Вольтамперметр по плюсовой шине
амперметр стоит в цепи генератора а не в плюсом проводе чтобы мерить ток стартера ,это две разные вещи,амперметры стояли на всех советский машинах грузовых и автобусах наверно с если с 50 годов то с 60 точно ,срок АКБ как и все оборудование определяется качеством изготовления и правильной экслуатацией
конечно можно ,только что это даст ,38 попугаев или 3 удава ,на каждом стартере по крайнем мере раньше был написан холостой ток ,от этого и плясали,все автоэлектрики без премудрых клещей и тд ,даже у кого были стенды для проверки стартеров и генераторов все проверяли на холостом ходу стартер ,сам работал 9лет,так что все из практики а не из ютуба
54 минуты назад, юрий911 сказал:
под нагрузкой никто не мереет
Датычо? А мужики-то и не знают...
25 минут назад, юрий911 сказал:
что это даст
Разброс компрессии по цилиндрам, например.
речь идет о стартере а не падение напряжения на включеных ближнем и дальнем свете , габаритах ,печке,давление в шинах надо мух от котлет отделить,и неискать 50 оттенков черного или белого
Cиловой провод медный. Сопротивление будет заметно меняться от температуры.
Если это не критично, а нужен просто показометр, то достаточно микроамперметр с нулём посередине подключить на концы провода, как я выше предлагал.
А если нужна точность, то лучше нормальный шунт или самодельный датчик постоянного тока.
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер. Помогите инвалиду колясочнику: контроллер коляски по графикам рисует , что дает на мотор 160 А , а токовые клещи и БМС показывают 45 А потребление. Контроллер вскрыл, интересует : на плюсовой шине стоит датчик холла( как мне кажется) и он выглядит как то странно, кто нибудь скажет - пробит он или нет. Фото закину. Всем спасибо за помощь.761036461_33.thumb.jpeg.1378f0febebff321d92a4aed32b1f3de.jpeg
Да, выглядит он необычно. Скорее всего с ним что-то не в порядке. Или это такой дизайнерский ход - в весёлое время живём, мало ли. Но скорее всего он сломан.
Мне бы поточней, так сказать от тех кто точно знает как выглядит исправный)
Изменено пользователем Михалуч
Добавил фото
Видимо, подозрительными показались виднеющиеся на верхней части корпуса датчика металлические торцы обрезанных балок. Это издержки технологии производства, не признак неисправности.
Почему он врет и считает что ток протекает по шине не 45 А, а 170- 180 А, и контроллер уменьшает ток до 160 А, т.е максимального на который он рассчитан? Есть варианты, куда копать?
2 минуты назад, Михалуч сказал:
А с чего Вы решили что врет контроллер? А не токовые клещи которые не предназначены для измерения импульсных токов от слова вообще... Максимум что они показывают правильно это синусоидальный сигнал.
Не знаю, БМС тоже показывает потребление 45 Ампер.( БМС показывает правильно) Мотор то не может стартануть  , при упоре в порожек, не хватает пускового тока. Токовые клещи для постоянного тока , используют для замера тот же датчик холла , как мне кажется, модель клещей GD166B, график который рисует Контроллер на скрине
Мотор 2 , не задействован в моей коляске, это универсальная программа, для подобных контроллеров с CAN Bus
Так же пробовал мерить пусковой ток, показывает максимум 50 А!!
