Ремонт радиоприемника Океан-214
Востанавливаю радиприемник Океан-214. На УКВ диапазоне тихий звук и отсутствует приём радиостанций. На диапазонах КВ, СВ, ДВ ловит нормально, без замечаний. Заменил электролиты в блоке ПЧ, проверил напряжения в контрольных точках, все нормально, но приёма на  УКВ как небыло так и нет. Подавал на вход блока ПЧ сигнал из китайского радиоприемника, слышно прием, но тихо и с помехами. Если подключаю мультиметр на стрелочный индикатор и начинаю подстраивать котушки тракта ЧМ, напряжение не меняется...Блок УКВ стоит как в Селене 216 УКВ-С. Почистил контакты барабана причина не ушла... В чем может быть причина? Схемы прилагаю...
rr78.djvu
Edited by КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Там старый диапазон УКВ. перестраивать надо, двигать диапазон в строну 88...108 мГц
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
Да!, но надо убидится что все работает...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Было подобное обсуждение на форуме "Radioscanner.ru" , диагноз точно такой. Не помню результатов обсуждения. кстати по жизни мне тоже попадался однажды такой дефект, но я его не победил ввиду отсутствия необходимой измериловки.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Спасибо! Ссылку на статью можно...Или хоть название...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Нужно искать после ЧМ детектора и до входа УНЧ . И не перепаивайте электролиты - просто подключайте к установленным в приёмнике заведомо исправные.
Старый приёмник. Ложные пайки. Не поленитесь, пропаяйте все точки . Все. Даже плёночный и слюдяной конденсатор может , со временем, стать проводником. Придётся проверить.
Вижу на схеме блока 4 блокировочных кондёра. Особенно подлежать проверке.
И чистка барабана здесь почти бесполезна. Только два контакта используются на УКВ.
Приемник не заработает нормально, пока ВСЕ эти конденсаторы К26-1 не будут заменены на другие согласно номинала по схеме image.png.efc4a24c115cc67f6d974c4d79d4ad3c.png
В 07.03.2023 в 16:53, КТ_805 сказал:
https://0jihad0.livejournal.com/2662.html
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
Для того , чтобы найти неисправность , не меняйте "всё подряд" ,  а  ИЩИТЕ  её . Для  этого нужны измерительные приборы , подойдут даже самодельные -  особая точность не нужна - самый простой  ВЧ - генератор.
Edited by avi50
А именно обычный мультивибратор, но вместо одного из конденсаторов надо поставить кварц на треб частоту. 465 кГц, или 10,7 МГц. Делов то. Вас на линию надо. Я из картона от коробок сапогов собирал задающие генераторы. В то числе и задающие генераторы кадровой развёртки в ламповых тв. Не стыдно, потому что не видно. А делать надо.
До сих пор на ст. Карналлитово громкоговорящая связь трудится. С 2018г.  :)
Узнаёте картонки. Реально ширпотреб.  :))
Edited by Владислав2
@avi50 Зря вы заминосовали @Лёха58 , K26-1 действительно нужно менять все в этих приёмниках.
Конечно, после замены нужно будет подстроить контуры, в которых они стояли. Но это не проблема, если понимать, как работает приёмник.
Я тоже против всех этих "минусов", не важно по делу они поставлены или нет, была бы моя воля их просто убрал из применения, как на других форумах, а своё несогласие всегда можно выразить просто пояснением, мол так и так, не согласен с вашей точкой зрения и пояснить почему.
"Лёха58" если не изменяет память, единственный посоветовал заменить 6н2п и указал на на дефект, в виде шорохов. Не забуду эту помощь. Только он мне помог.  Уважуха тебе "Лёха58" .  :)
Дорога ложка к обеду.
  • 2 weeks later...
Заменил все конденсаторы К26-2, были всё не в номинале. При подключении на вход схемы генератора 10,7 МГц в динамике слышно шум, причём громкость меняется, если вращать контура тракта ЧМ. Индикатор точной настройки зашкаливает, но когда дотрагиваюсь щупом мультиметра к базе транзистора V7, стрелка резко прадает, почти в ноль. Как должно быть?
В 08.03.2023 в 22:40, Лёха58 сказал:
Спасибо за ссылку!
Что за точка  " на вход схемы ".  Какой  уровень  сигнала  ,  наличие модуляции ...?  Сильный сигнал нужно  снижать делителем  , либо , в простейшем  случае ,  подавать  через  ничтожную  ёмкость (  единицы  пф ).  Второй провод от генератора - к общему проводу  Океана  ,  поближе  ко  входу  УПЧ .  Провод от генератора должен быть экранированным .
Edited by avi50
Posted (edited)
3 часа назад, avi50 сказал:
Подаю сигнал на С2 через конденсатор 200 Пф и делитель 1:10, провод от генератора экранированый
Edited by КТ_805
Какой уровень сигнала до делителя  1 к 10  т. е.  с генератора ?   Уровень сигнала  на  входе  ПЧ  ЧМ  должен составлять  десятки  МИКРОвольт ,  не больше.  Только  при  подаче  подобного сигнала можно действительно  убедиться в  работоспособности  УПЧ ЧМ .  Посмотрите  в справочную литературу  по Океану - там  указываются  уровни  сигнала  покаскадно .
Edited by avi50
Подберите конденсатор такой, чтобы индикатор что-то показывал, но не зашкаливал. И потом подстройкой контуров ФСС добейтесь максимума показаний по индикатору. В процессе, возможно, придётся ослаблять сигнал на входе.
Потом настройка ЧД, вот тут можно почитать, как: http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/70.html
Заменой конденсаторов К-26-2 и подстойкой катушек тракта ЧМ добился работы блока ПЧ. Перестроил блок УКВ на ФМ диапазон. Теперь, когда настраиваю приёмник на радиостанцию, подаю такую же частоту с генератора, станция замолкает и слышно фон 100-150 Гц, при выключенной модуляции. Другой приёмник просто молчит при этом... Что не так в настройках?
