2 часа назад, Viktor126 сказал:
Там же и трансформатор можно заказать. Тороидальный от Торела.
Если я планирую использовать с АС не более 30Вт, какой трансформатор подойдет? 2 обмотки по 2-2.5А?
Изменено пользователем FlameWind
Для интересующихся. Да простит меня модератор. Аминь.
Звучание операционных усилитей..pdf
Изменено пользователем Viktor126
Где то встречал более точное описание звука пары десятков ОУ, с которым намного больше согласен, чем с этим.
Не навязываю, просто делюсь, однако.
Сколько людей (ушей), в принципе, столько и мнений.
Очень давно было. Собрал одну плату : впереди 574..сзади 2Т819А. Катушки отмерили в лабе. Включили гитарный комбарь (УМ в нем не было) и послушали дудук . Сигнал брали с дорогой консоли Sound-Kraft. Изумленные глаза помню до сих пор. Сказали что это ламповый УМ. ))))
Вот вам и звучащие ОУ.
19 часов назад, FlameWind сказал:
Этого за глаза хватит https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x18v. Может, немного домотать придется.
11 минут назад, Viktor126 сказал:
Разве хватит? Всего одна вторичка на 18В. Для двухполярного питания нужно же 2 вторички.
А где глаза?
2 х 18 В написано.
34 минуты назад, MARKUS сказал:
Кводу, в общем-то по барабану, какой ОУ в него вставили.
Все мы тут пишем про достоинства разных ОУ. И тут парадокс...Что бы в QUAD ни ставили на вход , ему все равно ,ибо ОУ не влият на работу данного аппарата в целом ))). Ну хоть выяснили у кого какие имеются , и кто что предпочитает в творчестве. В принципе классно )))
В тему про OУ. Набрал у друзей разных OУ и с Алиэкспресс и полученные с промэлектроники и сделал замеры RMAA в одних условиях, при одинаковых уровнях сигнала на входе и выходе. И получил вот такие результаты:
Замеры каждого ОУ производил по 3 раза, выбирал из них повторяющийся результат.
И стоит ли входной каскад переделывать, как на 1 ссылке на 1 странице, как советует заграничный друг.  Говорит, при этом коэффициент гармоник и шумы снижаются.
Цитата
With IC1 configured as a non–inverting stage the signal to noise ratio referred to 30W in 22kHz BW is now better than 100dB (112dB ref. 100W) and 1kHz distortion is better than –90dB (0.0032%) indicating that the (max) 1Vrms. common mode signal is not causing a problem with the non–inverting topology due to the op–amp ± inputs capacitance changing with voltage (varactor distortion effect as described by Walt Jung)
Не знаю, стоит ли. Знаю, что в не инвертирующем включении некотрые  ОУ работают стабильнее.
Не заморачивался я такими вопросами.
Ухи, почти ничего не говорят, слышу только небольшое изменение шума вч динамика, при разных ОУ. На музыке, сомневаюсь, что услышу, хронической аудиофилией не страдаю.
Купил на авите внешнюю звуковуху E-MU 0204, как придет, сделаю замеры заново. Предыдущей карте не очень верю, она встроенная, шумы даже от расположения проводов разные показывает, помехи ловит.
Вот тогда и попробую переделать ОУ на не инвертирующее включение, посмотрим, что изменится.
20 часов назад, AlexX45 сказал:
Для понимания сути.
В кводе 405 входной ОУ работает просто как предусилитель. Это сделано для того, чтобы хоть как-то углубить мелкую ОСь транзисторной части.
Итого, искажения будут складываться из искажений какада ОУ и искажений транзисторной части. Потому, чтобы оценить, сколько вносит непосредственно  ОУ, нужно и измерять только ОУ. Т.е. собрать инвертирующий усилитель с Кус 15 и нагрузить его на 10 кОм, например. Опера менять в панельке и измерять.
06.02.2020 в 18:37, Viktor126 сказал:
Не заметил что там 2 обмотки. Так нужно большее соответствие по току или по напряжению?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
