Оплеуха Микрухам
Сам Никитин писал, что усь его делался исключительно для звука, а не для достижения высоких параметров.
Как говорил Агеев про свой : "Главной целью разработки стало не столько достижение высоких "паспортных" характеристик, сколько обеспечение максимально возможного качества в реальных условиях эксплуатации. Исключительные значения параметров при этом получились автоматически, как результат оптимизации схемы и конструкции."И заметьте что усилители на первом месте имеют самые лучшие параметры по сравнению с остальными и при этом звучат как вы говорите тоже лучше остальных, это совпадение? А может все же х-ки и качество звучания строго взаимосвязаны?
Илья
Ну обоснуй тогда чем таким необычным обладает никитин? Или поставив вопрос по другому: чем он лучше того же холтона?
А чем таким необычным обладает ОМ?Низким КНИ? Так это не главный показатель. Вот усилитель ВВ, значащийся в приведённой здесь классификации на гордом втором месте, многих не впечатляет по ЗВУКУ (можно почитать на Вегалабе, там его немало народу собрало). Впечатляет он разве что Сагиттариуса, не видящего кругом других усилителей и носящегося с ВВ-шником как с писаной торбой. Мне вот интересно, сравнивал ли кто ОМ с тем же ВП или Никитинским усилителем?
Для усилителя - это один из главных показтелей. Но кроме КНИ у ОМ высокая скорость нарастания, что способствует правильной передаче ВЧ диапазона.
Так надо искать этому научное объяснение, а не списывать все на действие темных сил
Изменено пользователем Nem0
Илья
Так никто и не списывает.
Вот например, взять конденсаторы. Многие считают, что конденсаторы "для аудио" (ничиконы fg,kz например) - развод. Однако, эти конденсаторы обладают гораздо большей собственной линейностью на звуковых частотах по объективным измерениям, и в отличие от конденсаторов для ИБП расчитаны на работы в области ЗЧ. ИБП-шные сделаны для работы на частотах >50кГц, а стандартные электролиты обладают высоким E.S.R. и на >10кГц перестают собственно быть конденсаторами.
Вот научное обоснование того, что аудиоконденсаторы лучше, и оно коррелируется с субъективной оценкой. То же самое и про полипропиленовые емкости.
Теперь берем усилители. Есть люди (их кстати довольно много), которым звук после Lynx'а не нравится, и ЦАПы его тоже. Странно, да? И ВВ, как заметил Витек, тоже не всем по нраву. Делаем вывод какой? КНИ не является определяющим, есть что-то еще. Что - вот в чем загадка.
«Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.» Линус Торвальдс :rolleyes:
Хотелось бы добавить, что если кто-то хочет получить "идеальный" усилитель, то следует смотреть не на СЛ Агеева, а на тот аппарат, с которого всё сдиралось - Halcro. Сайт фирмы - http://www.halcro.com . Мне ихмуется, что если уж браться за усилители такого уровня, то лучше обращаться к оригиналу, а не к копии, пусть даже очень хорошо сделанной.
Схемы я там не нашёл :unsure: . Но, если память не изменяет, размещение блокировочных конденсаторов в ВК так, как сейчас это делает основная масса народу, уделение внимания возвратным токам и экранировке ВК пошло именно с усилителей Halcro. Агеев тоже принадлежит к числу последователей этой концепции.
А ааа, я думал схемку надыбал, а сам Халко я видел давно. У Леонида Ридико на сайте есть статья по разводке еще одного уся из такой породы . А по Оплеухе звук у неё обычный, тот,который у большинства транзисторных усей.
С уважением М.Васильев
Никакой загадки. О звуке камертона говорят просто: он "пресный". Фактически его спектр ничего, кроме основной гармоники, не представляет. Изделия Дмитрия Андронникова, по сути, - это прецизионные изделия, с характеристиками под стать измерительной аппаратуре. И вот он - камертон. Тем не менее, любителей 8-и разрядного звука предостаточно, им и не нравятся изделия высокого разрешения. Эти изделия слишком честные. :)
Еще есть интермодуляционные, динамические и комутационные икажения, еще есть условие динамической линейности, частотный диапазон, демпинг фактор и другие параметры - и все это в сумме дает "звучание". Если хотя бы один из параметров выпадает "звучать" усилитель не будет, если же наоборот все параметры находятся в норме то и звучать все будет прекрастно.
Илья
Я не являюсь экспертом с отличным музыкальным слухом, но могу сказать за себя: ОМ, никому не в обиду будет сказано, обычный усилитель с обычным транзисторным звучанием. Меня он не впечатлил вообще (кстати и от ВП я ожидал большего).
Я бы расположил так:
1. Акулиничев.
2. ВВ Сухов.
3. Шушурин (доработанный 25602).
4. Зуев.
5. ВП (разница не велика у упрощенного ВП и у 2006-го).
6. ОМ.
7. Ланзар, Брагин, Арасланов (даже не знаю какому из них отдать предпочтение)
500. Все микросхемные.
Все ИМХО.
Про другие усилители из списка ничего сказать не могу- я их не делал.
Делал усь Солнцева, но это было давно и честно говоря я уже и не помню "его звук".
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
1. Акулиничев.
2. ВВ Сухов.
4. Зуев.
6. ОМ.
Все ИМХО.
qwert390
Если Вы про Л.Зуева, то из всех перечисленных Вами усей, он разорвёт всех и ещё даст фору.
Изменено пользователем pavlo
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
qwert390
Только Саггитариусу об этом не говори - зарЭжЭт! :D Да и мне тоже, я видел, как это выглядит в симуляторе, чтобы сильно НЕ согласиться с таким выводом.
Я никому ничего на Веге доказывать не собираюсь и не буду - мне хватает своих экспериментов, чтобы понять, что к чему и иметь собственное мнение на этот счёт.
Это мнение основано на харвесте форумной информации или личном опыте :blink: ?
Ну это уж черезчур категорично, как мне кажется. Нет усилителя, нравящегося своим звучанием всем. Поэтому, если qwert390 так расположил, то так оно для него и есть, и к этому мнению нужно относиться с уважением. А чтобы подтвердить это или опровергнуть, нужно как минимум собрать те усилители, сравнить и привести свой табель о рангах.Тем более qwert390 ещё не дал ни малейшего повода усомниться в своей высокой квалификации.
Изменено пользователем Витёк
qwert390
На сравнении renovatora.
А если взять тесты Shurika, который собрал несколько больше усилителей? ;)
Реноватор, при всём моём к нему уважении, не может быть полностью обьективен, т.к. занимается реализацией китов усилителя Л.Зуева. Я бы удивился, если бы он сказал иначе. Вышло бы "пчёлы против мёда".
Леонид вроде готовит свою сверхлинейную версию, интересно глянуть будет . ОФФ. В симуляторах я много усей глянул, некоторые не моделируются правда корректно,но большинство возможно глянуть. Есть всего несколько,где искажения на 20кгц минимальны ,остальные примерно на одном уровне. Скажу про Квод и стоун,мост там никто никогда не настроит(даже в кводе и даже в симуляторе никак не отстроить),а значит от искажений присущих режиму А+В не уйти. А насчет ОМ я уже говорил,убрать там надо выброс ,смотреть на эмиттерах дифа.
waso
А что показали тесты Shurika?
Но тем не менее звук нравится не только Вадиму, да и киты пользуются не малым спросом.
Ох, как же я жду этого момента. Я вообще почему то надеялся, что в Радио 2010№2 будет (символично, спустя 5 лет после первой версии). Тем более, судя по фото "Кубика", он собран по иной схеме, нежели базовая. Транзисторов в УНе там вроде побольше.
Мне кажется он также будет собран по схеме композитного усилителя.Да и скорее всего в ВК больше пар выходников будет..
4. Зуев.
qwert390, а Вы собирали усилитель Л.Зуева (Радио2005) или П.Зуева (Радио1984)?
Я имел в виду Л.Зуев. По этой схеме мы его делали вместе с моим преподавателем по радиокружку (паял его он, я делал печатку и принимал участие в настройке). Практически все было сделано на импорте. Звук меня порадовал. Если сравнивать с тем же ОМом, то мне он показался более реальным что-ли, не знаю как сказать. А то, что я дал ему 4-е место, чтож, такой у меня слух и вкус. Когда я составлял "рейтинг", то упомянул, что это сугубо мое личное мнение и его никому не навязываю.
Да я просто так спросил, ради интереса ;) Ваше мнение никоим образом не оспариваю.
