Плавная регулировка яркости COB ленты без диммирования
Caper
Перейти к решению Решено APB,
Можно еще как на картинке сделать. И не импульсная схема и плавный запуск.
  • Ответов 104
3 часа назад, Armenn сказал:
О! Спасибо! Попробую заморочиться)
Изменено пользователем Caper
я ламер
@Caper
Постарайтесь не цитировать предыдущее сообщение. Модераторы могут применить санкции.
Если взять две платы, ссылку на которую вы дали на али, то одну можно переделать под плавный пуск и регулировку напряжения, а вторую под регулировку тока. Еще можно сделать так, что появиться возможность ток ступенчато и плаво регулировать.
@CaperПопробуйте, но учтите, что такая схема потребует для стабилизации тока, запаса напряжения от 3,75 В )) У Вас он есть ?
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Armenn сказал:
А можно просто поставить одну плату в режиме регулировки напряжения и все. Нафига усложнять?
1 час назад, Vslz сказал:
У меня бп то на 12 вольт и лента.. Если я правильно понял ваш вопрос..
35 минут назад, BARS_ сказал:
Нафига усложнять?
Ну мне бы действительно поставить плавный пуск. Поверьте, в темноте свет из щелей бьет по глазам особенно контрастно и если бы был плавный пуск, то глаза бы успевали сузить зрачек.. Для меня наболевшая тема..
я ламер
Читаю эту тему и поражаюсь советам согласно афоризма: "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?"
Один-единственный переменный резистор, как реостат - и усё! НАПРЯЖЕНИЕ регулировать не надо. Надо регулировать ТОК! Вот при стабилизированном напряжении питания этот резистор, включенный последовательно с лентой его и будет регулировать, причем не от нуля, а от какого-то минимального значения до максимума. Единственное, что надо будет подобрать - его сопротивление по минимально требуемой яркости.
13 минут назад, Caper сказал:
Чтобы зрачОк успел сузиться, вставляйте лампу в инструмент при верхнем свете, включайте её на малую яркость и потом выключайте внешнее освещение.
Вот уж воистину -
7 минут назад, Falconist сказал:
7 минут назад, Caper сказал:
Так может просто включать на минимальной яркости и все?
11 минут назад, Caper сказал:
Ну понадобится на 14-15В минимум. А лучше 16В.
2 минуты назад, Falconist сказал:
НАХРЕНА тут регулировка тока? Вот какой от нее тут прок? Это ЛЕНТА, она спокойно работает от источника НАПРЯЖЕНИЯ, а ток ограничивают обычные резисторы на ней. Ну вот ЧТО тут даст стабилизация тока?
4 минуты назад, Falconist сказал:
да все правильно, о кпд речь не идет, т.к. нужна линейная регулировка(согласно ТЗ ТСа)
единственно нужно уточнить, переменный резистор скорее всего должен быть 1 кОм и менее
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
15 минут назад, Falconist сказал:
 Да я бы просто счастлив был если все так просто... Я как то в магазин радиоэлектроники зашел и задал именно этот вопрос, - что если я просто переменник в цепь поставлю, так они мне там такой лапши навешали и пытались впарить диммер.. Ну там и персонал конечно в городе пожалуй самый некомпетентный ни по одному вопросу. Я как то раз зашел туда и попросил включить лампу и дать мне ее проверить на мерцание камерой телефона, так они рты пооткрывали и не поняли что я делаю..  А на прошлой неделе спросил как работает одна из кнопок на стенде, я ее понажимал, нажимается без щелчка, спросил - эта кнопка как на дверном звонке работает, мне ответили - нет, она когда нажимаешь смыкается а когда отпускаешь размыкается(здесь должен быть смайл с истерической улыбкой)...
я ламер
6 минут назад, Caper сказал:
Так его тут и надо ставить.
Абсолютно бесполезный тест. Мерцание 50 Гц, к примеру, телефон фильтрует при съемке. А как раз оно и будет влиять на зрение сильнее всего.
8 минут назад, Caper сказал:
Но он будет греться и вонять. Тогда придется проволочный искать.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
проволочные дорогие небось, да еще ведь и попасть в нужное сопротивление надо..
я ламер
Только что, BARS_ сказал:
А пульсации убираются электролитом по его выходу.
это я понимаю маленько.. Конденсатор поставить чтобы он отдавал ток когда пробел идет с источника.. А что их не ставят в схемы изначально, самому надо ставить?
я ламер
Я вот это чудо техники купил и оно при понижении чего там, я не знаю. Что он делает, укорачивает время подачи тока в такте, при неизменной тактовой частоте? - Извините, я не знаком с терминологией, надеюсь мое сообщение можно понять..  В общем, при понижении свечения ленты до нужной мне величины, лампа заметно начинает мерцать..
11.thumb.jpg.df3ad2de0fbe317f916d0cc5d54d35b6.jpg12.thumb.jpg.3841c57f9ea72c1afc2e3845b6fac482.jpg
я ламер
Возьми переменный резистор на один килоом и попробуй ленту через него включить. Посмотри, в каких пределах будет меняться яркость.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Я попробую вечером переменник поставить в цепь, покрутить.. Я так понимаю, переменник понизит силу тока и нужная мне яркость ленты будет в том диапазоне работы диммера, где нет мерцания? Потом замерю значение переменника тестером и можно будет поставить постоянный резистор..
я ламер
Надо разобрать и посмотреть, что внутри. Тогда уже можно будет понять причину такого поведения.
1 минуту назад, Caper сказал:
Так если не нужны максимальная яркость вообще, то может проще поставить БП на 9В или на 6В и все?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
я вроде пробовал, но лента просто не горела.. Может еще попробую, забыл уже что делал, давно это у меня длится..
я ламер
29 минут назад, BARS_ сказал:
ничего он не будет греться и вонять, если не брать несколько метров ленты
нашел огрызок ленты 25 см, подключил через перем. резистор 1кОм, 0.25 Вт. все нормально
проволочный резистор лучше в том плане, что около максимальной яркости регулировка будет более плавная.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.  В некоторых случаях удобно вкрутить  в торец стальной винт и уже его рассверлить до нужного диаметра. В этом случае жало будет служить дольше.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ... Вот здесь ещё и не только о жале ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
