Неужто в Гугле банить начали???
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/293076/TI/TPS54060.html
НОГ может быть максимум четыре. У млекопитающих, конечно (у насекомых или пауков - 6...8 и т.п.).
У микросхем - ВЫВОДЫ!
3 часа назад, Falconist сказал:
А вы тогда что делать будите если всякий в гугле искать будет -так ведь проще :D
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
что делать будите
Буду пробовать будИть мозги от спячки.
В 15.07.2022 в 08:26, andrusha152 сказал:
Я 10 насчитал. :)
2 отгорели
В 15.07.2022 в 09:03, Falconist сказал:
Это я нашел. Отличается корпус и маркировка
Всем спасибо за помощь
Изменено пользователем OlegOleg
3 минуты назад, Alphanet сказал:
напряжение
тут как-то по ламерски притянуто, разве что если генератор - его номинальное напряжение питания - так даташит открой на подобные.
11 минут назад, Alphanet сказал:
40мгц? А напряжение?
Ты его куда то уставить хочешь или просто интересуешься?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
