Подскажите как работает индикация в Веге 120, там газоразрядный индикатор, я с такими дел не имел, суть прблемы в том, что нет индикации сигнала, но метки -∞,0,3,5 дб светяться, 157уд2 менял, на входах у неё без сигнала -12в с музыкой - 9-10в, или идти кассету проверочную записывать? На выходах 157 -26в и вообще я не понял как оно в связке с индикатором работает icon_confused.gif В общем где что искать, чего проверять?
Пока есть возможность вскочить на подножку уходящего поезда.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886&page=10&p=2131243#post2131243
Парни, предупреждаю сразу - кто в этом ничего не понимает, то делать нечего. Разбираться придётся своими силами в основном.
Чертежи плат отправлены Лучезару. Срок на размышление - выходные. Отписывать "хотелки" по платам и комплектухе в ЛС Лучезару. Никаких модификаций плат делаться больше не будет.
Пару платок в сборе авторского УВ для "Веги МП122" могу предложить.
Встают вместо родных плат без проблем, по номиналам резисторов коррекции совместимы с оригинальной "материнкой".
Понадобится установка выходных уровней по каналам под конкретные головки.
В данный момент оно полностью оттёрто от остатков флюса и покрыто цапон-лаком от влаги.
Комплект ОУ ОРА1642 + ОРА2132, ОРА1642+ОРА1602 (SoundPluS! серия).
Вопросы в личку.
Вадим, аплодирую стоя!!!!!
Я сам давно ищу варианты замены модулей усилителя воспроизведения для магнитофонов Studer A80/A800. Но пока безуспешно.
Антон. Блог
УВ для второго кармана хитрый, затачивал под сквозную головку, чтобы вытащить из неё всё, что возможно.
Охлаждённое входное сопротивление, 4 ОУ в параллель для снижения шумов, корректор ВЧ почти по Агееву.
На первый карман буду ставить обычную 3Д24.810, там на двух ОУ, как делал и раньше.
Еще хитрее можно решить проблему с точностью соблюдения стандартных постоянных времени в 122й, если в качестве коммутатора применить мультиплексор.
Иллюстрация схемы корректирующего каскада.
А, плата есть?
Плата есть, интересует однослойная или двухслойная разводка?
В один слой могу выложить, двухслойка есть на Вегалабе. В один слой не лучший вариант, надо экранировать всё.
В курсе, сколько стоят на сегодня ОРА1644?
Хотя в оправдание ценовому вопросу есть только одно слово - "хобби".
УВ ОРА1644.lay
Почитайте С.Агеева, его бескомпромиссный УВ, на Вегалабе было. Всё подробно расписано. Снижает шумы, улучшает импульсную характеристику. По результатам симуляций, меандр, поданный с внешнего генератора в контрольную точку (верхний по схеме вывод R1), остаётся на него похожим в КТ1. Это означает максимально точное снятие потока с ленты.
Погодите, еще его статья была в журнале "Радио".
Принцип настройки - дать на R1 меандр 10кГц. Крутя подстроечник, добиться в КТ1 наибольшей похожести сигнала на меандр. Понятно, что индуктивность головы + емкость проводов и конденсатор по входу создают контур и "звенят", так вот, "охлаждённое" входное сопротивление давит этот резонанс, вызывающий искажения фронтов сигнала и вносящий в сигнал то, чего на ленте не было. Данная штуковина прекрасно моделируется, кстати.
Настройка усиления и подьёма АЧХ по ВЧ, думаю, понятна и так.
да, спасибо, понятно
в РАДИО 2004/2005 ничего подобного не нашёл, статью Агеева хорошо знаю.
всё остальное то же понятно. спс.
*перечитал Агеева, был не прав, признаю, на стр.18 №2 2005, как раз про "охлаждённое сопротивление"
Изменено пользователем next sound
Взялся за старые свои сколки с плат ЛПМ. Плату ведущего двигателя основательно причесал, плату подающего и приёмного узлов оставил как есть. Менять К157УД2 на что-то более крутое смысла не вижу, тут им самое место. К561ЛА7 меняется на CD4011A.
ЗЫ. Дело в том, что качество заводского текстолита не выдерживает никакой критики.
ЗЗЫ. одну из К157УД2 можно поменять на 4558 в СОИКе, вторую-сложнее, т.к. у последней нет выводов для внешней коррекции. Также развернул подстроечники для удобства доступа отвёрткой к ним и добавил RC-интегрирующие цепочки для установки нулевой постоянной составляющей на катушках (4,3кОм+100мкФ), постоянка мерится на электролитах - это удобнее. После регулировки цепочки можно выпаять.
Движок Веги.lay
Двигатель ведущий.lay
УВ для высококачественного кассетного магнитофона с двумя скоростями ленты.
Может, и оцифрую :) Еще бы чего найти на лентах...
Могу, как вариант, записать с ЦАПа, потом цифрануть в комп обратно. Но в наушниках, при работе сквозным каналом, отличается только уровнем шума - лента есть лента.
