Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Мужики а вы видели вот такой вражеский феншуй http://elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/ Я в шоке что это можно вражескими ручками собрать, по моему это фэйк, а блок заводской, глядя на ширину дорожек под SMD
IR2153+IRF840 -+41.5V 4А в плече
post-173272-0-03047200-1393498112_thumb.jpgpost-173272-0-74840700-1393498116_thumb.jpgpost-173272-0-33130700-1393498120_thumb.jpgpost-173272-0-55443600-1393498225_thumb.jpgpost-173272-0-83270600-1393498122_thumb.jpgpost-173272-0-04064300-1393498126_thumb.jpg
при нагрузке лампочкой 220v 40w просадка до расчетных 40-41v в плече.
Изменено пользователем Илья Онегин
дроселечки тут эти не в тему, поставь те которые на длинном стержне с 12й шины, эти с шины 3.3в не годятся, быстро уйдут в насыщение
остановите землю
я на следующей сойду
БП-30V 3А.rarВот глядел, глядел. Думал, думал. И решил! Делаю блок питания на LM317T пять штук в регуляторе тока, и пять в регуляторе напряжения! Пока выкладываю схему силовой части. Корпус пока в стадии экспериментов.
вот небольшое рукоделие на тему импульсников:
1 на базе IR2153+IRF740+два EI33, выход +55V, F-50kHz, мощность 700 ватт, (сетевой заменен на 750х400в)
2 на базе IR2156+G4BC40UD+ETD44, выход +50V и +15V, F-40kHz, мощность 1100 ватт(сетевые заменены на два по 560х400в)
3 на базе IR2156+G4PF50WD+ETD49, выход +55V и +15V, F-45kHz, мощность 1500ватт(сетевые заменены на два по 820х400в)
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
ИИП для настройки нескольких усилителей. Расчетная мощность 700Вт. 3525+ТГР+4рс30. частота 70кГц, защита от кз, детектор постоянки(для отключения при аварии в усилителе), защита от искрения сетевой вилки, софт-старт. Делался, в основном, из того что было в наличии на скорую руку
гляжу одни импульсники выкладываете, да и без корпусов, пора бы уже что то в ящике показать.
помидорами сильно не бросайте, было сделано за один вечер под срочный ремонт и временно, прижилось уже на пол года.
вот она, -*приблуда для ремонта усилителей*
трансформатор, мостик , конденсаторы, лампочка, тумблер.
питание на выходе +-27в и +-35в переключение тумблером, в первичке лампочка 60Вт, замыкается выключателем.
При КЗ или большом токе покоя лампа светит ярко, таким образом снижается риск спалить усилитель, если всё в норме, то лампу исключаем из цепи замкнув выключателем.Здесь же и защита от постоянки на выходе усилителя. Даже при таком *невзрачном* монтаже -наводок на защиту нет и сигнал без искажений.
p.s.
можно ещё использовать как зарядку для аккумулятора (шуруповёрту самое то), лампочка ограничивает ток, таким образом получаем источник ток, исключив лампочку(выключатель шунтирует лампу) получаем источник напряжения.
Изменено пользователем DTS
На днях тоже примерял ТПП288 в такую же коробку от компьютерного БП . Только он у меня зелёненький :yes:. И крышечки от зубной пасты собираю.... :crazy:
Кстати да, собрать красивую платку может почти каждый, а вот сделать красивый и аккуратный корпус- не все осилят... Лучше бы фотографии готовых изделий выкладывали...
Так эти иип расчитаны для установки в корпус с усилителем, а готовые решения в ветке по д классу, заходи и смотри
остановите землю
Bujhm66
Большая просьба к Вам.Заинтерисовал ваш БП с возможностью автоматического переключения обмоток и сам показометр.Могли бы вы поделиться етой информацией.Заранее большое спасибо :drinks:
Вот забацал один из промежуточных вариантов импульсного зарядника (CC-CV) для АКБ (литий полимерок и железо-фосфаток).
Этот зарядник имеет 700 Вт долговременной мощности. 87В - 8А. Вес в сборе (с сетевым и вых. кабелем) - 850 гр. КПД ок. 92-93%
Главную задачу поставил себе - обеспечить высокие удельные показатели мощность/вес, размер, при вменяемой цене.
В этом варианте достиг значений ок. 800 Вт/кг (и дм3). В дальнейшем планирую поднять планку до 1000 Вт/кг.
Проект коммерческий, поэтому схем не будет. Скажу только, что ЗУ по схеме двойного преобразования: квазирезонансный полумост + бук (понижайка). Частоты коммутации ключей 120-180 кГц.
П.С. начинка чуток менялась, поэтому на фотах экстерьера и интерьера есть несоответствия.
Изменено пользователем Wector
Сообщите, сколько получилась цена одного Ватта преобразуемой мощности (желательно в USD, а то сейчас курс гривны плавает сильно).
А так выглядит аккуратно, насчёт КПД 92 - 93% с двойным преобразованием это вы лукавите. Buck преобразователь имеет КПД не выше 95%, плюс основной квазирезонансер примем столько же (это будет достичь довольно сложно), перемножим, получаем 0.9.
В общем, как у Станиславского: "Не верю!"
По опыту ремонта промышленных зарядок открою вам коммерческую тайну: никто из европейских производителей по крайней мере свинцово кислотных АБ не использует двойное преобразование. Это снижает КПД устройства в целом и увеличивает его стоимость.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
На выходе у потребителя около 6-7 Вт/$
Ну КПД в 95% ставят себе в потолок нубы, ибо эффективность достигает порою 97-98% и там и там. Лукавить смысла нет, т.к. ни с кем не соревнуюсь.
Для меня тут тайн нет, знаю, что с чем едят. Мне сейчас удобнее делать двойное преобразование, да и результаты хорошие. Позже можно и сменить топологию.
что-то очень дорого...
Если 6-7 Ватт/$ обходятся клиенту, то это не дорого, это средняя дилерская цена.
Wector, перестаньте счастливить публику заявлениями о КПД 97 - 98%, такого КПД действительно можно добиться в квазирезонансной топологии, но...без учёта потерь в выходном выпрямителе.
Не разбирающимся воображать не вредно.
Ну прям таки... подсказка - источники Vicor.
скорее 700 надо делить на 6, тогда будет ближе к истине.
