12 часов назад, MrZorro441 сказал:
Но если коротко именно на этой построили определенный девайс.
Но в те разы, 6 шт брали с доноров. А теперь надо в серию...
Так нужно переделывать схему на трансформаторы розжига, которые можно купить достаточно большой партией. А то схему-то разработали, а вот где брать детали для этой схемы - не подумали. Опытные и серийные образцы продукции имеют, как правило, немного разную схемотехнику и комплектующие.
21 час назад, crsstav сказал:
оборудование 90х ...
...152 + 288 шт
Возможно конечно, что сняты с производства и следов в сети не осталось. Ну примените тогда там, где достаточно знать только ёмкость и рабочее напряжение. Ну ещё и что тип - плёночные.
А если вы без документации применять не можете, продайте эти и купите другие, на которые есть документация.
13 часов назад, Schoenoplectus сказал:
Что за газотрон?
А что на нём написано ? Прочитай и поищи в инете
12 часов назад, vrytsev сказал:
Не всем этого понять, если конечно тоже в этом  “ в которой 0,1% планеты разбирается“.
У меня газовый котел российского производства девятый год пошёл. Правда напольный автоматика может работать от батареек, когда нет электричества есть управление насосом.
Здравия желаю!
Для систем тестирования оборудования и химии с импользованием газа (в качестве источника огня).
И Вы правы, малость импортозамещаем. Но получается Китай на Китай меняем :)
И как на зло, сия начали делать еще год назад, но пока тесты, отладка и т.д. В итоге попали с ними..
Уже почти смирились, и будем переделывать. На более доступные.
12 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ты думаешь если мне было бы известно, что на нем написано я стал бы напрягаться и спрашивать здесь, а потом еще и несколько дней ждать ответа? Ты серьезно?
Изменено пользователем Schoenoplectus
@Schoenoplectus Вы сильно недооцениваете количество людей приходящих на этот форум и делающие именно это.
Изменено пользователем Piotr__1
@Schoenoplectus , вы, таки, будете смеяться, но ваш последний ответ со сплошными вопросами не говорит о том, есть ли на газотроне какое-то обозначение или нет. Он говорит только об эмоциях. Зачем вам это надо? :-)
Андрей
10 часов назад, Schoenoplectus сказал:
Ты серьезно?
Мы с вами на брудершафт не пили и вряд ли это когда случится ,по этому на ВЫ .
Я маленько напрягся и что то увидел Что это ?
Коль интересно посмотрите тут
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
В 21.08.2022 в 22:20, БАРЕТТЕР сказал:
Вы первый обратились на "ТЫ" - я тем же и ответил.
Я хочу чтобы вы поняли, если бы у меня была на руках эта лампа и я бы знал, что на ней написано я, никогда не спрашивал бы её название здесь.
на teslacoil сразу же и посмотрел - нет там такой лампы.
29 минут назад, Schoenoplectus сказал:
Зачем вам именно та лампа? Возьмите обычную лампу накаливания, она будет так же светиться сине-фиолетовым цветом при поднесении ее к выводу ВЧ высоковольтного трансформатора. И не морочьте народу голову :)
Любая таким цветом светиться не будет. Так светятся лампы, слегка потерявшие герметичность. Т.е., в ней есть немного воздуха.
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Это совсем не то.
Не подходит - пробовал.
9 часов назад, Romanchek82 сказал:
Какое слово или фразу вы не поняли? Если вы о "быть на руках" это значит: иметь в наличии, находится у меня, быть обладателем чего-то и т. п. Теперь возьмите одно из трех толкований, которое более понятно, поставить в предложение и все станет на свои места.
2 часа назад, Schoenoplectus сказал:
совсем не то
В детстве ходил на увч терапию. Что запомнилось, так это то, как врачиха подносила к аппарату что-то типа лампы, и она светилась внутри таким же фиолетовым. Очень меня всегда поражал сей факт.
Добрый день, уважаемые учасники форума!
Помогите пожалуйста опознать микросхему на фото
Написано что-то вроде BDDAF, но Яндексом такое не ищется
Или может аналоги какие есть
Микросхема находится в усилителе сотовой сети TELESTONE, купленном в 2021 году
В 22.08.2022 в 23:01, Schoenoplectus сказал:
Извиняюсь .Хотя конкретно буквосочетания типа ТЫ там нет
Помогите определить мосфет. Стоял в цепи зарядки батареи робота пылесоса. Маркировка ELF1525. Их там стояло 2 одинаковых, один сгорел и звониться во все стороны. Второй снял, и транзистор тестер показал что он P канальный. Нашёл кучу мосфетов с маркировкой 1525 в интернете, но они все N канальные
Что за хреновина, стояла в двигателе компрессора холодильника? Маркировка - HSSL914 117E3585. Была прижата к обмотке двигателя. Есть подозрение, что тепловое реле, так как холодильник был без него, а стояло только пусковое.
Изменено пользователем Freespirit
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
