Высококачественный предусилитель
Я конечно постоянно не слушаю на полной, но на свадьбе при -6дб отпахал) Выше уже лимитер подрабатывает.
Да и заявленную номинальную мощность усилителя не достигает при 775мв.
Изменено пользователем Snake-1987
Я считаю что запас по усилению должен быть, на случай тихой фонограммы к примеру. Или при просмотре фильма звуковое сопровождение в которых зачастую значительно тише чем звук в музыкальных фонограммах, да ещё и разнИтся от фильма к фильму.
Snake-1987, что-то у тебя не так! Проверь как переключаются реле.
...но когда хочется "дунуть" усилком, мощность уже не та. Хотелось бы получать то, что приходит, то и выходило бы. В моем случае 2В со звуковой карты.
Проверь усь, подай ему на вход 775мВ синуса и замерь мощность. А 2v могут "порвать" не только АС, но и усь.
С уважением ВВ.
Я понял, ты "ловишь" напругу не там!!! Напряжение надо мерить на контактах реле и уравнивать их, а перекидной контакт(вход второго каскада) и выход второго буфера тут не причём, там пока мерить не надо. Когда выровняешь выхода, тогда и крути Ку второго буфера.
Столько, сколько нужно.
С уважением ВВ.
Как сделал я: взял подключил к выходу преда мультиметр APPA 82R, на вход подал 1000гц. Замерил напряжение с включенным ТБ, выключил ТБ и подстроечником уровнял напряжение первого каскада.
Косяк мой, возможно, в том, что мультиметр 1000гц отображает не верно, а осциллограф тащить не хотелось. Хотя с выхода звуковой карты показывает 2В при 1000гц.
:diablo: Новая методика настройки обхода темброблока?
В общем, ТБ делит поступающий на него сигнал в 14 раз. задача подстроечника - ВЫРОВНЯТЬ громкость при прохождении сигнала через ТБ и в обходе. Можно было просто поставить такой же резистивный делитель - вообще ничего не пришлось бы настраивать.
Т.к. темброблок не влияет на средние частоты, то на них и надо согласовывать всё, а не подстраивать один канал относительно другого. Этим занимается регулятор баланса каналов. В 99% случаев его место - посередине. В случае, когда он нужен - либо проверять тракт на совпадение усиления от начала до конца, либо все претензии на студию звукозаписи, где писали ту музыку, которую приходится корректировать балансом каналов.
- Напряжение надо мерить на контактах реле и уравнивать их
Виктор, ты чего народ с толку сбиваешь? На каких контактах реле? С чем уравнивать?
Всё уже было давно написано в статье по ПУ.
- Когда выровняешь выхода, тогда и крути Ку второго буфера.
Неужели сложно впаять в оба канала одинаковые соответствующие резисторы в ООС, поставить регулятор баланса посередине и настроить всё за 10 секунд? Или паяем чего попадётся под руку? ))Чего сами себе головняк создаём? Последовательность, в общем, безразлична, важно лишь, чтобы усиления ступеней по каналам совпадали.
- Косяк мой, возможно, в том, что мультиметр 1000гц отображает не верно
Да пусть он показывает что угодно, важно, чтобы в обоих режимах на 1000Гц показывал бы одно и то же.
ЗЫ. Я-то думал, статью хоть читали, а ее, скорее всего, просто скачали, кинули в файлосвалку и забыли про неё...
Изменено пользователем waso
На схеме в ООС первого буфера стоит резистор 20кОм, а во втором буфере 20кОм + 10кОм, т.е. 30кОм. Если я не использую "баланс", то 10кОм заменить перемычкой, тем самым Ку увеличится до нужных значений?
На схеме в ООС первого буфера стоит резистор 20кОм, а во втором буфере 20кОм + 10кОм, т.е. 30кОм. Если я не использую "баланс", то 10кОм заменить перемычкой, тем самым Ку увеличится?
Только если 3 больше чем 4 :rtfm:
Изменено пользователем serzhant808
Если сопротивление в ООС станет меньше, то вряд ли Ку от этого возрастёт. Скорее, наоборот.
Вадим, я ни кого не пытался запутать, описал как я делал. Меряю на контактах реле обхода, до и после ТБ, а что там будит на выходе второго каскада мне пока по барабану. И только уровняв эти напряжения смотрю, что получилось на выходе. Если надо, можно подкорректировать Ку второго каскада до 775мВ.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Вот так как раз делать и не надо - у ТБ и резистивного делителя разные выходные сопротивления. Что будет, если туда влезть с вольтметром 10кОм\В - догадаться несложно. Задача-то - ВЫРОВНЯТЬ напряжение на выходе канала ПУ в режимах ТБ и в обходе.
Это уже потом можно подогнать усиление сколько надо.
Ну сейчас вряд-ли у кого такая цешка есть, а в плане точности... :unknw: , но то что проще, это точно. Баланса у меня пока нет, но и впаивать его нужно после выравнивания, если пользоваться методикой из темы, хотя ... я тему давно не читал и собрал-то я всего один раз полный пред. Но Солнцева я делал много раз хоть и давно, но там я так и делал.
С уважением ВВ.
А это из инета добавка к фотографиям, делитель можно спаять прям на RCA
http://www.meanders....litnapr.shtml�� http://esxema.ru/?p=2406
С уважением ВВ.
А тут, делаешь сам
post-119606-0-92673700-1403388905_thumb.jpg post-119606-0-85109100-1403388948_thumb.jpg
А разъемчики такие откуда?
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Костя, в магазине конечно, у нас такого добра, чего доброго, а это можно купить. Rea похвалился, купил в магазине промэлектроника эл.капы 2700 х 50в от Эпкос, а у нас - кроме джамикон нет ни чего.
С уважением ВВ.
Так для тебя то в чем проблема заказать http://www.promelec....alog/5/46/55/0/ Представительства в Томске, Барнауле, Новосибирске
Это мне невозможно.
А по разъемам у вас не первый раз встречаю именно такие с наружной гайкой, а у нас не видел ни разу - только китайское г.....
Вот-вот, это настоящие Китай, а мои точно такие же но ... , наверно не настоящий китай. У кого брал?
Ответственный люди говорят, что нужно отверстия под раз"ёмы соединять пропилом и под АС клеммы то же.
С уважением ВВ.
А эти то же китайское г.
По сравнению с тем, что у нас везде - так это просто чудо. Пока, короче ищу такие и никак.
Магазин промэлектроника и у нас есть, а ...
Так а в чем же тогда дело, в чем проблема купить?
Наверное мы уже наоффтопили.....
