может ты танзистор спалил с кроной и за одно микрофон.
Ну ртанзистор врядли так как он с приемника на 9в а вот кандеры с радио может и погорели
Антенна длинной 25см.Выпаяй и проверь транзистор тестером.Запитай жука от двух пальчиковых батареек.
Пацаны, а как есть ли схема жучка, которого можно было слушать только от самодельного приемника, ну как бы на своей частоте какой-то, что-бы никто другой не смог подслушивать
Перестрой жук на 64-73мгц этот диапазон мало кто теперь слушает.
У меня антена 45 см я проволоки не пожалел)все цело Ловит изредка на 100-108, когда подсоеденяеш батарею замем пропадает, я думаю он работает на большей частоте чем 108 и поэтому неполучается впоймать,? катушку растягивал и так и сяк хз может кандер какой не тот где...
Батареек пальчикавых нету правда.
Жук «оса» попробую еще спаять..
45см это "длинная" антенна для однотранзисторного жука,сделай 25см.
Чтоб уменьшить частоту надо добавить ещё виток катушке,соответственно перемотав её.
Осу лучше не паяй в каком виде она выложена в нэте!!!.Или паяй доработанную Осу или другой передатчик с УМ.
Да
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Нормально
а Лучше спаяю это!
Ни как транзистор ни найду на схеме КТ368 VT4 выпаян, вот есть точно такие же на вид VT-8 и 9 может это КТ368?
Изменено пользователем wmobile
Вид еще ничего не значит, маркировка главное
а Лучше спаяю это!
Мне нравиться как антенна подключена!!! :lol: :lol: :lol:
Где ты такую страсть откопал??
Не жалко ВЭФ курочить,хороший приёмник.
Вот тебе нормальная рабочая схема
Приемник действительно хороший, но я егодавным давно разкурочил по молодости, как впрочим и остальные касетники да телевизоры! Эх не люблю давать ссылки на чужие сайты http://jim.pp.ru/?p=2281 отседова взято
люблю когда много описания да подробно, вот и решил его..
посмотрим коли транзисторы найдем :rolleyes: Изменено пользователем wmobile
Да мало-ли какие извращенцы схемы придумывают. Собирай по схеме что выше, для упрощения L2 можно убрать, а антенну подключить к точке соединения L1 C5 через конденсатор 8-15пФ
Называется двух транзисторный жук с индуктивной связью.
Схема неоднократно собиралась и доработана для массового повторения.
Детали и намоточные данные катушек в схеме.
Вот более простая схема
Транзисторы-КТ315,КТ368,КТ325,КТ603.
Ввести каскад УНЧ в передатчик.
Вечер добрый ребята , Я новичок в детстве лет 25 назад собирал цветомузыку,... вот собрал жука на одном транзисторе #1 . детали как у автора, только в место кт368АМ(шипел),поставил 2т 325в , и катушку 3 об. заработала на 3 метра и то шумы... помогите ребята .может транз. не тот? а с фотой чуть позже
Оба транзистора то что надо!!!
Немного переделай схему как вот эта и всё работать будет!!!!!
CTEN50 Спасибо ! на антенну поставил 6.2 пф.(трубчатый), заработала на 98.4 мгц гдето 25-30 м, на ура ,мне на первый раз хватит....
Ребята а это схема на кроне 9в будет работать?
должна работать.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
