Высококачественный предусилитель
А выпрямленный будет больше 40. Причем, работая на пределе, можно не надеяться на долгий срок службы кренки. Я бы посоветовал прислушаться к даташиту
Если верить даташиту, то для всех 78хх и 79хх максимальное входное 35 вольт.
А 30+30 выпрямленные будут больше 40+40
7824-7924 максимальное входное 40В
Я писал выше, у меня стоят 7815-7915. Переменки 28,8В 28,8 х 1,41= 40,608 , можно собрать схему и произвести измерения.
Входного напряжения на 78хх-79хх, непосредственно на выводах стабилизатора.
Изменено пользователем andre70
В 78хх-79хх на входе стоит стабилитрон. Какой - хрен его знает и как он себя будет чухать при превышении на 2В - тоже ХЗ. Причем 30+30 по идее при 220В входного. А если 230-250?
Схема 78хх , на входе стабилизатора 35В ( общий подключен к минус источника питания). Теперь отсоедините минус источника
питания от стабилтзатора. Подключите в разрыв стабилитрон. Подайте напряжения и произведите замеры напряжения непосредственно
на входе и общем выводе стабилизатора. Измеренное напряжение будет отличатся в меньшую сторону, от напряжения источника
питания. Будет зависеть от применяемого стабилитрона.
Хотите сказать, что по схеме из первого поста кренка вытянет +15 сверх своих максимальных 35?
Вы меня извините. Но Вы путаете постоянное напряжение на входе схемы из первого поста и напряжение на входе "кренки".
При входном напряжении 40V (" кренка"7815+стабилитрон 15V, по схеме). Напряжение на входе непосредственно "кренки" будет около 40V-15V=25V,из напряжения после выпрямителя, вычитаем напряжение стабилизации стабилитрона, получаем напряжение на "кренке". Исходя из этого, в схеме из первого поста, ничего менять не надо,если только электролиты по входу, и то по желанию.
Я Вас хочу попросить, спаяйте пожалуйста схему из первого поста. Произведите измерения напряжений. Или я предоставлю Вам карту напряжений, с собранной схемы из первого поста. Предусилитель с питанием из первого поста, стоит на столе,напротив меня. Идёт процесс заселения в корпус.
Я думаю что по той причине, что там описывается только кренка, без дополнительных стабов:-)
Николай, я с Вами согласен. Ваше объяснение сформулировано наиболее верно.
подскажите каким номиналом можно заменить С2-68пф.и подойдут ли старые советские в виде трубочек(ктк)?ксо и к31-11 нет даже близких по наменалу.
Серые. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Не подскажете ли - блок питания кассетной деки Радиотехника МП-201, МП-7210 по качеству питания +- 15В не будет хуже рассматриваемого здесь на 1-ой странице форума?
Не получается вставить картинку. Ссылка на схему блока питания http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/mp01-1.jpg
Спасибо за ответ. Подстройка напряжения само собой. Транзисторы уже на радиаторах. Просто меня смущало то, что в авторской схеме в посте 1 получается вроде бы двойная стабилизация - кренка а потом еще и транзисторный стаб.
"вроде бы двойная стабилизация" там вообще то для других целей. Если Вы выбрали вариант единого питания ОУ и буферных каскадов от +/- 15в - тогда Ваш вариант годится (но обратите внимание на необходимость коррекции некоторых номиналов резисторов для такого питания).
Если ОУ от +/- 15в, а буферы от +/- 30в (после "кренки") - тогда вариант из первого поста. :yes:
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Спасибо. Еще пожалуй один вопрос по данной теме питания - если подаваемое на транзисторный стабилизатор (пост №1) напряжение будет не 30В, а 24В - то наверное надо будет уменьшить сопротивление R6 и R5 во втором плече от 1.5к наверное до 1.2к - 1.3к. Правильно? И по поводу резисторов R7, R8 и R9, R10 - надо менять номиналы?
Спасибо!
Я, наверное или чего-то не понимаю, или неправильно объяснил. :blush: А зачем в схеме (пост №1) на входе транзисторной части 24в??? :unknw:
Обратите внимание на схему самого усилителя. Автор приводит возможность питания усилителя в двух вариантах:
1. Общее питание всего усилителя от +/- 15в. Тогда вполне подойдет стабилизатор такой, как в Radiotechnik-e - больше ничего не нужно. Там уже все рассчитано.
2. Питание транзисторных каскадов от +/-30в, а ОУ - от+/-15в. Тогда стабилизатор такой, как в Radiotechnik-e отпадает вообще, а стабилизатор из поста №1 нужно делать так, как показано в посте №1. А там на входе транзисторного стабилизатора 30в не для красоты, а это питание необходимое для буферных каскадов усилителя и 24в там как бы ни к чему.
Выберите для себя вариант питания и станет понятно, какой стабилизатор вам подойдет и менять ни в одной, ни в другой схеме ничего не нужно, там все правильно и рассчитано.
Спасибо за ответ. Просто я туманно вопрос задал. Ситация такова. Общее питание всего усилителя от +/- 15В. В блоке питания от радиотехники поменял электролиты, поменял подстроечные резисторы, но добиться симметрии выходных напряжений не удалось. Наверное надо проверить/поменять еще и стабилитроны и транзисторы - то есть все. Стоит ли так потрошить старую плату? Поэтому и возник вопрос по 24В - от радиотехники взять трансформатор (выход после выпрямителя и кондеров примерно 24В) и транзисторный стабилизатор с первого поста. Тогда конечно R6, R5 надо пересчитать. А как быть с номиналами R7, R8 и R9, R10? Спасибо!
Да простит меня модератор!
Очень странно!!! В Радиотехнике (у самого дома еще стоит полный комплект, включая МП-шку) достаточно простой, но вполне приличный стаб. Обратите внимание на предыдущий совет Виктора (1950) и еще возможно от времени пришли в негодность подстроечники (сталкивался не раз) - больше 30 лет все-таки прошло. При исправных деталях регулировки должно хватать с головой, чтобы выставить идеальные напряжения по плечам.
Ну а там смотрите сами - стаб из поста №1 делался мною и не один. Работает как часы. А балластные резисторы при входном напр. 24в конечно нужно пересчитать, хотя лично я при общем питании такого усилителя одну транзисторную часть стабилизатора не делал бы. От качества питания ОУ очень сильно зависит и звук этого усилителя.
Но это лично мое мнение.
Спасибо за ответ. Меня тоже терзали сомнения по поводу того, что еффективность одного транзисторного стабилизатора из поста 1 будет наверное хуже, чем стаб на кренке + данный стабилизатор. Говорили о шумности кренок серии 78хх. Может есть что-то получше в таком корпусе и с минимумом обвязки?
Работает как часы.
- Ещё бы. Обычная даташитная схема включения ЕНок. Куда они денутся с подводной лодки?
Я не знаю, кто говорил. Заслуживающие внимания источники (например, Lynx, он же Д.Андронников) взяли свои подобные слова обратно после внимательного рассмотрения вопроса.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
