Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите опознать детали на фото, и что это может быть за плата?
Вот это, наверно, транзисторы?
С этим вообще не понятно, может это датчик какой-то, может через большие клемы ток протекает, и на тонких выводах сигнал?
И вот эта плата, что может быть? Да, понимаю, что ванговать можно до бесконечности, просто вдруг кто-то сталкивался
1 - СВЧ транзисторы.
2 - ХЗ
3 - Плата термостата от какой-то бытовухи, типа бойлера. №2 - случайно не от неё ли комплектный разъём для нагревателя со встроенным датчиком?
1.- пытаюсь отыскать маркировку,- никак. Бог с ними, выброшу.
2.- не знаю от чего, но завтра попробую разобрать аккуратно, пытался-никак. Большие клемы- это просто скоба подковой. А три провода будто от катушки выходят (уж так показалось при просвете на мощную лампочку)
3.- думал если кто-то знает точно что это, и есть возможноть применить то хорошо. Тогда на запчасти пойдет.
Разобрал.
Внутри катушка. Один провод белый, тот что слева не прозванивается с остальными. Те два, что переплетены черный и белый,- сопротивление 545 Ом.
Незнаю, мог ли быть черный провод общей точкой, место пайки залито черным лаком. Наверняка так и было, просто обрыв.
Знать бы что это. Можно ли из ЭТОГО сделать датчик тока или нечто подобное.
8 часов назад, ShMikhail сказал:
Знать бы что это.
токовые трансы от электросчетчиков ....
24.10.2020 в 10:01, ShMikhail сказал:
опять по помойкам лазил? Мамка знает? :D
Ну сколько можно тупить и тащить всякий хлам, а потом иПать мозги и делать из гаечки Камаз?
а я эти токовые собираю на железо. Только те которые на большие токи (300/5, 600/5 и тд). Из них классные сердечники для трансформаторов получаются. Лента качественная. Можно из пары тройки смотать себе сердечник подходящего сечения. Камасутра конечно, если подумать, но от нечего делать можно и изучить пару асанн :crazy:
3 часа назад, KRAB сказал:
Не знает. И не узнает, если вы не проболтаетесь.
Разберу на запчасти.
И это..... как его.... у меня, на Камчатке, лишь помойки и есть источник "всякого".
Бес прикрас- я не гнушаюсь лазить по помойкам. Я живу чуть ли не в лесу. До ближнего крупного города более 70 км. Так что , что нахожу- то в радость.
Вот "на помойке" собрал себе усилитель, и колонки, планшет починил выброшеный, накопил (реально) кубометр радиоэлементов,- разгребаю потихоньку.
К слову с али  заказы идут по 6-8 месяцев, но я так уж живу, что лишь бы на еду хватило, не то что заказать что-то.
А радиоэлектроникой заниматься хочется. (Тут слёзки и всхлипывания)
7 часов назад, KRAB сказал:
А еще лучше иногда проверять дозиметром, на предмет наличия лучей добра.
БП откуда-то. Никто случаем не знает, откуда именно ?
* надо понимать, что если есть линия 12в, то для прокорма atmega32a+lm2904 более чем хватит ?
1 час назад, O5-14 сказал:
Максимально с 142ЕН2 можно снять 150 мА. Вот только зачем атмегу питать от 12 В?
1,2 - то ли трансформаторы, то ли дроссели из газоламп. На желтых написано только 2.3-2.4 и все. На красном какой то непонятный знак и 3 0. Хотел бы узнать трансформаторы ли это вообще и если да то какие у них характеристики? В инетрнете ничего не нашел. (все имеют по 4 контакта)
3 - то ли трансформаторы то ли дроссели из телевизора Юность 406д. Никакой информации в интернете не нашел. Имеют 4 контакта. Под железом находится феррит. БТК1-П23,БТС-П23,ТПС-П31. Хотел бы узнать их характеристики
5 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
не узнаешь, не найдешь ....
Подскажите, поажлуйста, прав ли я -  на фото транзистор ГТ330Б? Или я ошибаюсь это какото другой транзистор
Изменено пользователем azzy
в букве ошибся
1 час назад, azzy сказал:
вроде похож... снизу есть точки ?
Изменено пользователем O5-14
добавил информации
Приветствую.
Помогите пожалуйста определить тип стабилитронов.
Точно советские, с 70 годов лежат у меня вот только руки дошли до них, напряжение стабилизации в районе 6 - 7 вольт, на аноде синяя точка.
Вероятно прецизионные, тестировал при токе 10мА, при плюс/минус 5мА напряжение на них до второго знака не меняется вобще, стоит в районе 6,55 В
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
