Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Возможно кому то пригодится , стенд версия 3.0 , в архиве схемы и печатка в спринт лаут 6.
Стенд 3.0.rar
@DTS , шина на трансформаторе ТВ11-3 во вторичке контактной сварки какого сечения? Керн у трансформатора какого сечения? У меня есть трансформатор от микроволновки Электроника СП-10, очень похожий на ваш внешне. У меня на 4,5 витках, 3,6В. У вас 6,5 витков, напряжение какое? Как сваривает, есть цвета побежалости на ленте?
Изменено пользователем alexeim2005
В 08.06.2022 в 15:48, alexeim2005 сказал:
Шинка около 50мм2, керн около 25см2 ,при 6.5вит получилось 4.6В при 230В в сети.
Варит вполне нормально даже чистый никель, но не более 0.2мм , никелированную стальную ленту вплоть до 0.3мм смело (раньше NiCd собирался на такой) .
Демонстрация работы показана на видео.
p.s. Шинку использовал совместно с кабелем КГ1*25мм2 только из позиции имеющихся в наличии материалов. Был бы цельный кусок 3м  КГ1*35мм2  то намотал бы им и никаких гильз не понадобилось бы. Настоятельно рекомендую поступать именно так, иначе понадобится необходимость в ГМЛ и гидравлическом прессе, да ещё и пропаять потом лишним не будет, себе обжимал и пропаивал. Очень хороший вариант использовать трансформатор ОСМ 0.63кВА или хотя бы сердечник от него, либо два от тс-270 , количество витков первички рассчитывается не на 220В, а на 190-200В, далее стандартно. У меня ток хх=1А , до разборки и притирки частей сердечника составлял почти 2А и гудел очень сильно. После того как всё собрал по человечески и залил эпоксидкой - тишина и покой. Единственное так то, что в железном корпусе , при сварке, получаем вибрацию стенок в следствии сильного магнитного поля, пожалуй это единственный (хотя и совсем не критичный)  недостаток , который я заметил в своём аппарате. Так что если будете собирать подобный аппарат, то учитывайте мои рекомендации по сечению кабеля и выборе материла корпуса.
Желаю удачи в новых проектах!
Давно хотел как то оформить удобно сетевой фильтр и вот то что у меня получилось. Так как со всеми комплектующими проблемы и с корпусами тоже пришлось втиснуть в имеющееся.
И так сетевой фильтр 3 канала управляемые реле . Фильтр от постоянки тоже отключаемый . Управляется все с esp8266.  Также добавил защиту от превышения и понижения напряжения на реле и просто с варистором на всякий случай.
Управляется двумя кнопками. Первая отключает реле защиты от бросков напряжения а вторая по короткому нажатию по очереди с задержкой включает группы и так же потом по короткому нажатию выключает. Длинное нажатие подключает фильтр постоянки и также отключает. Удаленно с телефона по WiFi реле можно включать по отдельности.
В 16.06.2022 в 21:56, Bass85 сказал:
сомнительный профит для такой железяки, но в принципе конеш прикольно. У меня умный дом на таких хреновинах построен. Работает уж как 2 года без нареканий, несмотря на цену
47 минут назад, LazyEd сказал:
извращение
когда у вас отдельно плеер, цап , пред и усилитель  совсем не извращение )
52 минуты назад, LazyEd сказал:
Три группы - три кнопки/тумблера
если так то зачем вообще?  если тогда удобнее и на устройствах включать)))
Мой лабораторник 0-18В, 4А. В основе блок питания от ноутбука и китайский DC-DC преобразователь.
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
3 минуты назад, КТ_805 сказал:
Мой лабораторник...
Чиста интересно: какие функции лабораторного блока питания реализованы?!
С уважением, Сергей
Доброе время суток, снова чутка разбавлю тему. Самоделка 2в1 , споттер и точечная сварка. Можно регулировать мощность и длительность импульсов, а так же ступенчатая регулировка мощности и возможность работы как в автоматическом так и ручном режимах.
Интересно, а кто проверял разьемные соединения, на падение напряжения на них?
У этих байонетных, на сколько я разбираюсь, основной контакт на вот этом видимом поясочке.
Еще, почему не прихватили сваркой пакеты пластин трансформатора, а приклеили? На крайний случай, есть же возможность прижать их стяжками. Эпоксидный клей не терпит нагрева.
2 часа назад, DTS сказал:
чутка разбавлю тему
За корпус лайк))
Изменено пользователем _vintik
Первичка у меня сверху, она не успеет передать тепло на весь сердечник за то время пока находится в работе, а в работе она всего максимум 0.1% времени. Испытания *на болтах м8* показали, что болт успевает расплавиться гораздо быстрее, чем успевает нагреться первичка, а вторичка при это едва тёплая. Так что способ имеет право на жизнь. Почему не приварено, а потому , что не видел в этом практической необходимости. Безусловно - можно проварить для душевного спокойствия, хуже от этого не станет, но меня устраивает и так. Касаемо места контакта, то всё верно, основной контакт именно видимая часть байонета, об этом я упоминал на видео и по этой причине были применены байонеты 35-50 , а не 10-25. Больше площадь - меньше потери. По большому счёту лучше вообще использовать цельный кусок кабеля и только два наконечника к которым прикручивается приварная масса и наконечник от пулера. Но универсальность затеи снижается, да и удобство транспортировки и использования тоже. А учитывая , что с разъёмами появляется возможность использовать уже имеющиеся в наличии кабели и оснастку, то такое решение наиболее оправдано. К тому же размеры корпуса не просто так выбраны, сняв заднюю стенку корпуса, туда практически идеально встаёт вентилятор 120*120мм, а сетевой кабель может быть выведен снизу корпуса, благо дело высоты ножек хватает вполне. Таким образом получаем ещё б0льшую продолжительность включения .
22 минуты назад, DTS сказал:
Для душевного спокойствия, я бы притянул шпильками. Пакеты ведь держатся только на клею.
29 минут назад, DTS сказал:
Извините, очевидно пропустил. Если видео больше 5мин. смотрю на скорости х2, но до конца))
34 минуты назад, DTS сказал:
У меня своё отношение к байонетам и не позитивное. Болты с гайкой сжимающие две токопроводящие клеммы, более по душе.
Однако, Вы "художник" своего творения - Вам виднее))
Пока что так и сижу с Б5-49, хотел сделать лабораторник так лапки не дошли до конца довести(
Б5-10 пылится в шкафу, тк ламповые проекты сейчас закусают бюджет до смерти, особенно выходники/корпуса.
Хочу добить "большую мощную штуку", так на конденсаторы денег жалко(
Снова чутка разбавлю тему. Внешний контроллер с двойным импульсом для точечной сварки. Смысл затеи - устройство в законченном виде, применяется для оценки нагрузочной способности трансформаторов. Подробности на видео. Смотрите на второй скорости - ролик длинный, как всегда.
4 часа назад, DTS сказал:
Удалил свой вопрос, т.к. здесь это оффтоп.
Суть затеи в том, чтобы понять , подходит попавшийся  руки трансформатор для изготовления точечной сварки или споттера. Либо кратковременно нагрузить трансформатор и посмотреть как поведёт себя при этом сердечник. Другими словами , применение у этой штуки весьма обширное, но в моём случае нужно , по большей части, именно для того, чтобы выяснить как поведёт себя тот или иной трансформатор в точечной сварке, возможно понадобится применить несколько штук и сколько будет оптимально для тех или иных задач. Чтобы зря не городить огород к разными корпусами, а прикинуть всё до этого. Ведь корпус в нашем деле , порой, весьма хлопотная вещь и многие самоделки так и кочуют по разным коробкам, канистрам или ещё чем то подходящим по размеру. Вспомните хотя бы мыльницы, в которых в своё время собирали радиоприёмники, в последствии практически все такие пластиковые корпуса начали звать мыльницами.
Вот есть у меня трансформатор с родной первичкой, намотал я пробное количество витков и подключил к этой приблуде, прикрутил электрододержатель и пробую варить ленту, а она не варит, клацаю по режимам , вот - заработало, значит трансформатор подходит. А если нет то перематываем первичку, либо делаем больше витков в вторичке, либо ищем другой трансформатор и так пока не получим желаемый результат. Да и бывает порой надоедает , если те же контроллеры просто на проводках лежат по столу, так и повредить их не долго, да и самому нечаянно попасть под опасное напряжение, а так всё в одном месте, причём без лишних шнурков и скруток.
По поводу программы *старичка* то я о ней знаю и порой пользуюсь, но здесь (для споттеро и точечнх сварок) она не совсем подходит, так как нужно брать индукцию практически на грани насыщения магнитопровода, чтобы получить максимальный КПД от сердечника. А у него более *лайтовые* режимы работы, считай для 24/7 , а здесь достаточно ПВ доли процента, но на пределе возможности.
27 минут назад, DTS сказал:
Понятно, вопрос не для темы "Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов"
В 10.07.2022 в 21:05, _vintik сказал:
(канал мой)
У этих разьемов одна болезнь - стирается замок, и они начинают прокручиваться вкруговую(не зажимаются).
По поводу измерения сопротивления... 0,008 Ом очевидно предел для приборчика.
Можно еще глянуть пятно контакта. Смазать фланец черной масляной краской(тонюсеньким слоем), чтобы обьективно оценить возможность пропуска через них тока в 2-3 кА
Переселил своих"помошников" в одну будку))
Давно валялся хороший корпус, решил все впихнуть воедино...
А именно: электронная нагрузка на irfp460 (китай), нагрузка для умзч, резисторы параллельно 12ом 50вт(4ом 150вт), двухканальный лабораторник(китай) с доработками, добавил емкость на вход, диоды кд213, транзисторы 2sc5200
Трансформатор от старого принтера, напряжения 2*27в, 2*7в (для питания дисплеев  и платы управления вентиляторами(китай))
Надписи-переводные шрифты
Изначально, все провода причесывал как можно  но когда началась слаботочка- забил на все это дело)))
Все работает так как мне надо, с моими требованиями по мощности
Нагрузку тестировал на ипб 50в 10а, около 5 минут, радиатор кипит, вентиляторы более менее справляются (нужен радиатор конечно на много больше, но вариантов  с высотой корпуса 8см нет)
Для домашних нужд вполне хватает данного аппарата
Изменено пользователем agent61161
  • Похожий контент
