64-разрядная "десятка" не видит всего объёма ОЗУ
8 hours ago, Falconist said:
ВНЕШНЯЯ!! Встроенная отключена.
А как вы это выяснили, если память все равно продолжает съедаться, и внутреннюю видеокарту все равно показывает в списке СисИнфо тест? Просто установка внешней карты не выключает внутреннюю автоматически (далеко не на всех материнках это так работает, и нужно еще ручками поработать). Просто выход со внешней карты становится основным для монитора. Вот вам уже 4 страницы пытаются это втолковать.
Ну если не фотографировать, то как по ссылке
" 3. LPT-принтер
Если к компьютеру подключён LPT-принтер, можно распечатать изображение BIOS. А потом, если нужно перевести в цифровой формат, отсканировать. Для запуска печати обычно используется клавиша Print Screen. "
По моему, исправный LPT принтер в наши времена иметь под рукой куда менее вероятно, чем смартфон с камерой.
Ну и да, если встройка присутствует в списке оборудования ОС, значит она не отключена в БИОСе и память под неё, скорей всего, зарезервирована по умолчанию.
Вариантов немного. Или сделать то, что сказано в файле. Или проблема в BIOS. Если его нельзя обновить, то значит не судьба..
ьуь.pdf
Изменено пользователем Анатолий Мохов
Заскринил. Что это даёт?
18 часов назад, vrytsev сказал:
в интернете  забанили
Именно так и есть.
26 минут назад, Falconist сказал:
к Вашим ссылкам у меня нет доступа
@Falconist а что расширение VPN в браузер поставить проблема?
или использовать ОПЕРУ - там встроенный VPN есть
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Контакты планок проверяли? Планки местами пробовали поменять? Попробуйте проверить память: Win+R, mdsched.
Ещë проблема может быть в плохом контакте выводов процессора в гнезде мат. платы.
40 минут назад, Falconist сказал:
но к Вашим ссылкам у меня нет доступа
как вариант - попробовать зайти в google переводчик (если конечно есть к нему доступ) и воспользоваться функцией перевода сайта, вставив соответствующую ссылку. Может прокатит.
А AIDA64 у Вас есть? Посмотреть максимальный объëм памяти поддерживаемый Вашей мат. платой: Системная плата -> Чипсет -> Максимальный объëм памяти.
@He3haika что в вашем понимании нормальных?
да иногда нужно "бубном потрясти" - сменить бесплатную локацию, бывает некоторое время нет доступа ни на одной локации, но это лучше чем ничего, я например без него ни на "кота", ни на "технарей" ни на другие .ру попасть не могу, а так вполне нормально можно работать
Вашим ссылкам
К этой точно Есть.
42 минуты назад, x-revers сказал:
пробовали
Наверно пробовал, может ещё что-то есть кроме встроенного видео.
56 минут назад, He3haika сказал:
Нормальных бесплатных VPN не существует.
Слишком обтекаемое понятие. Бесплатное расширение работает лет 5 уже, нормальное оно или нет вообще то по барабану.
@Falconist а вам не надоело мучиться с вашим "динозавром"?
я не поверю, что вы не найдете 150-200 у.е.(процессоры 6-8 поколения), чтобы купить нормальный б.у. ноутбук на ОЛХ, который будет "мерседесом" по сравнению с вашим "горбатым запорожцем"
единственный совет не смотрите объявления частников, которые цены не сложат на свои "сокровища", смотрите объявления тех кто занимается продажей б.у. ноутбуков из европы и америки.
и раньше не однократно покупал такие и себе и знакомым(жалоб нет - одни восторги), и буквально неделю назад купил себе "новый" с процессором 11 поколения за 300 у.е.
могу дать ссылки по своему городу(ОЛХ доставка у всех), но я не думаю, что по Киеву такие объявления  трудно найти
