Доброго времени суток, уважаемые! В контролере электросамоката стоят транзисторы, внутрь не лез, вроде 6 штук. На фото видно надпись llon7fb gf593 mb chn743. Что за зверек? Гугление к сожалению ничего внятного не дало. Может гуру уже встречали такие. Help!
Изменено пользователем oskar1980
Неправильная цифра в маркировке 543>593
Помогите опознать с какой аппаратуры данный радиатор с ферритовыми трансформаторами. Хочу узнать информацию о проницаемость данных ферритовых магнитопроводов. Радиатор с чего-то советского видно следы крепления диодов типа КД213.
4 часа назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
гугль подаст как это сделать!
Это внутренняя маркировка завода-изготовителя. Естественно, что гугол и не может знать о каждом чихе разработчиков специализированного оборудования.
А что в них такого особого? На радиатор становятся по-колхозному. Всё остальное - как в корпусах ТО-220. Али амфибиогенная асфиксия?
@Falconist Алексей, справедливости ради замечу, что для К142ЕН выпускались родные радиаторы. Но, во-первых, они были редки и, во-вторых, всё равно дрянные. А ценность "жолтых" деталей - по аналогии с электровакуумными анахронизмами выставить напоказ из корпуса, чтоб бохато по-цыгански! :lol:
Изменено пользователем p.m
Кому не трудно кратко поясните расшифровку маркировки SMD деталей.   Резисторы:
20180813_160030.thumb.jpg.cf7e4ee7061541a08ac6c8fd68aae34b.jpg20180813_160013.thumb.jpg.676f14789b2d70da0bb86fa8f54c5ea0.jpg
    Наверно это 3,3к и 56к   Только цифры 3 какие-то угловатые.  Сбило с толку то, что там  же рядом   резисторы маркировкой 18C   и 28C.  С ним всё ясно, точные резисторы так маркируется.  Далее намучился с определением
  Вводил в поиск цифры отдельных строчек пока не подсказали что все строчки надо в поиск ввести: ACS 108 6S.   На той же плате транзисторы?
  маркировкой  W21 и повёрнутый 60 .   Есть и 60W повёрнутый 11. И так далее.  Подскажите  которые цифры-буквы надо вводить в поиск элемента, а на которые не обращать внимание.   То есть алгоритм поиска.
Изменено пользователем Бронюс
Это переключатели с даже не винтажных, а уже, наверное, антикварных ручных телефонных коммутаторов. Боюсь, что их тип уже не актуален по причине давным-давно закончившегося выпуска.
В 15.08.2018 в 17:45, Бронюс сказал:
Думаю, после этого вопроса дальше не читают, потому и ответов нет. :)
Первая же ссылка от Гугла.
Маркировка на корпусе SMD-транзисторов обычно никак не связана с их названием. Надо искать "Как определить тип транзистора по маркировке на корпусе?"
Но не факт, что найти будет просто. Такие таблицы составляются радиолюбителями и в них далеко не всё есть.
@Lexter Я Вами указанные сайты и таблички (и не только) пересматривал мнооого раз. Но
В 2018-08-15 в 17:45, Бронюс сказал:
  не как не могу вникнуть.
14 минуты назад, Бронюс сказал:
Я Вами указанные сайты и таблички (и не только) пересматривал мнооого раз. Но ...
На первый ваш вопрос про резисторы там исчерпывающая информация. Что осталось непонятным?
Про транзисторы:
13 часа назад, Lexter сказал:
Маркировка на корпусах указана в даташитах на транзистор, называется Marking Code, но сводной информации нет, у каждого производителя своя маркировка.
Например, по запросу "marking code w21" находите "кандидата" - PNP транзистор с интегрированными резисторами в базе в трёхногом корпусе SOT-23, открываете его даташит и проверяете, что у него действительно такой Marking Code. В данном случае это получился транзистор PDTA123ET китайского производства (предпоследняя строка таблицы "PRODUCT OVERVIEW" на странице 2 даташита). Потом смотрите по схеме его включения на плате, может ли это быть такой транзистор. Если подходит, то вероятно оно и есть. Но всё равно это не точно, так как с таким же обозначением может быть какой-то другой элемент другого производителя. Поэтому на корпусе желательно высмотреть и логотип производителя. Тогда и искать будет легче, и найдено будет достовернее.
Спасибо,@Lexter   обяснили Вы как могли только легче на много не стало.  Если достать его из коробки выпаяных то по маркировки w21(для примера) возможно и транзистор и диодная сборка и ещё чёрт знает что.  Хотел найти „лёгкий путь“, не полчилось....
51 минуту назад, Бронюс сказал:
Этого не может быть, они звонятся совершенно по разному.
4 часа назад, Бронюс сказал:
Если достать его из коробки выпаяных то ...
Штаны через голову тоже неудобно надевать.
Выпаянные надо сразу проверять и раскладывать по номиналам. Негодные - выкидывать или на цветмет.
6 часов назад, Lexter сказал:
Зачем? А если они никогда не понадобятся?
Лично я проверяю ПЕРЕД впаиванием.
3 часа назад, Falconist сказал:
Зачем?
Чтобы не хранить по углам мешки с мусором и не копаться в них, проверяя каждую деталь, пока не попадётся (или так и не попадётся) чего-нибудь подходящее. Предпочитаю знать, что у меня есть, и когда нужно, просто брать из кассы. :)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
