Нужен совет по усилителю на TDA 2005 2 канала
Собрал для активных колонок, получить хороший звук для демонстрации учебных фильмов в классе. Всё заработало,всё прекрасно. При подключении в школе - в колонках очень сильный фон переменного тока.При замкнутых входах тоже. Дома работает нормально, никакого фона. Снова в школу - снова фон. Понимаю, что то не так с питанием. Дайте совет.Блок питания - трансформатор, диодный мостик и электролитический конденсатор.
У меня есть Крот УчЁный...
Запитайте усилитель через удлинитель в другой розетке  220В. В школе при подключении используете те же звуковые провода или другие. Возможно проблема в проводах. Длина звуковых проводов тоже имеет значение. И ещё возможно у вас рядом стоит оборудование, короче наводки.
Изменено пользователем nvju1967
49 минут назад, Валерий Леонидович сказал:
И при этом вход никуда не подключён, точно?
Если звук взять со смартфона или mp3 плеера, тоже есть фон в школе, а нет дома?
Дома от компьютера и телефона, в школе от ноутбука и телефона. И с включенным входом, и с выключенным.И на любом уровне входного сигнала.Дома работает.В школе громко гудит.
@master144 Попробую ваш совет.Двухваттки есть.
Стоп, ребята. Звукового провода к одной колонке нет вообще. Внутри колонки БП и усилитель. Вторую, с проводом 4 метра отключал. Вход - экранированный провод , с метр. Закорачивал . Дело в питании.
Есть возможность на проверку запитать импульсным блоком питания? Можно любой подходящий 12 В 1-2 А.
Обычные 50 Гц трансформаторные блоки питания очень не любят ассиметрию питающего напряжения. Проявляется именно так, как описано.
"Обычные 50 Гц трансформаторные блоки питания очень не любят ассиметрию питающего напряжения. Проявляется именно так, как описано. "
А по подробней можно? Как-то непонятно....
Если где-то на линии условно утюг через диод подключить, одна из полуволн искажается. Сердечник трансформатора, особенно торы этим страдают, намагничивается и насыщается раньше времени.
Вот такую схему рекомендуют в таких сетях использовать:s-1411.jpg.png.7d12c9f28f3ee66ce9c5965a837706ef.png
По сути это большой разделительный конденсатор, убирающий постоянную составляющую из сети. Китайцы готовые платы такие продают, добавляя ещё фильтры.
Сетевая вилка какая? с заземлением?
Если да, то розетки дома и в школе одинаковые,-с заземлением?
А так, как написано выше, постоянка в сети имеет место быть,иногда,
Вилка без заземления.
@ChePay Никто в школе не подключает утюг через диод. И у нас своя подстанция.
То есть вы уверены, что постоянки в сети у в школе нет.
Тогда какая своя версия того, что усилитель гудит?
Я встречал подобный эффект в самодельном усилителе, в сети в деревне. Там кто-то что-то самопальное из соседей в сеть включал. Проявлялось громким звуком как фон переменного тока. Причём, сильно искажённого. То есть не 50 Гц, что ещё не каждая колонка воспроизведёт, а гармоники.
В 20.02.2023 в 03:46, alend сказал:
С тех пор, как появились мощные многокиловаттные импульсные преобразователи - частотники, сварочники, стабилизаторы и т.д., она в сети присутствует всегда. Но обычно она не больше нескольких десятков милливольт. В аудио-системах проявляется, как ззз...удение, в виде фона, периодически пропадает. Похоже,  что в рассматриваемом случае она гораздо больше - в сети явно несимметричная "трапеция". И порождающий её "паразит" находится где-то рядом, скорее всего в самой школе, на той же фазе. Схема, предложенная чепаем, по идее должна поправить ситуацию, но полностью от помехи таким простыми решениями не избавиться. Исправить ситуацию может стабилизатор с ШИМ-преобразованием, имеющий на борту свои помехоподавляющие фильтры. Но это удовольствие дороговатое - недешёвое изделие.
7 часов назад, Валерий Леонидович сказал:
Ещё бы знать, как ваша "своя подстанция" подключена к предыдущей подстанции - подача на неё полноценной 3-фазкой, или ещё по-советски - "взвешенной" 2-проводкой с 3-ёй фазой в земле. :rolleyes:
У приятеля на даче аналогичная ситуация - время от времени радиоприёмник начинает верещать. Есть подозрение, у кого-то стоит стабилизатор с симисторной коммутацией либо бойлер.
8 часов назад, Black-мур сказал:
Тогда проще взять старый БП от компа за 200 рублей.
В случае автора поможет замена 50 Гц трансформатора на подходящий импульсный блок питания.
Ведь импульсным блокам постоянка в сети не мешает вообще.
15 часов назад, alend сказал:
И то дело - нужно-то всего 12В/5-6А постоянки. А то я и впрямь с ШИМ-стабилизатором размахнулся аж на целую студию с несколькими киловаттами звука. :D
Причина найдена. Всё дело было в разном сетевом напряжении дома и в школе.Дома 210-215 В , в школе 230-235. Дома питающее напряжение было около 17 В,в школе 18,5. TDA отказывается работать и появляется гул в динамиках.Обнаружил это с помощью древнего автотрансформатора и поездки на работу для замера сетевого напряжения.
Заменю трансформатор и вопрос решён.Спасибо всем откликнувшимся, ваши советы и натолкнули меня на эту мысль.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
