Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 1,3т
Ребята подскажите чем заменить транзистор.
это вроде как стабилизатор 3.3в
на тестере определяется как npn. Даташит найти не могу.
на эмиттере 4,95в
на коллекторе 3.3в
Но на этих платах он постоянно горит. Скажем так слабое место.
причем на разных платах одной и той же версии попадались разные маркировки
TJ 78M4VVE
TJ 73M26TE
TJ 73MFN3E
TJ 73MF2DE
TJ 73MFH4E
не знаю с какой целью пихали разные. Или то что было в наличии или пробовали с разными характеристиками.
подойдет мне сюда AMS1117 ?
Заранее спасибо!
а это... это квест задай гуглу правильный вопрос. :)
спрашиваем: smd tj sot223
листаим картинки и видим
TLV1117-SOT223-LDO-Regulator-Pos-3-3V-1A
смотрим по ссылке шо це таке и спрашиваем у гугла SОТ-223 T/R TLV1117LV33DCYR
а там видим картинку
ну а там ДШ имеется, качаем и в конце в таблице находим заветную аббревиатуру TJ
все квест пройден B)
1 минуту назад, IMXO сказал:
  Скрыть содержимое
смотрим по ссылке спрашиваем у гугла SОТ-223 T/R TLV1117LV33DCYR
  Скрыть содержимое
Ахаха)) ясн.
Можно глупый вопрос? точнее не один.
1) Судя по даташиту это не совсем транзистор. Точнее совсем не транзистор а некий чип с внутренней логикой для стабилизации выходного напряжения так?
2) Почему на базе земля? хотя наверное если это не транзистор то это и не база(
3) эта маркировка вообще несет в себе какую-то смысловую нагрузку или нет? И почему на разных платах одной и той же серии стоят эти стабилизаторы с разной маркировкой хотя выполняют одну и ту же функцию. -_-
TJ 78M4VVE
TJ 73M26TE
TJ 73MFN3E
TJ 73MF2DE
TJ 73MFH4E
1. да это не транзистор, это стабилизатор напряжения.
2. так решил производитель
3. да, несет. TJ - кодовое обозначение конкретного стабилизатора, 78M4VVE - код номера партии и даты изготовления
ЗЫ ну а далее выкидываем нак sot223, тк разраб платы полигон сделал через опу и ставим ТО220 попутно прикрутив к нему радиатор на 4-10см2
Зачем подсказывать???
Это ж диодный мостик просто.
Но только те это не поможет, потому что информация для тебя эта лишняя.
Где скос корпуса- там плюсик.
48 минут назад, KRAB сказал:
никакой! :lol:
А прозванивается так, как будто два транзистора разной структуры слепили КЭ в параллель, а базы отдельно оставили. :crazy:
Привет. Это у меня от светодиодной ленты блок был. Замыкает когда в розетку вставляешь, я его и разобрал, но проверить как бы его есть вариант вообще?
И он получается 220 В также пропускает или все таки преобразовывает в постоянку?
26 минут назад, aslove сказал:
Вполне возможно, что этого он ничего уже не делает, а просто "Замыкает когда в розетку вставляешь".
По выданной инфе только это можно сказать.
28 минут назад, aslove сказал:
Есть, тестером.
1 час назад, минздрав сказал:
Есть, тестером.
Тестером прозвонить как и транзистор т.е.базу конект. И.т.днайти ? Подскажите пожалуйста! Я в инете просто про него инфу не нашёл что икак и для чего он служит в этих блоках.
25 минут назад, aslove сказал:
Какоё, нахрен, "базу конект"? Это не транзистор, а диодный мост, описание и как проверять в гугеле.
Протестировал мультиметром. Он показывает подение напряжения, что в открытом состоянии, что в закрытом. Тоесть, в любом случае новый купить и все?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
