Mexico Cat
Перейти к решению Решено Алекс-1112,
  • Решение
Да все элементарно просто. Электролитические конденсаторы при длительном хранении теряют сопротивление изоляции, их надо тренировать. Подержи полчаса под зарядкой и повтори эксперимент - все будет по теории.Высоковольтные (400 В) иногда даже взрываются, если на нетренированный подать вольт 300 от мощного источника.
Я не разу не видел импортный Старый конденсатор с Ёмкостью Выше номинальной на 18,2%! И Мультиметры дешёвские обычно до 200 мкф меряют, и вообще меряют большие для них ёмкости, с погрешностью как раз 20%!..
9 часов назад, Mexico Cat сказал:
Конденсатор полярный
Причина именно в нём. Большой ток утечки.
13 часов назад, Алекс-1112 сказал:
Перестаньте писать чушь! Представляю надпись на коробке телевизора. - При длительном хранении телевизора в сеть сразу не включать! Нужно сначала потренировать сетевой конденсатор!:lol2::lol2::lol2:
Как говорили с моем детстве: "Смех без причины - признак дурачины"...
Любую аппаратуру надо хотя бы раз в месяц включать на паручасовой прогон. Именно для тренировки электролитов.
3 часа назад, Falconist сказал:
Конечно тренируй, я ж не запрещаю.
@Гар Зря Вы про чушь, ну не изолятор нужно тренировать, а пропитку этого изолятора - Электролит, они же Электролитические! По сути такой конденсатор является Электрохимическим Элементом, сродни Аккумуляторам, поэтому и требуется им тренировка, пусть не раз в месяц, ну уж раз в Квартал или раз в Полгода не помешает...
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Электролит,
@СЕРСАР Знаю я про эти электролиты. А про надпись на коробке телевизора что скажете, почему не пишут, что при длительном хранении нужно иногда включать?:). Почему то всех предупреждают, что после мороза не включать! выдержать в тепле телевизор не менее 2-х часов!  Я вот о чём. Простой владелец техники не знает про эти электролиты, он и не обязан знать, что им иногда тренировка нужна. Убрал хозяин в чуланку телевизор на пару лет, а потом вызывай мастера!
Если техника с умом спроэктирована, то там стоят на больших ёмкостях всегда ограничители тока заряда. не знаю, у меня телевизор на даче по полгода не включается. пока хорошо работает, может и перестраховка это...
Только что, СЕРСАР сказал:
Весной пойдём с семьёй в сад, тёще скажу, чтобы телевизор не включала, нужно сначала конденсатор натренировать.:crazy:
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". А считающим себя мудрецами - так еще больше есть. Набери в ГУГЛ "тренировка электролитов", и узнаешь много на эту тему. Ну, а если мы и так все знаем, и лазить в интернет лень, то один маленький отрывочек:
Для особо упертых вот еще из ГОСТ СССР методика измерения тока утечки конденсаторов
"4.3.1.3. Ток утечки конденсаторов (п. 2.3.1.3) контролируют по ГОСТ 21315.3—75 при подаче на конденсатор постоянного номинального напряжения. Ток утечки отсчитывают через 10 мин ±30 с после подачи на конденсатор измерительного напряжения. Если конденсатор находился под напряжением ниже номинального в течение времени более 1 ч необходимо перед измерением тока утечки при номинальном напряжении выдержать полярный конденсатор под этим напряжением в течение 2 ч, неполярный конденсатор в течение 4 ч со сменой полярности через каждые 0,5 ч."
26 минут назад, Алекс-1112 сказал:
а если конденсатор к примеру 47мкф 10в имеет напряжение 2,5в на корпусе ? Это не утечка ? Не могли они подгореть я на них 12 вольт подавал непродолжительно!
Изменено пользователем astarter
Вопрос, конечно, интересный! Могли подгореть, могли и не подгореть. Узнать можно, выпаяв и проверив емкость и ток утечки при рабочем напряжении. В отечественных была проверка повышенным от номинального на 15 % напряжением. Как в импортных - не знаю. Если есть сомнения- лучше проверить. А если и так работает - лучше не трогать.
6 часов назад, Алекс-1112 сказал:
Набери в ГУГЛ
Зачем?:)
Если тебе нравится, тренируй.:yes:
6 часов назад, astarter сказал:
Вряд ли. У них всегда есть небольшой запас по напряжению, тем более ты не долго держал. Помню, как только начали выпускать антенны-решётки с усилителями, к ним в комплекте шёл блок питания 12в. При ремонте таких блоков часто обнаруживал, что вместо конденсаторов 100мкф 16в китайцы ставили 100мкф 10в. Ведь как то выдерживали и работали годами.
Всегда есть небольшой запас.
Изменено пользователем Гар
Были такие привода частотные, советского времени "Размер 2м" там батарея электролитов на 540 вольт. Без предварительного выдерживания под напряжением т.е. " тренировки" бывало пробивались. В инструкции по эксплуатации было указано, что при замене конденсаторов,  либо при первом включении,  необходимо выдерживать их при пониженном напряжении сколько - то часов.
О необходимости периодического включения аппаратуры я не с потолка взял. Об этом поведали 1) инженер дружественной лаборатории - бывший бортинженер; 2) племянник - бортинженер транспортного самолета АН-22.
Вот принёс я из магазина электролит. Фиг знает, сколько он времени на складах провёл. Что делать? Качнуть его для начала до трети номинального напряжения?
Кстати, читал недавно статью на компэловском сайте (в рекламном блоке тут была) про тренировку щелочных батареек. Видимо, у электролитов тоже что-то чем-то забивается и требует внимания.
Изменено пользователем Огонёк
Можно и не тренировать, если его емкость не имеет особого значения, например после мостика в фильтре, и по напряжению есть запас раза в полтора, он в процессе работы сам потренируется за несколько минут. А если во времязадающей цепи или, как доктор Ом привел - в фотовспышке, то желательно, иначе энергия вспышки может быть в разы меньше.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
@Гар Инструкция от фотовспышки
Раньше во времена СССР проявляли заботу, инструкции писали, схемы прикладывали. А сейчас этого нет.
То и слышишь порой - Дай схему!:)
