Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Регулятор - подставка для паяльника на 12 вольт. Блок взят почти готовый, добавлен регулятор напряжения 12 - 15V, тумблер, разъем и яркий светодиод от мыши (чтобы не забыть выключить после работы). Держатель из растянутой пружины.
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
выкак
Фитишизм называется))
1 час назад, ЛЬВОВИЧ сказал:
японской фирмы BOURNS, а он стоит 25-30$ .
Лежит на 250 Килоом  ALPS,выдранный с ЯПОНСКОГО "АКАЙ!Ну и чё?Фитишить на него?Или говно купить на али за 30 убитых енотов?:lol2:
Немного разбавлю . Лабораторник на основе dps5005 и  импульсника на tl494+ir2110+IRFP460  . Возможность подключать как в роли *ведущего, так и ведомого * , активное охлаждение с автоматической регулировкой оборотов в зависимости от нагрева. Изготавливался на заказ.
p.s. исходники схем - дальше полёт фантазии.
Подробнее смотрите на видео.
Заканчиваю замечательный проект Леонида Ивановича, лабораторный блок питания PSL-3604, параметры просто поражают, огромное спасибо ему за открытый проект.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Хочется  такой проект оформить соответственно, в радиаторе надо фрезеровать  под разъем  сетевого шнура, дома навряд ли такое осилю, лицевую панель тоже пока в раздумьях как оформить, скорее всего плёнка будет.
Собрал таких ЛБП четыре экземпляра - настолько он понравился! Всё делал дома вручную, каждый год по одному - зимой времени много. :)
Из станков только маленький сверлильный, самодельный, на нём и высверливал отверстия в задней панели-радиаторе.
Корпус у меня другой, алюминиевый,  с близкими размерами.
Внёс некоторые изменения в конструкцию, но не принципиальные. Два ЛБП могут работать в двухполярном режиме с синхронным включением/выключением.
Добрый день.
Сегодня собрал себе еще один БП, из китайских модулей. БП на 48V + DP50V5A (Понижающий модуль).
Размеры получившегося БП = Ширина 170 мм, Длина = 145 мм, Высота = 50 мм.
У меня стояла цель сделать маленький и компактный БП, так как часто приходится его таскать собой, стационарным он редко будет у меня.
Его возможности меня на данный момент полностью устраивают, регулировка напряжения от 0 до 47 В с шагом 0,01В (минимальный) и током до 2А, это для меня самый ходовой (БП может и больше выдать, кратковременно, на мне этого не нужно) с шагом 0,001А.
БП полностью модульный, для меня это было важно, при транспортировки играет большую роль данный аспект.
Все чертежи делал в программе Sprint-Layout 6.0, потом распечатывал на клеил на корпус, потом шло, сверла, кусачки, напильники.
Важный момент, разъем USB у меня подключен на прямую к выходным клеммам, дело в том, что мне не всегда нужно 5В, а иногда приходится и 12В нагрузку подключать. Я всегда об этом помню, я потом распечатаю предупреждения и наклею возле разъема USB предупреждения.
Я учел рекомендации, когда собирал 24В версию БП.
По проводам, силовые 1,5мм медь, на USB 0.5 мм, медь. Подключения к сети, колодка, 0,75 мм, медь. Все изолировано от корпуса.
Выставленное значение полностью соответствует на клеммах,  судя по моим мультиметрам. При 30 мин. прогонки БП с открытой крышкой на токе 2А и 40В, при окружающей температуре 25 градусов, радиаторы БП и Модуля нагрелись до 45 градусов.
SNC02504.thumb.jpg.8eff80d76f6eaa4e7d2cd5a9abfb335e.jpgSNC02505.thumb.jpg.34042779acfe0290f8a7fd73cac9be8d.jpgSNC02515.thumb.jpg.928bab587065c4ec34d93c5859741f5d.jpgSNC02516.thumb.jpg.085cfff70a42309b97e3ccd97f34bf17.jpgSNC02517.thumb.jpg.d5bfbabe513d9fa845d4ec52866bbc63.jpgSNC02522.thumb.jpg.ff6636c815185d13e2983d8d49b9dd94.jpgSNC02523.thumb.jpg.3c73b3cf8a4ff794f8dd262ebafef932.jpgSNC02526.thumb.jpg.cc81f6f2562531326d6ab8d60329d103.jpgSNC02528.thumb.jpg.48116428548f492bfabb27fbb3bfe752.jpgSNC02537.thumb.jpg.18a81ebcd1a76db60ae62f2e77d96b61.jpg
SNC02540.thumb.jpg.4e1afa198ed9c1742d6a6a73cda53454.jpgSNC02541.thumb.jpg.42d9bc53f93c2e2c078a56f9e993edc6.jpgSNC02542.thumb.jpg.a54b0f41ecd1ff01407b08fdeeffd635.jpgSNC02543.thumb.jpg.f7ab474936f0a0e4313b6a7c09967a24.jpgSNC02545.thumb.jpg.157ca764dd5b7ed0e6bd1322eaa1b2d1.jpg
Ограничения на загрузку картинок стоит, поэтому, все что влезло то и загрузил.
Не смотрите, что так плохо покрашен корпус, корпус у меня алюминиевый, БП будет очень часто в поездках, поэтому царапины неизбежны.
Удачного Вам творчества и пусть всегда все запускается с первого раза :mamba:
Корпорация Mars
Игорь, а помнишь первый, думал, гадал как дорожки проводить, а сейчас как конвейер клепаешь.. а тот , который  3525, как страшныы сон наверное:crazy:
1 час назад, bavbav сказал:
слюнки потекли:P
А это надо делать, читать, настраивать, изучать
ну да - пока ручками не пошУпаешь ) можешь скок хочешь зубрить теорию - толку не будет :) самый первый иип - 2153 - как раз в сарае и трудится , SG3525 - вообще распаял , ой - скок я их переделал - даже сам не скажу) осталось - собрать - то для чего вообще это затеял - проф.  иип для умзч - ккм+резонанс и все:) не скоро.
Проект закончен, осталось лицевую панель оформить, быстродействие защиты по току .
Изменено пользователем Alex007
1 час назад, Alex007 сказал:
Маломощный или мощный
Мощный, думаю, выдержит кратковременную перегрузку.
А вообще, испытание светодиодом некорректно и малоинформативно. Лучше всего глядеть ПХ осцилом.
С мощным и маломощным сверх ярким диодом блок ведет себя также, про стабильность напряжения на выходе просто красота, китайские блоки нервно курят в сторонке.
2 минуты назад, Alex007 сказал:
С...маломощным сверх ярким диодом блок ведет себя также
Хотелось бы верить.
Изменено пользователем vg155
44 минуты назад, KRAB сказал:
а если сменить полярность СД?
Тока не будет, это же все таки диод, хоть и свето.:)
54 минуты назад, войтов сказал:
где такой корпус покупали?
На Али  https://aliexpress.ru/item/32908421974.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edTA5ekJ&_ga=2.165902908.345944063.1616943873-725192410.1603733981&_gac=1.125759992.1616951819.Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_ExqMyGaxQEZRiTei-iwjhAfG6wX46cVCqOf_ncHxVF6tU_J8E5x5kaAptcEALw_wcB
