Плавная регулировка яркости COB ленты без диммирования
Caper
Перейти к решению Решено APB,
Можно еще как на картинке сделать. И не импульсная схема и плавный запуск.
  • Ответов 104
3 часа назад, Armenn сказал:
О! Спасибо! Попробую заморочиться)
Изменено пользователем Caper
я ламер
@Caper
Постарайтесь не цитировать предыдущее сообщение. Модераторы могут применить санкции.
Если взять две платы, ссылку на которую вы дали на али, то одну можно переделать под плавный пуск и регулировку напряжения, а вторую под регулировку тока. Еще можно сделать так, что появиться возможность ток ступенчато и плаво регулировать.
@CaperПопробуйте, но учтите, что такая схема потребует для стабилизации тока, запаса напряжения от 3,75 В )) У Вас он есть ?
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Armenn сказал:
А можно просто поставить одну плату в режиме регулировки напряжения и все. Нафига усложнять?
1 час назад, Vslz сказал:
У меня бп то на 12 вольт и лента.. Если я правильно понял ваш вопрос..
35 минут назад, BARS_ сказал:
Нафига усложнять?
Ну мне бы действительно поставить плавный пуск. Поверьте, в темноте свет из щелей бьет по глазам особенно контрастно и если бы был плавный пуск, то глаза бы успевали сузить зрачек.. Для меня наболевшая тема..
я ламер
Читаю эту тему и поражаюсь советам согласно афоризма: "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?"
Один-единственный переменный резистор, как реостат - и усё! НАПРЯЖЕНИЕ регулировать не надо. Надо регулировать ТОК! Вот при стабилизированном напряжении питания этот резистор, включенный последовательно с лентой его и будет регулировать, причем не от нуля, а от какого-то минимального значения до максимума. Единственное, что надо будет подобрать - его сопротивление по минимально требуемой яркости.
13 минут назад, Caper сказал:
Чтобы зрачОк успел сузиться, вставляйте лампу в инструмент при верхнем свете, включайте её на малую яркость и потом выключайте внешнее освещение.
Вот уж воистину -
7 минут назад, Falconist сказал:
7 минут назад, Caper сказал:
Так может просто включать на минимальной яркости и все?
11 минут назад, Caper сказал:
Ну понадобится на 14-15В минимум. А лучше 16В.
2 минуты назад, Falconist сказал:
НАХРЕНА тут регулировка тока? Вот какой от нее тут прок? Это ЛЕНТА, она спокойно работает от источника НАПРЯЖЕНИЯ, а ток ограничивают обычные резисторы на ней. Ну вот ЧТО тут даст стабилизация тока?
4 минуты назад, Falconist сказал:
да все правильно, о кпд речь не идет, т.к. нужна линейная регулировка(согласно ТЗ ТСа)
единственно нужно уточнить, переменный резистор скорее всего должен быть 1 кОм и менее
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
15 минут назад, Falconist сказал:
 Да я бы просто счастлив был если все так просто... Я как то в магазин радиоэлектроники зашел и задал именно этот вопрос, - что если я просто переменник в цепь поставлю, так они мне там такой лапши навешали и пытались впарить диммер.. Ну там и персонал конечно в городе пожалуй самый некомпетентный ни по одному вопросу. Я как то раз зашел туда и попросил включить лампу и дать мне ее проверить на мерцание камерой телефона, так они рты пооткрывали и не поняли что я делаю..  А на прошлой неделе спросил как работает одна из кнопок на стенде, я ее понажимал, нажимается без щелчка, спросил - эта кнопка как на дверном звонке работает, мне ответили - нет, она когда нажимаешь смыкается а когда отпускаешь размыкается(здесь должен быть смайл с истерической улыбкой)...
я ламер
6 минут назад, Caper сказал:
Так его тут и надо ставить.
Абсолютно бесполезный тест. Мерцание 50 Гц, к примеру, телефон фильтрует при съемке. А как раз оно и будет влиять на зрение сильнее всего.
8 минут назад, Caper сказал:
Но он будет греться и вонять. Тогда придется проволочный искать.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
проволочные дорогие небось, да еще ведь и попасть в нужное сопротивление надо..
я ламер
Только что, BARS_ сказал:
А пульсации убираются электролитом по его выходу.
это я понимаю маленько.. Конденсатор поставить чтобы он отдавал ток когда пробел идет с источника.. А что их не ставят в схемы изначально, самому надо ставить?
я ламер
Я вот это чудо техники купил и оно при понижении чего там, я не знаю. Что он делает, укорачивает время подачи тока в такте, при неизменной тактовой частоте? - Извините, я не знаком с терминологией, надеюсь мое сообщение можно понять..  В общем, при понижении свечения ленты до нужной мне величины, лампа заметно начинает мерцать..
11.thumb.jpg.df3ad2de0fbe317f916d0cc5d54d35b6.jpg12.thumb.jpg.3841c57f9ea72c1afc2e3845b6fac482.jpg
я ламер
Возьми переменный резистор на один килоом и попробуй ленту через него включить. Посмотри, в каких пределах будет меняться яркость.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Я попробую вечером переменник поставить в цепь, покрутить.. Я так понимаю, переменник понизит силу тока и нужная мне яркость ленты будет в том диапазоне работы диммера, где нет мерцания? Потом замерю значение переменника тестером и можно будет поставить постоянный резистор..
я ламер
Надо разобрать и посмотреть, что внутри. Тогда уже можно будет понять причину такого поведения.
1 минуту назад, Caper сказал:
Так если не нужны максимальная яркость вообще, то может проще поставить БП на 9В или на 6В и все?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
я вроде пробовал, но лента просто не горела.. Может еще попробую, забыл уже что делал, давно это у меня длится..
я ламер
29 минут назад, BARS_ сказал:
ничего он не будет греться и вонять, если не брать несколько метров ленты
нашел огрызок ленты 25 см, подключил через перем. резистор 1кОм, 0.25 Вт. все нормально
проволочный резистор лучше в том плане, что около максимальной яркости регулировка будет более плавная.
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности?
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
