже годиться. И для реле, и для "динамики", и для HD44780 в 8-битном режиме.
Да чего там. При тактовой 8МГц и последовательном выводе, МК спокойно справляется с 10-ю четырех-значными дисплеями в режиме статической индикации и ШИМ-модулировании тока для регулировки яркости свечения с частотой 200 ГЦ.  А это ни много - ни мало 290 каналов и 200 раз в секунду, на простой Atmega8.
Не сбивайте парня с пути истинного.:)
@Огонёк Так я о том и говорю одна микросхема расширителя занимает целый порт в меге, но там как я понимаю должна быть какая то своя хитрость с разводкой и подключения нагрузок, но как это в схеме делается и как это всё это работает. Пока никак не складывается у меня представление о том как это устроено.
2 минуты назад, tifaso сказал:
Бери макетку и пробуй. Так и сяк верти эти электроны - что ещё я могу тебе посоветовать?
@Огонёк Расширителей портов у меня и вовсе нет, но прежде чем купить, заказать и они придут нужно понять как это всё устроено и работает, а уже только потом браться за дело. Для начала нужно всё оценить что понадобится как работает. Оценить так сказать все сложности.
7 минут назад, Геннадий сказал:
С дисплеем да. А как с реле. Что будет с ними в момент вывода? Последовательной информации....Надеяться на их тормознутость мол не успеют щелкнуть....
4 минуты назад, tifaso сказал:
Об этом обычно пишут создатели устройства. Читай даташиты. Даже на простой транзистор читай даташиты, а на чуть более сложное обязательно читай.
Лучше пока про процессоры на время забыть. Купить регистры собрать на макетке, на выход повесить светодиоды(через резисторы). На вход, если параллельный 8  переключателей, если последовательный 1. И тактовую кнопку и ручками поиграться и будет все гораздо понятнее и нагляднее. И все встанет на свои места.
Да, и лучше ни каких симуляторов. Все в живую.
Похоже эта тема не для меня с расширениями портов ничего так и не получается, а покупать что то чтоб играться у меня нет ни времени ни желания ни средств. Тут видимо придётся мне как то самому кроить схему в более функциональный вид, но как ни крути лучше чем то что сейчас у меня есть не получится.
И в связи с этим я зашёл в полный ступор. Даже не знаю в какую сторону копать. По этим расширителям портом своими силами я никак не разберусь. Тоже и про кнопки. Так что видимо придётся оставаться с тем что есть.
@ChePay Ну логика мне тут точно не подойдёт там достаточно не простые условия выполнения некоторых действий. Что нужно контролировать из программы самого процессора.
ну тогда вместо 2 мег 16  взять ту, что большим количеством ножек.
40 минут назад, tifaso сказал:
Ну не знаю...... В чипе регистр стоит 90р в DIP20  на алишке 13р Если это ну очень большие деньги поиграться и поучиться  ...... ??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я там не беру зайди на Чип и Дип и увидишь цену. Но дело даже не столько в цене сколько в том что смысл покупки если не понимаешь как оно устроено и как оно работает сперва нужно изучить понять, а потом уже покупать и делать. Тут просто никто не хочет ничего подсказать как оно и что делается. Вот сказали что есть такая вещь, а как работать с этим не объяснили. Ну а без инструкции я не умею делать.
52 минуты назад, tifaso сказал:
Зачем сразу покупать? Берешь Proteus и - твори, выдумывай, пробуй
