Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
Усилитель VAC 1.0, это очень простой усилитель класса А на двух транзисторах. Построен на базе полевого мосфета 2N7000 и сдвоенного биполярного транзистора TIP142.
Усилитель является крайне простым для повторения начинающим радиолюбителям, не содержит дефицитных компонентов, имеет достаточную выходную мощность в ~3,5 ватта и хорошую громкость, питание 12 вольт 1 ампер. Схема:
Усилитель получился практически всеядным что по входу, что по выходу. Благодаря высокому входному сопротивлению к нему можно подключать практически любые источники сигнала, а на выходе можно подключать акустику с разным сопротивлением и мощностью. Так как усилитель относится к классу А, в простое он будет потреблять свой максимальный ток. При напряжении 12 вольт и правильной настройке усилитель потребляет ток в ~600мА (0.6 Ампера). Настройка сводится к установке подстроечным резистором R8 половине напряжения питания на точке между эмиттером выходного транзистора и выводом мощного выходного резистора. Выходной резистор ставится цементный, либо другой мощный на мощность не менее 10 Ватт и сопротивлением 10 Ом. Усилитель прошел тестирование в течении 4-х часов на громкости без клиппинга, никаких проблем обнаружено не было. Рекомендую установить на вход усилителя регулятор громкости т.к. у этого усилителя хорошая чувствительность. Мосфет в схеме можно использовать почти любой N канальный, TIP142 можно заменить на аналоги либо экспериментально сделать самодельный составной транзистор.
Характеристики: Выходная мощность: номинальная- 2,25-3 Ватта, пиковая- 4 Ватта (нагрузка 4 Ом); Сопротивление нагрузки (динамика) на выходе: от 4 до 16 Ом; Коэффициент нелинейных искажений: 1% и ниже; Диапазон воспроизводимых частот: 30Гц-20кГц.
Прилагаю также модель схемы в MicroCap 12 (файл circuit1.cir) и АЧХ усилителя.
На фотографии собранного мной усилителя от первых тестов остался транзистор КТ503, он никак не участвует в работе схемы и отключен от нее.
Кто повторит схему, отписывайтесь тут о результатах! Отдельная благодарность @colorad и @Александр2, они сильно помогли в создании усилителя!
circuit1.cir
Изменено пользователем VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
Спасибо !
Я  еще там же выкладывал схему  УНЧ на LM358 . Думал , что она понравится больше .
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Врёте
Вообще ни разу. Рабочая без клиппа там будет около 3-х ватт, максимальная уже порядка 4+ ватта. Я ведь его не просто так столько времени тестировал.
@Гость_Григорий_Т., там ведь файл приложен, можете и сами проверить. Сейчас пересчитал, на нормальной громкости выходит примерно 2,4 ватта, на предмаксимальной примерно 3,5 ватта, сейчас поправлю в описании усилителя. Тем не менее, его хватает чтоб даже с басами без искажений качать автомобильный динамик с номинальной мощностью 25 ватт и пиковой 350 ватт. Да и мощность можно увеличить уменьшением номинала мощного выходного резистора.
Только что, VIT13 сказал:
У меня микрокапа нет. А в чём сложность? Хочется увидеть из первых рук.
@He3haika имелось в виду что со всеми этими сопротивлениями унч будет играть на номинальной и предмаксимальной громкости без искажений. А то некоторые производители микрух усилителей пишут что микросхема тянет 4 Ома, а по факту тянет его в 10% искажений и дико греясь. Я же написал про свой усилитель максимально честную информацию.
Кстати как раз чертырëх-часовой тест был как раз на нагрузке 4 Ома.
А что там с сопротивлением 120 Ом ? У меня есть Sennheiser HD 560S Интересно как он поведет себя с таким импедансом Может не тяжело в симуляторе глянуть при наличии свободного времени ?
@Romy96, по идее он должен с любым выходным сопротивлением работать, сопротивление нагрузки влияет только на нелинейные искажения и выходную мощность, чем выше сопротивление нагрузки тем меньше искажения, но и меньше мощность. В симе завтра проверю.
8 минут назад, VIT13 сказал:
Есть вопросы по методике измерений . Не могли б вы ее обнародовать ? Вы где этому учились ?
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
бомбовый
Почему?))) Играет хорошо, чисто и очень чëтко, а в плане "бомбовый" то за ~6 часов тестов в нëм ничего не взорвалось)))
1 час назад, VIT13 сказал:
Ну хоть убейте, вижу три транзистора на плате!
Почему?)))
График вашего недоусилителя @Ulis выложил. Ничего не смущает?
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Напоминаю, этот транзистор никак не подключен) Что на счет Ulis, то у меня выходил совсем другой вид сигнала. Там чëтко был синус 3 вольта на выходе при 0,5 входных.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Класс В + А
Чистый А. Однотактный B был ранее при тестах.
@Romanchek82, можно я его завтра покажу, я ведь спать тоже хочу... Ещë и сигнал на выходе реального усилителя покажу...
10 минут назад, VIT13 сказал:
Чистый А
Первый каскад - В,  второй - А.
12 минут назад, VIT13 сказал:
был синус 3 вольта
Ну, это всего 1 ватт.
АЧХ усилителя.
Кошмар! Завал НЧ, грубо говоря, с 300Гц.
Откуда
56 минут назад, VIT13 сказал:
Басы?
