Элементы 18650 параллельное и последовательное соединение
dlareklami
Привет всем. Вопрос, который мучает, изучил много тем, но все равно не понимаю, как работает параллельное и последовательное соединение. Точнее понимаю по отдельности, но не понимаю как соединить между собой параллель и последовательно.
Пример. Сборка 18650 18V 2000 mah батарея от dewalt 5s2p. Я это вижу так что певые 5 батарей соединены последовательно, емкость у них не изменена равна 2000 mah, напряжение, это сумма всех 5 банок, а именно 5*3.6=18V. Перехожу к оставшимся 5 банкам. Они соединены параллельно, напряжение остаётся 3.6, а вот емкость это сумма всех 5 банок? ТЕ в моем случае это 5 х 2000 = 10000mah? Почему тогда на батарее указано что она 18V/2000mah?
Я понимаю, что последовательно это когда идет соединение от плюса к минусу, а параллельно это все плюсы соединены и все минусы вместе. И вот тут я не понимаю, как происходит соединение параллельной сборки с последовательной. И почему при учете всей сборки не учитывается емкость от последовательной сборки, а только от параллельной. Вот, прикладываю пару картинок. По картинке я вижу что, крайние банки сверху снизу не соединены с все сборкой, и с другого конца, перевернув сборку тоже не соединены. расскажите, что это и как это связанно. Не понимаю. С уважением.
9 часов назад, dlareklami сказал:
крайние банки...
...попарно являются выводами плюса и минуса, с которых и снимаются 18 В.
10 часов назад, dlareklami сказал:
певые 5 батарей
у вас только одна батарея. Батарея это группа элементов, банок, артиллерийских орудий и т.д.
Банки соединены попарно параллельно.
Группы из 2х параллельных банок, всего 5 групп, соединяются последовательно - "+" к "-". Что и наблюдаете - 5S2P. Полярности на каждой банке проставьте для понимания, тогда поймете
Изменено пользователем Vslz
11 часов назад, dlareklami сказал:
Если не полениться и нарисовать схему этой батарейки, то получится следующее.
Спасибо всем за ответы. Признателен. Но я еще больше запутываюсь.
Как упомянули
1) я еще больше не в понятках. Мне же надо 5 банок последовательно чтобы получить искомые 18? Я накидал схему, как я вижу подключение 5 последовательно и 5 паралелльно. Почему мы говорим что два крайние это те которые даёт 18В? Должно же быть 5 банок?
2) Вот не понимаю, почему в параметрах заявляют что сборка 18 В 2Ач, а не на 10 Ач, если все банки по 2Ач и их колличество 5?
3) Почему при сборке 5S2P да и для всех других мы говорим о емкости только параллельной сборки. Но ведь емкость, хоть и не большая есть и у последовательной сборки? Теже 5 банок последовательно, хоть и дают 18 В, но и емкость та тоже 2Ач. Почему не плюсуют к емкости в параллельной сборке? 10 Ач + 2 Ач?
Читал что в сборках собирают сначала параллельную часть, и соеденяют с последовательной сборкой. И как все так происходит подключение? Нарисовал схему.
Вот совсем, сборка 2s5p (картиник в приложении) Кто нибудь, можете хоть схему накидать, где те две банки, котрые являються 2s
я накидал рисунок как я это вижу, я не могу понять, когда параллельно переходит в прследовательно.
12 часов назад, dlareklami сказал:
Емкость аккумулятора правильнее измерять Втч. Тогда уходит эта глупость.
1 банка 4,2 В 2Ач >> 8,2Втч, а 5 банок если последовательно то 21В 2Ач но (8,2*5)=41Втч, параллельно 4,2В 10Ач но те же 41Втч.
см выше амперчасы и милиамерчасы нифига не емкость.
может по разному. Зависит многих факторов.
Никогда. Последовательно это последовательно, параллельно это параллельно.
Не мешайте все в кучу. Последовательное соединение это про напряжение. Параллельное это токоотдачу(максимальный разрядный ток ), количество аккумуляторов в батарее - про ее емкость.
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
Ну так параллельное заодно и ёмкость выше при том же напряжении.
В 07.08.2023 в 21:06, dlareklami сказал:
Никогда.
Классический пример, батарея старого ноутбука на шесть банок. Сначала собираются три секции по две банки в параллель, а потом эти секции между собой последовательно.
Вот это
сборке 5S2P
И вот это
сборка 2s5p
Это совсем разные вещи. В первом случае пять последовательно включённых ячеек по две банки параллельно в каждой, 18В в сумме, а ёмкость равна удвоенной ёмкости одной банки   А во втором всего две ячейки последовательно, но из пяти банок каждая. Итого, 8,4В, но ёмкость уже ёмкость одной банки умножить на пять.
Изменено пользователем Yuretskok
1 час назад, Yuretskok сказал:
Ну почти.
О, вы тоже объем комнаты в квадратных метрах меряете?
В 08.08.2023 в 23:56, Piotr__1 сказал:
Вот жеж производители дураки, тоже в ампер-часах пишут.
Спойлер
Амперчасы без привязки к напряжению не дают полной информации о количества энергии в батарее. Ваттчасы же величина самодостаточная. Даже и на вашем фото производитель указал оба параметра.
Скажем, повербанк и кислотный 12 вольтовый аккумулятор имеют "одинаковую ёмкость" в 50 амперчасов. Но очевидно же, что количество энергии в них разное. Неопытного пользователя это может ввести в заблуждение.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Чем успешно и пользуются производители. Эдакий общемировой бардак.:diablo:
Вы это, потише. А то сейчас прискочит один товарищ и начнёт тошнить про голубых рабов и перепрошитый БИОС.
8 часов назад, Yuretskok сказал:
Правильно выше написали, производители не дураки, они эти амперчасы продают, а потребитель хавает.
А вам достаточно прочитать определения амперчаса и ватчаса чтобы понять почему производителям так нравятся "амперы", а для конечного пользователя важны "ватты".
Yuretskok  показал же фото батареи, на которой указана емкость (в А∙ч) 10,4 Ah и напряжение 36 В. Там же на бирке указана и емкость (в Вт∙ч) 374,4 Wh. Все совпадает 36*10,4=374,4. О чем спор - непонятно.
Можно вклинусь в ваш разговор. Все таки, обьясните пожалуйста, как скажем параллельная сборка из 5 ячеек и сборка из 5 ячеек соедененных параллельно, образуют ту саму 5S2P. А когда 2S5P.  Можете хоть на пальцах рассказать-показать. Смотрю на фото готовых сборок, читаю инфу, не могу сообразить. Ступор.
5 minutes ago, mihelson said:
@dlareklami S - serial, P - parallel. Очевидно же.
Я не понимаю как они соеденяються механически между собой. В начале темы я приложил пару фото. Почему несколько ячеек не соеденены с остальными. Почему они как бы инвертированы с каждой стороны.
11 минут назад, dlareklami сказал:
Какие несколько ячеек?
У тебя
В 06.08.2023 в 19:27, dlareklami сказал:
батарея  5s2p
это значит что 2 банки соединены параллельно и таких параллельно соединенных банок - 5, которые в свою очередь соединяются последовательно. Что здесь не понятно?
На фото, что в самом начале темы, я приложил две фотки сборки. Там видно что две ячейки не связаны с остальными. Они как бы зеркальны по отношению к друг другу.
Хорошо, эти 5 ячеек образуют 10000mah если одна ячейка на 2000mah? Я не могу разобраться по фото сборки что в самом начале. Там получаеться что все ячейки соеденены между собой.
21 минуту назад, dlareklami сказал:
Нэт, емкость у тэбя одного аккумулятора 1000мА*ч, два параллельно 2000мА*ч, и пофиг сколько ячеек последовательно, емкость так и остается   2000мА*ч.  Меняется напряжение АКБ.
Сначала расположили  в линейку 5 пар, затем свернули в гармошку.
Изменено пользователем Yurkin2015
5 минут назад, IMXO сказал:
Ну да, всё верно! Это-ж Ампер-часы, а не Вольт-часы.
Если к примеру один элемент 18650 заявлен, как 2Ач при 3,7В, то он просто обязан выдать(если это не голимый кетай из фонарика 3000mAh) допустим 0,5А в течении четырёх часов при напруге 3,7В, или 1А за 2 часа. Если взять пару таких и соеденить их параллельно, то они обязаны отдать уже 1А в течении 4-х часов при 3,7В  , или 4А за час.
НО, если их соединить последовательно, то 1А тока они уже смогут отдать уже не за 4, а за ДВА часа (они-же 2Ач), но зато при вых.напруге 7,4 Вольта.
