52 минуты назад, mail_robot сказал:
не надо подавать 12 вольт
Сколько занимался похожими  контроллерами (ставил в лифты ) на адресные входа идет кодовый сигнал и ни как не 12v .А автор вопроса зачем то подавал туда 12v "После подачи 12в на Вход D0, он перестал работать." :unknw:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
исправление текста
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо.С чего это решили что спецом подали туда 12В?:huh: Считыватель перетянули и провода замкнули.
Вообщем на вход 1 подключил Dallas на клемму D1, до этого был Wiegand. И всё заработало. Ремонтировать не стал.
Изменено пользователем sega_sa
2 часа назад, sega_sa сказал:
За что купил за то и продаю-цитата  "После подачи 12в на Вход D0, он перестал работать."  составляйте правильно вопрос ,а то вас могут не понять .
правка текста
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Возможно этот.
Очень вероятно , я на него и думал , но есть одно но, несколько отличается маркировка , расположение символов на корпусе иное-
Изменено пользователем E_C_C
3 часа назад, Иванович сказал:
что за модель маленького сдвоенного переменного резистора
А вам зачем ?
5 часов назад, Иванович сказал:
что за модель
Такой?    https://www.chipdip.ru/product0/8295420998
Или такой? https://www.chipdip.ru/product0/8007168510?from=suggest_product
https://aliexpress.ru/item/1005004315912620
Аркадий Райкин
2 часа назад, Иванович сказал:
Заменить
Ну так и меняйте название модели  то вам зачем ?
Я потому и спросил,размер его меньше,чем обычный большой.Пишешь в поисковике купить 20Ком,без фамилии и выскакивают как раз большие.Большой туда не влезет по расположению выводов.
20 минут назад, Иванович сказал:
Во-первых, пиши 20 кОм, так лучше зайдёт. Во-вторых, поисковик тут плохой помощник. Заходи на сайты магазинов и смотри на техдокументацию к предлагаемым изделиям. Другого пути нет.
8 минут назад, spasatell сказал:
будет счастье.
Когда размер не тот куплю?По картинке их не различишь,похожи друг на друга.Только по размерам можно взять тот.
Даже беглый поиск в телефоне показал, что бывают диаметром 17 мм и 24 мм. А может и других размеров.
Универсальный рецепт для таких случаев:
  • Заходим на сайт "Чип и Дип", набираем в поисковой строке "переменный резистор".
  • В результатах поиска выбираем любой, примерно подходящий по виду, переменник и щёлкаем по нему. Открывается вкладка с подробным описанием.
  • Чуть ниже видим список технической документации, как у них обычно принято. В частности, документ "Резисторы переменные и подстроечные импортные", где указаны наименование, фото и основные размеры продающихся в магазине резисторов. Открываем его, берём в руки штангенциркуль, и ищем свой резистор в этом документе.
    В даташите на конкретный тип резистора можно уточнить нюансы, такие как, способ монтажа, диаметр, длину и вид оконцевания вала. На это могут указывать дополнительные символы в маркировке при заказе.
7 часов назад, Иванович сказал:
Да и не на много они отличаются -всегда можно приколхозить :D
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Приколхозить любой можно,но видон какой после колхоза будет.
В 30.08.2022 в 08:18, СКУПОЙ сказал:
Квадраты - это цифра 8. Номинал на фото 820 Ом
а для чего же так заморачиваться вместо нормальной цифры 8?
В 30.08.2022 в 03:34, Александр 1239 сказал:
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста это смд сопротивление или что то другое смущает обозначение на детали, есть на плате подобные но с квадратами посередине.:help:
голубого цвета - высокоточные и термостабильные.
