С Днём Победы! ×
Куда можно применить такой советский стабилизатор
Стабилизатор покупался моими родителями, примерно в 1983 году, для питания ЦВЕТНОГО телевизора. С какого-то времени и до сих пор, пролежал на чердаке. Разбираю хлам на чердаке, думаю - или выкинуть, или применить для чего нить полезного. Еще интересна бы, была толковая статья, про такие стабилизаторы. (типа: назначение.. от каких помех защищают, чего стабилизируют..)
Есть, конечно мысли куда его применить. В частности включить через него холодильник Бирюса (аля СССР). Т.к. мной замечено, что то китайские стабилизаторы, рядом с ним как мухи мёрли (пока я их не стал дополнять фильтрами) и светодиодные лампы и светильники, тоже рядом с Бирюсами, перегорают несколько чаще, чем те, которые подалече или на других фазах. Защитит такой стабилизатор фазу от включений компрессора холодильника? Мощность холодильника - 275 вт. На стабилизаторе написаны советские 315 вт.
Да, что-то тормозит прогресс, пора бы уже сделать универсальный молот - автомат. Сплющит такую штуку, и на выходе три смартфона, а то и четыре.
Или так, отправил смс - домик мне в джунглях,  координаты указал. И вот уже туда мчатся роботы, домик строить....
Изменено пользователем Том
35 минут назад, Жерар сказал:
Чё всё так плохо с электричеством что нужны стабилизаторы?
Да, вообщет, с электричеством вроде порядок. В смысле ни одна фаза не просаживается под нагрузкой совсем. 220 держат. Вообщет Жерар, эта штука (советский стабилизатор), насколько я понимаю, должна спасать от импульсных помех. Например вкл/выкл советских холодильников. Ну или вкл/выкл двигателей, трансформаторов всяких..
Толку от него сейчас мало, но внутри если правильно помню - тороидальный трансформатор, одна из обмоток которого вполне годится на первичку 220В. Алюминиевая.
Вторичку можно намотать - получится железный НЧ трансформатор где-то ватт на 250.
Ну мало ли зачем - аккумуляторы заряжать, например.
Из паспорта аналогичного феррорезонансного стабилизатора:
Цитата
ВНИМАНИЕ! Включение стабилизатора без нагрузки запрещается....
При питании телевизора через стабилизатор операции включения и выключения телевизора следует производить, включая и отключая от сети вилку стабилизатора....
Стабилизаторы не предназначены для питания приборов или аппаратов, содержащим электродвигатели (компрессорных холодильников, стиральным машин и т. п.
Кроме того, насколько помнится, эти стабилизаторы сами по себе достаточно громко и неприятно гудят.
Как выше сказали, внутри есть тороидальный сердечник, подходящий для изготовления трансформатора (если заниметесь, такими вещами), ну и корпус может пригодиться для чего - нибудь.
Они 100% намотаны алюминием. Причём, со старой, хрупкой изоляцией. Поэтому срезаем обмотки не глядя и мотаем свои.
6 часов назад, JekaAngel сказал:
Увы и ах, от импульсных помех эта штука ещё никого и ничто не спасла. Это всего лишь феррорезонансный стабилизатор напряжения, применявшийся папками-дедами для питания своих теле-зомбоящиков. Стабилизация напряжения происходила в пределах 198-231В при изменении нагрузки 157,5-315 В-А .
Если интересно, его схема 392911447_-315.gif.9bcb5a9b880189a4c6bbb43ec1bcce3a.gif
ничего подавляющего импульсные помехи, как видно, в нём нет.
Спасибо, коллеги. Проверил - провода на катухах, действительно алюминиевые, помехи не устраняет.. остается только выкинуть целиком.
п.с.: спасибо за схему. Так понятнее.
Изменено пользователем JekaAngel
42 минуты назад, JekaAngel сказал:
выкинуть целиком.
начинка бублика (тороидальный сердечник) там вполне хороший. Удобное решение для небольшого силовика)
8 часов назад, We Are сказал:
и первичку. штатный провод годится в цветмет или помидоры в теплице подвязывать)
Был нонешним воскресеньем в гостях у одной своей знакомой. С точно такого же стабилизатора снял ножки и шнур питания. Всё остальное, когда уходил, вынес на мусорку...
Корпус (если чёрный) тоже ничего. А из алюминиевого провода я эрзац-антенны кидал временные. Для детекторных, и прочих регенераторов и ППП. Проверял качество приёма на даче.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
12 минут назад, владимир волокитин сказал:
Кому то да пригодилось бы
Как изначально задуманый , данный девайс (стаб-р напряжения) - практически не имеет пригодности (менее 1% возможной  восстребованности)...
На органы?! Корпус - уж больно специфический.
Провод - в утиль адназначна (люминий, с плохим покрытием - на перемотку негоден)
Из железа - только голый тор имеет практическую ценность, в основном у усилителестроителей. Если намотать номинальную первичку спрос будет выше, а если мотать под заказ и первичку и вторичку - самое выгодное предложение .
С уважением, Сергей
5 минут назад, владимир волокитин сказал:
зеленая мешает выкинуть
@Добрый Самаритянин Вот , вот ..))) В гараже точно так .Дома поменьше ...Старюсь отдавать . Особенно начинающим.....
12 часов назад, JekaAngel сказал:
Нет и однозначно. Пусковой ток компрессора выходит за рамки номинальной мощности. Да и рабочая мощность компрессора холодильника тоже. Это если как я понял включить через него холодильник. Так, на всякий случай.
У меня лично, железо от него лежит. Проводом огурцы подвязывал - верно всё тут написали. А в корпусе собрал 2 канала по три фильтр по сети питания для компьютера. Лучше фото не нашёл.
За аккумулятором его видно.
Добрый Самаритянин, ну зачем же так.    Надо разбирать, и по коробочкам...  :)
Но правда ваша, так и есть.
Богато живёте, хотя - каждому своё...
33 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Но зеленая мешает выкинуть ....Да и о других надо помнить ...
Зачем выкидывать??????
Зачем хранить ненужное???????????????????????????
Отдать тем об ком надо помнить / Отдать кому это надо / Сдать на металл / Продать (запчастями - дороже (переделаными запчастями - ещё дороже)).
Потенциал стабилизатора: от спасибо, до 2-ух тыров (столько стоит хороший тор на заказ)...
За 2 тыра придётся чуть поработать один вечерок, часа 2-3, это 0.7-1тыра в час ... а это эквивалентно зарплате в 120-160 тыров в месяц, чистыми на руки.
Вобщем жаба будет довольна.
С уважением, Сергей
Чтобы не было скачков напряжения от пускового тока холодильника - подключать розетку холодильника отдельным проводом большого сечения (как электроплиту). Если нет такой возможности, то проверить качество скруток в распределительных коробках, хорошо ли притянуты "нули" в электрощитке.
