12.09.2019 в 02:34, Владимир Фролов сказал:
Здравствуйте. WASO, у Вас уже все комплекты распределились, мне бы тоже хотелось приобрести для своей Веги.
Добрый день! К сожалению, уже всё распределено. Можете самостоятельно заказать из последнего по дате выкладывания архива, а излишки ( вряд ли Вам надо 5 комплектов плат, а меньше заказать не получится) реализовать через Толкучку на форуме либо напишете здесь, в теме, мол, есть столько-то комплектов плат, обращаться туда-то.
С архивом проблем нет, попробуйте обновить ВинРАР. 32хбитка - freeware.
Всем остальным: хорошие новости - платы приехали. Завтра с утра заеду в лавку, куплю для одного из участников закупки микросхемы КА157ХП3 и можно рассылать.
Прилагаю фото того, на что я так набросился сразу после почты))) Мелкие платки - УВ, УЗ, шумодав, САДП.
Как я паял КА157ХП3, ясно из фотографии. Формовка выводов, потом пайка. На месте сориентируетесь, несложно. Зато куда легче выпаивать, если что-то будет не так с микросхемой. Нежели чем отпаивать 24 ноги из дыр, потом их иглой очищать от припоя и т.д.
Ну и напоследок немного перчинки. На плате шумодава резистор вместо 2кОм в шелкографии прописан как 1кОм. Прощёлкал...
Прилагаю фрагмент схемы, чтобы было ясно, о чём идёт речь и где искать подлог на платах.
1 час назад, waso сказал:
1 час назад, Yurik_V сказал:
Потому что архиватор надо иногда обновлять.
Да, действительно, архив открылся. Всегда пользовался внутренним архиватором Total Commander.
Жаль, хотелось по-лёгкому обновить Вегу.
Мне такое не потянуть...
По САДП принял такое решение: поскольку Ку по напряжению у К157ДА1 составляет 7...10 (по даташиту), ориентируемся на максимум. Следовательно, чтобы получить после неё точно такое же напряжение, как на входе (ессно, по модулю - выпрямленное), нужно сперва входной сигнал уменьшить в 10 раз. Для этого номиналы R13=R14 нужно выбрать 9,1кОм
Тогда, даже при отсутствии К157ДА1, ее можно будет заменить обычным диодом типа 4148 (сделав как у Н.Сухова в САДП). К157ДА1 обеспечивает двухполупериодное выпрямление сигнала, что есть кошернее.
Также по САДП. Многие уже обратили внимание, что номинал С9=С10 меньше чем в схеме Н.Сухова, где он был 680пФ. Вот почему: в исходнике была частота подмагничивания 100кГц, а я рекомендую настраивать ГСП на 150...160кГц, поскольку это улучшает качество записи ВЧ.
Формируемое каскадом на ОР1.1(ОР1.2) семейство АЧХ показано на графике в виде заштрихованной области:
Видим, что задача выбора этой емкости в том, чтобы Ку каскада на частоте ГСП был бы равен 1. В то же время эта емкость не должна оказывать влияния на АЧХ каскада на самых высоких частотах звукового диапазона, что не совсем выполнялось у Николая, там спад АЧХ при полностью введённом подстроечнике R11 (R12) начинался килогерц с 16. На практике это мало влияло на эффективность, т.к. энергетическая доля составляющих от 16 до 20кгц в фонограммах очень мала. Но когда разнос между верхней граничной частотой и частотой ВЧП больше - глупо этим не воспользоваться в корыстных целях :-)
Конденсаторы С11, С12 влияния на АЧХ каскада выпрямителя в диапазоне от 0 Гц до 200...300кГц не оказывают и служат лишь для привязки входов К157ДА1 к земле на частотах выше 500кГц.
WASO, подскажите, пожалуйста, какие из Ваших модулей совместимы с заводской материнской платой. Возможно ли для начала модернизировать хотя бы канал воспроизведения?
Версия УВ 2019 года с материнкой уже несовместима, а вот всё, что было раньше - возможно имплантировать.
По САДП.
В ходе расчётов также оказалось, что валящими ВЧ составляющие сигнала записи оказались .. конденсаторы С7, С8. Их ёмкость настоятельно рекомендуется снизить до 10пФ.
Иначе, если отталкиваться от схемы Н.Сухова, входной узел представлял собой ФНЧ 2го порядка с частотой среза около 16кГц, что в наши планы не входило. Нам нужно 22...25кГц.
Все эти рекомендации не требуют изменения трассировок плат.
Также поделюсь соображениями относительно УВ. Дело в том, что согласно расчётам, полоса Суховского ФНЧ ограничивалась на уровне 23кГц, а дальше - спад 12дБ\окт. Для повышения частоты квазирезонанса до 30 кГц следует уменьшить сопротивления R35, R37 до 15кОм (и по аналогии в другом канале. Это актуально, если планировать использование деки на 9й скорости - тогда 30кГц полосы пропускания более чем реально. Но если вы считаете, что 23кгц за глаза - то менять ничего не нужно. Тем более, что на скорости 4,76см\сек вы такой полосы (30кГц) получить не сможете 100500%. 20...22кГц - да, в зависимости от головки.
С9, С10 стоит увеличить до 47мкФ. Согласно карте напряжений, первые два каскада вносят не столь большую долю усиления, чтобы ФНЧ, образованный С9+R23+R27, давал бы желаемую низкую частоту среза герц в 5. Поскольку это фильтр первого порядка, то вносимый им фазовый сдвиг может оказаться слышен, что не есть гуд.
Разослал платы сегодня. Трекинги отправил в ЛС.
Пополню "список моих грехов": на плате УВ планарные электролиты, что стоят около входных ОРА1644, имеют неправильную полярность. Вернее, на плате "минус" конденсатора, пометка полярности в шелкографии, попала на площадку и поэтому там ничего нет, а вот на чертеже оно есть. Имейте в виду, 4я нога у 1644й - это плюс, а 11я - минус.
Итак, платы уже дошли до адресатов.
Кое-что еще забыл промаркировать. Земли ЛПМ+автоматики и звукового тракта разделены на материнке, заводятся в блок питания раздельными проводами. Но если звуковая земля помечена как GND, то вот землю ЛПМ я промаркировать забыл, а зря(( без ее подключения ничего не заработает. Вот она где (скриншот, выделение красным). Синим цветом помечены отверстия, куда ничего паять не надо.
Звуковая земля и шины +\-15В (звук) находятся рядом и легко визуально распознаются.
Также обращаю внимание, что разьём телефонного усилителя придётся перетрясти. Там всего 5 проводов, думаю, разберетесь. На материнке подписан каждый штырёк.
Скриншот номер 2 (полный вид платы) показывает, откуда следует протянуть в подвале платы сигнал для подачи на телефонный усилитель. Здесь же синим цветом показан разъём для подключения индикаторов уровня записи.
По СДП\САДП. Выбор между этими двумя системами очевиден, полагаю. По умолчанию в комплекте есть плата для САДП с оптронным управлением. Чтобы ее задействовать, нужно сконфигурировать оловом перемычки, показанные красными линиями. Кроме этого, нужно убрать подстроечные резисторы, регулирующие подмагничивание и установить перемычку, подающую ВЧП на плату САДП (на скриншоте - справа от отверстий платы САДП).
А вот с СДП вышел небольшой, но кикоз. Сигнал на вход СДП нужно подавать не после цепи токостабилизации (я ошибочно завёл площадку не оттуда, откуда было надо), а ДО неё - прямо с выхода УЗ. Для этого достаточно кинуть перемычки, показанные синим цветом. При этом RC-цепи установки подмагничивания должны присутствовать на плате.
Конечно, можно сделать и обычное фиксированное подмагничивание, либо с плавной регулировкой - через напряжение питания ГСП. Только помните, что он запитан от -15В, часто сказывается инерция мышления, по привычке считаем, что он работает от +15В, но нет - всё иначе.
Впрочем, я думаю, что до этого не дойдёт )))
Хотя, нельзя исключать и эту ситуацию. В качестве подсказки скажу, что -15В для питания ГСП проходит от питающей шины через плату САДП\СДП. На плате САДП оно проходит через диод 1N4007 (можно заменить перемычкой) , на плате СДП же - через модулятор питания (смотрите предыдущий релиз деки, версии 2015 на Вегалабе).
Параллельно токостабилизирующему резистору 10кОм наблюдаем последовательную RC цепочку 1кОм+220пФ. Эта цепочка корректирует фазу по току через головку записи на ВЧ. Частота резонанса ГЗ+220пФ должна находиться выше верхней граничной частоты тракта (целиться надо примерно в 25кГц). В случае сквозной головки-неактуально. Можно смоделить в симуляторе, контролируя фазу тока через ГЗ, зная индуктивность и сопротивление головки.
Очень интересен проект. Самому заказать 5 комплектов пока нет финансовой возможности, но если кто то решит сделать заказ - то приобрел бы один комплект.
Парни, так у вас уже всё почти срастается, скооперировались бы да заказали. Ещё одного-двух желающих найдёте, думаю.
Вот, кстати, архив с чуть улучшенной разводкой ПП под ведущий двигатель. Внесенные изменения касаются мелких емкостей, теперь их можно применять как выводные, так и в СМД (NP0 керамика). Ничего существенного больше.
Там файл Спринта + герберы, в таком виде его можно сунуть на JLCPCB.
ЗЫ. а плату двигателя я уже почти допаял. Хочу попробовать с датчиками Холла от дисковода 3,5".
dviglo.zip
5 часов назад, yanus сказал:
Народ, кто что скажет насчет таких разъемов на плате?
Приветствую, Борис! Вполне нормальные разъёмы. Честно говоря, сдувать родные с плат - не самое приятное занятие. Но уже перетащил.
ЗЫ про замену ламп накаливания в подсветке подкассетников на сверхяркие светодиоды - типа напоминаю :)  Яркость свечения можно будет покрутить сменой СМД-резисторов.
В ЧиД есть риск нарваться. Гораздо лучше - "Промэлектроника". Или через Лучезара Каплиева.
К тому же, ОРА1644 реально нужны только на входе УВ. В корректоре АЧХ можно применить более доступные 4134.
В УЗ в выходной буфер советую ставить ОУ типа rail-to-rail, это немного, но улучшит перегрузочную способность на ВЧ. И желательно, пошустрее.
В остальной же схеме, если совсем туго, можно обойтись NE5532 или NJM4580, если возможности позволяют - ОРА2134.
В шумодаве лучше встанут ОУ с JFET по входу, т.к. там высокое выходное сопротивление у части динамического фильтра.
Вадим, глянул скрин вашего заказа - там плата двигателя 1 на комплект. Разве не 2 нужно?
В общем буду заказывать платы 5 комплектов, заказывать буду в районе 10-го  октября, кому интересно - пишите в личку. Ценник видится в районе 1300-1500руб (точно скажу когда оплачу заказ) + доставка. 1 вроде бы уже забронировали, осталось 3 комплекта.
Изменено пользователем Ermak
8 часов назад, Ermak сказал:
Просто не всегда есть смысл перебирать движки, это зависит от желания и состояния "донора". Сделать потом дополнительный заказ конкретной платы нет проблем, это лучше, нежели останутся лишние платы, которые в "голом" виде мало кому нужны. Опросите народ, кому и сколько нужно плат для ведущего двигателя, и тогда делайте выводы.
ЗЫ. есть еще вариант (я пока его не рассматривал, правда) - в УВ всю линейную часть до корректора АЧХ поменять на Суховскую, только с линейным усилением около 120...150. Это снизит стоимость реализации, поскольку вместо трёх счетверенных ОУ на каждый УВ понадобится только один. Из минусов - "отвалится" охлажденное входное сопротивление. Чисто теоретически можно пойти и дальше, тогда выйдет почти что УВ Сухова, только без шумодава на плате. Ещё один сдвоенный ОУ можно будет убрать, если выполнить коррекцию АЧХ как у Н.Сухова, а не дополнительным каскадом.
Дособирал узел ведущего двигателя. Пайка делалась обычным паяльником начерно + проход термофеном.  Извините, что не отмыл плату от канифоли - тогда впечатления были бы совсем другими.
Плата села достаточно туго, но ничего подтачивать\рассверливать не пришлось.
В качестве датчиков Холла поставил девайсы от флоппика 3,5", с соблюдением полярности питания - на всякий пожарный.
ЕНки по шинам +\-6В - забавное явление. В шине +6В они обеспечивают питание на:  К561ЛА7 (CD4011) - одновибраторы, резистивный делитель, задающий скорость (!!!), а также регулировке смещения нуля и УВХ (устройство выборки-хранения ведущего двигателя). В шине же -6В ничего, кроме регулировки смещения нуля, они не запитывают. Поэтому, если сделать интеграторы и для подающего\приёмного узлов, то подавать +\-6В на плату этих узлов смысла нет никакого. Требование к стабильности источника +6В выполняется конструктивно - стабилизатор припаян к экрану платы.
Именно этим я и планирую заняться дальше.
Для введения интегратора в подающий\приёмный узел нужно заменить К157УД2 на ТЛ074, добавить два резистора + 2 кондера на каждый двигатель.
Это та плата, которая в последнем архиве? А не хотите добавить кварцевую стабилизацию?
Это из тех, что ушли в заказ, т.е. последний архив со всеми платами.
11 минут назад, Ermak сказал:
Нет. Я считаю понятыми имевшиеся проблемы со стабилизацией скорости, а меры по их ликвидации - достаточными. Кварц это, конечно, хорошо, но смысла возиться с ним я не вижу. Есть и другие методы.
основная проблема - термодрейф напряжения стабилизации и некачественные конденсаторы "флажки" в одновибраторах, задававшие длительность импульсов. О термостабильности "флажков" анекдоты ходят, что вы хотите от них..
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
