Доброго времени суток, уважаемые! В контролере электросамоката стоят транзисторы, внутрь не лез, вроде 6 штук. На фото видно надпись llon7fb gf593 mb chn743. Что за зверек? Гугление к сожалению ничего внятного не дало. Может гуру уже встречали такие. Help!
Изменено пользователем oskar1980
Неправильная цифра в маркировке 543>593
Помогите опознать с какой аппаратуры данный радиатор с ферритовыми трансформаторами. Хочу узнать информацию о проницаемость данных ферритовых магнитопроводов. Радиатор с чего-то советского видно следы крепления диодов типа КД213.
4 часа назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
гугль подаст как это сделать!
Это внутренняя маркировка завода-изготовителя. Естественно, что гугол и не может знать о каждом чихе разработчиков специализированного оборудования.
А что в них такого особого? На радиатор становятся по-колхозному. Всё остальное - как в корпусах ТО-220. Али амфибиогенная асфиксия?
@Falconist Алексей, справедливости ради замечу, что для К142ЕН выпускались родные радиаторы. Но, во-первых, они были редки и, во-вторых, всё равно дрянные. А ценность "жолтых" деталей - по аналогии с электровакуумными анахронизмами выставить напоказ из корпуса, чтоб бохато по-цыгански! :lol:
Изменено пользователем p.m
Кому не трудно кратко поясните расшифровку маркировки SMD деталей.   Резисторы:
20180813_160030.thumb.jpg.cf7e4ee7061541a08ac6c8fd68aae34b.jpg20180813_160013.thumb.jpg.676f14789b2d70da0bb86fa8f54c5ea0.jpg
    Наверно это 3,3к и 56к   Только цифры 3 какие-то угловатые.  Сбило с толку то, что там  же рядом   резисторы маркировкой 18C   и 28C.  С ним всё ясно, точные резисторы так маркируется.  Далее намучился с определением
  Вводил в поиск цифры отдельных строчек пока не подсказали что все строчки надо в поиск ввести: ACS 108 6S.   На той же плате транзисторы?
  маркировкой  W21 и повёрнутый 60 .   Есть и 60W повёрнутый 11. И так далее.  Подскажите  которые цифры-буквы надо вводить в поиск элемента, а на которые не обращать внимание.   То есть алгоритм поиска.
Изменено пользователем Бронюс
Это переключатели с даже не винтажных, а уже, наверное, антикварных ручных телефонных коммутаторов. Боюсь, что их тип уже не актуален по причине давным-давно закончившегося выпуска.
В 15.08.2018 в 17:45, Бронюс сказал:
Думаю, после этого вопроса дальше не читают, потому и ответов нет. :)
Первая же ссылка от Гугла.
Маркировка на корпусе SMD-транзисторов обычно никак не связана с их названием. Надо искать "Как определить тип транзистора по маркировке на корпусе?"
Но не факт, что найти будет просто. Такие таблицы составляются радиолюбителями и в них далеко не всё есть.
@Lexter Я Вами указанные сайты и таблички (и не только) пересматривал мнооого раз. Но
В 2018-08-15 в 17:45, Бронюс сказал:
  не как не могу вникнуть.
14 минуты назад, Бронюс сказал:
Я Вами указанные сайты и таблички (и не только) пересматривал мнооого раз. Но ...
На первый ваш вопрос про резисторы там исчерпывающая информация. Что осталось непонятным?
Про транзисторы:
13 часа назад, Lexter сказал:
Маркировка на корпусах указана в даташитах на транзистор, называется Marking Code, но сводной информации нет, у каждого производителя своя маркировка.
Например, по запросу "marking code w21" находите "кандидата" - PNP транзистор с интегрированными резисторами в базе в трёхногом корпусе SOT-23, открываете его даташит и проверяете, что у него действительно такой Marking Code. В данном случае это получился транзистор PDTA123ET китайского производства (предпоследняя строка таблицы "PRODUCT OVERVIEW" на странице 2 даташита). Потом смотрите по схеме его включения на плате, может ли это быть такой транзистор. Если подходит, то вероятно оно и есть. Но всё равно это не точно, так как с таким же обозначением может быть какой-то другой элемент другого производителя. Поэтому на корпусе желательно высмотреть и логотип производителя. Тогда и искать будет легче, и найдено будет достовернее.
Спасибо,@Lexter   обяснили Вы как могли только легче на много не стало.  Если достать его из коробки выпаяных то по маркировки w21(для примера) возможно и транзистор и диодная сборка и ещё чёрт знает что.  Хотел найти „лёгкий путь“, не полчилось....
51 минуту назад, Бронюс сказал:
Этого не может быть, они звонятся совершенно по разному.
4 часа назад, Бронюс сказал:
Если достать его из коробки выпаяных то ...
Штаны через голову тоже неудобно надевать.
Выпаянные надо сразу проверять и раскладывать по номиналам. Негодные - выкидывать или на цветмет.
6 часов назад, Lexter сказал:
Зачем? А если они никогда не понадобятся?
Лично я проверяю ПЕРЕД впаиванием.
3 часа назад, Falconist сказал:
Зачем?
Чтобы не хранить по углам мешки с мусором и не копаться в них, проверяя каждую деталь, пока не попадётся (или так и не попадётся) чего-нибудь подходящее. Предпочитаю знать, что у меня есть, и когда нужно, просто брать из кассы. :)
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
