Электромагнитное регулярно срабатывающее устройство для отпугивания голубей с крыши
После всех манипуляций, жители дома станут дёргаными заиками,или дом развалится от вибраций.
Придётся всё так и залезть на конёк и натянуть пару проводов на изоляторах, всё это запитать высоким напряжением как на полях для выгула коров.
6 часов назад, Aviator88 сказал:
показать, что здесь  находится смертельно опасно. А потом ещё регулярно повторять уроки.
Поймать одного и.... по печени ему...по печени:aggressive:
Потом отпустить с напутствием\угрозой  "Так будет с каждым"- пусть своим расскажет что с ним делалиB)
Процедуры повторять по мере необходимости.
Сходу приходит мысль о советских времён квартирных звонках - такие с зуммером. Только вместо гонга поставить скат крыши.
С таймером включения, конечно, задачка. Нужно знать на какое время ставить. И, опять же, когда в течение суток.
20 минут назад, солар сказал:
Тогда придется усложнять систему, например, добавив датчик присутствия птицы )
9 часов назад, MSV71 сказал:
ссылка не работает
Странно, у меня открывается
7 часов назад, Aviator88 сказал:
Вместо шипов можно натянуть по всей длине трос или проволоку. Голуби не могут сидеть на тонких предметах.
Я ж уже ж тыщу раз говорил - не добраться до крыши сверху. Высотища и крутизна. Вон они где сидят, твари.
3 минуты назад, MSV71 сказал:
Нужно высокую лестницу сделать.  А как лампочки меняют на фонаре?  В общем, наше дело предложить.
                    «Все гениальное просто!»
2 минуты назад, солар сказал:
Кнопку того же звонка вывести на стену - не?
Не понял. Какого звонка? Зачем?
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
И кто на ту лестницу полезет? Точно не я. Мне ещё внуков воспитывать. Фонарь лет 40 не юзался, там и лампы нет. Содрать его нереально без лесов. С лестницы пытался, но он на 20 толстенных гвоздях, не отодрать. Это не камеру прикрутить шуруповертом на вытянутой руке. И то страху натерпелся с лестницей.
1 минуту назад, MSV71 сказал:
Какого звонка?
43 минуты назад, солар сказал:
7 минут назад, солар сказал:
такие с зуммером.
О! И точно. Осталось только придумать, как заставить его включаться на несколько секунд каждые (условно) полчаса. Причем только днем, с 8 до 18. Мдееее...
5 минут назад, MSV71 сказал:
Смысла нет, пустая трата времени.Это давно уже пройденный этап.  Быстро привыкнут  к периодическому включению и будут безмятежно дремать под звуки зуммера.
Суточное реле, чтобы по расписанию включать.
И в дополнение какое нибудь реле времени чтобы работало только несколько секунд.
можно типа такого
13 минут назад, MSV71 сказал:
4 минуты назад, Aviator88 сказал:
Смысла нет
Для начала попробовать включать вручную кнопкой. Заценить результат.
Если положительный, то, как вариант, разработать и собрать на логике или микроконтроллере+DS1307 таймер.
Изменено пользователем солар
3 часа назад, MSV71 сказал:
Осталось только придумать, ...
Вам тут уже намекали, но вы как-то не среагировали...
А вы в принципе этот способ проверили? Судя по фото, можно залезть на чердак и стучать по крыше отттуда. Так вот работает ли стук, проверяли? Сначала само воздействие надо отработать, а потом уже "Осталось только придумать"... Вдвоём за несколько раз легко проверяется - один снаружи смотрит, второй на чердаке стучит.
Чего-то мне кажется, что прав @Aviator88 :
3 часа назад, Aviator88 сказал:
(и продолжать гадить...) :)
2 часа назад, Lexter сказал:
Сорри, если потерялось. Мне показалось, что я написал про активное воздействие. Т.е. помахать веником или стукнуть изнутри палкой по железу. Стукал. В том и дело, что стукал. Улетают махом и полчаса не появляются.
Что характерно, веником машу уже два года - не привыкают к этому, улетают. На полчасика. Надеюсь, то же будет и со стуком снизу.
Изменено пользователем MSV71
1 час назад, MSV71 сказал:
На полчасика.
Значит надо изобрести приведение с веником и моторчиком, то есть оно изобретено, только реализовать  .
Пугало поставьте из воздушных шариков с гелием или с насосом . Есть такие танцующие куклы .
2 часа назад, MSV71 сказал:
А сами то сможете жить в доме, где каждые полчаса кто-то стучит по крыше?
19 часов назад, MSV71 сказал:
Дом на склоне реки стоит, спереди он 1-этажный
Вот с этой низкой стороны можно вскарабкаться на крышу и разместить на коньке поливальную установку. Будет и голубей водой отгонять, и крышу заодно мыть.
Чего-то вдруг подумал... Я бы вот такое замутил:
Алгоритм простой - датчиком поймано движение (подлетают голуби) - банку тросиком от одного края до противоположного (датчики стопа - концевики, гоняется туда-сюда), пауза секунд 30 без реакции на датчик, пока датчик движения гарантированно успокоится, и ожидание следующего движения.
Банка, с грохотом волочащаяся по краю железной крыши - к такой пакости голуби вряд ли привыкнут. Да и не усидят на краю, даже если не испугаются. Банкой спихнёт. :D
И главное, шумит только тогда, когда нужно, а не стучит регулярно, как барабашка.
Изменено пользователем Lexter
25 минут назад, Lexter сказал:
с летающей крысой такой трюк не прохонже. взлетит и сядет на свое место,-это ихнее место кормежки. имем в виду соседский двор. на коньке ихняя наблюдательная башня. подумайте про мартовского кота...
1. На противоположных концах конька крыши закрепляем тонкий трос, который лежит на крыше в ослабленном положении.
2. Один конец троса соединен с механическим устройством, которое его будет дергать, натягивая струной и сбивать голубей.
3. Наличие птицы определяем датчиком движения. Как только появляетя птица, то срабатывает устройство, сбивая их с крыши. Потом взводится в исходное состояние.
Это гораздо будет тише всяких ударов по крыше! Да и со временем будет редко срабатывать...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
