26.02.2020 в 00:49, VALERII сказал:
Так есть же готовые млаты с Мод -3,я делал возбуда нет, единственное надо резистор в генераторе тока подобрать по шуму и все.
Мне кажется в этом варианте из QUAD405 выжали все что можно по параметрам. Схема и платы выложил товарищ VALERII. Я наверно этот вариант бы воспроизвел, если бы пару лет назад не приобрел несколько китайских наборов.
Изменено пользователем AlexX45
12 часов назад, BINA сказал:
Два года назад собрал  QUAD405 Ludwig , показался  очень музыкальным усилителем . Паралельно собрал усилитель Л.Зуева , долго сравнивал что именно по звуку лучше , на моей акустике  QUAD выиграл , но после них собрал четыре платы ЭА2014. ЭА2014 всех их переиграл по всем параметрам . Но о QUADе остались очень хорошие впечатления .
Смотрел в сторону Могильного, мощность изрядно большая для дома=(
4 часа назад, Mad_Max сказал:
Обмерен, отслушан.
Тема тут.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/
Второй день слушаю свой Квод. До сих пор не привыкну к звуку. Он на самом деле другой. Как описать не знаю. Могу только сравнить с тем, что стоит рядом - YAMAHA AX-596. Ямаха сглаживает что-ли звук, а Квод воспроизводит все шероховатости записи. Иногда какие-то призвуки в некоторых записях, я подумал шумы или искажения, даже воткнул дорогие наушники в телефонный усилитель ЦАПА, ан-нет,  в записи оказалось так и есть, раньше их не замечал, не слышал. Переслушиваю все подряд. Акустика B&W это все воспроизводит, а на акустике YAMAHA не так слышно.
Уже практически упихано все в корпус, жду только переднюю и заднюю панели, выточили на заводе на фрезере с ЧПУ из куска дюрали. Качественно обработать поверхность трудно, поэтому отдаю потом в грунтовку и покраску в автомастерскую. Алюминий красят в алюминиевый цвет ))). Еще большие стрелочные индикаторы с подсветкой ждут.
Все правильно. Чем качественнее звуковоспроизводящая аппаратура, тем явственнее слышны дефекты самого источника звука: не качественная работа звукорежиссера, огрехи звукозаписи и много чего еще.
Хороший звук дешевым не бывает, надо тратиться на все - на аппаратуру, акустику, качественные диски, на квартиру с хорошей акустикой и площадью и так далее, вплоть до бесконечности, на сколько финансы позволят.
Добрый день.Писал по поводу горевшего резистора R2(10 Ом),проблема в том,что нагрузку (землю) включил к земле вх.разъема,соответственно.......сам дурак.Открыл схему и понял свою ошибку.
3 часа назад, Gusev SS сказал:
И опыт - сын ошибок трудных,
И гений - парадоксов друг...
Решил попробовать отстроить мост. Почему во всех схемах конденсатор 120p обозначен, как подстроечный? Почему нельзя, например резистор 500ом (зачем их иногда два ставят по 1к в параллель?) в мосте подстроить, проще получится, поставил многооборотник и все. Я даже в симуляторе пробовал, хорошо получается резистором.
29 минут назад, AlexX45 сказал:
Два их ставят дабы улучшить стабильность моста. Они же с резистором 180 Ом определяют усиление транзисторной части УСя. Получается, что настраивать мост подбором конденсатора, обозначенного как 120 пФ, правильнее и это не изменяет усилительной способности самого устройства в целом. Постарался ответить кратко.
01.03.2020 в 22:26, Viktor126 сказал:
Я снял характеристики предусилителя в YAMAHA AX-592 программой RMAA и получилось, что вход CD, через который я обычно слушал и думал, что он самый качественный (буфер сделан на транзисторах, а буферы всех остальных входов на ОУ) оказался до такой степени паршивым, что у него и шумы и искажения просто ужасны по сравнению с остальными входами. И при включении кнопки обхода темброблока искажения не уменьшаются, а их становится еще больше. Вот такую шляпу подкинула Ямаха.
А если подключится к, например, универсальному входу, то все становится не так уж и плохо.
И все это я обнаружил, когда подключил послушать QUAD.
Тут под источником звука в большей степени я имел ввиду качество самой фонограммы (компакт-диска, винилового или другое). Но и это имеет место быть.
Изменено пользователем Viktor126
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схему с печаткой Quad 405 для двух S-90. И еще есть желание собрать АС 8851 на динамиках Асалаб Алексея Александрова. Как будут играть с этим усилителем? Поделитесь опытом. Спасибо
4 часа назад, AlexX45 сказал:
Это буфер - усилитель с КУ=3.5.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Не на всех. ОУ только в корректоре винила (вход "фоно") и мэйн ин (основной, главный, рабочий вход и у него сигнал после буфера уменьшается в 2 раза и у него чувствительность 1В против остальных с их 150мВ (фоно в расчёт не берём)).
Этот буфер-усилитель необходим для режима директ СД, т.к. отключается ТБ и Volume AMP с КУ=3.3 .
Так же в режиме пьюр директ отключается ТБ с тем же КУ=3.3 (грубо - регулировка 10дБ), но подключается Volume AMP.
Выходы "Pre OUT" и входы "Main IN" должны быть соединены перемычками. Разрываются при подключении внешнего эквалайзера, например.
Уменьшите входной сигнал. Возможно ещё, что транзисторы muting-а начинают подрабатывать на большом уровне сигнала.
Общий КУ усилителя около 180 (CD Direct, Pure Direct).
Самый простой вариант - уменьшить общий КУ, уменьшив КУ усилителя мощности, увеличив резисторы R119, R120 (750 Ом - Power AMP) до 2.4к, получив КУ=17 усилителя мощности и общий около 60.
После проверить осциллом - возможно, понадобится изменить номиналы коррекции.
Но обычно такие усилители закорректированы и эта процедура не требует изменений коррекции.  Тем более, что изменение КУ в данном случае всего 3 раза. Зато глубина ООС увеличится на 10дБ.:i-m_so_happy:
Если имеется ввиду майн ин, то помимо его чувствительности 1В (по мануалу) может барахлить выключатель CD Direct (у меня было), выключатель Pure Direct и сигнальные разъёмы.
Может, чего неточно написал, но это уже детали. Общая линия понятна, надеюсь.
Это неплохой усилитель (УМ почти ОМ:)) - причесать и будет замечательно.
Сорри за офф...:rolleyes:
2 часа назад, AlexX45 сказал:
немного ошибся с моделью усилителя YAMAHA AX-596,
Это ничего не меняет, только селектор электронный и правда, все входы с буферами.
Но всё сказанное выше - в силе. Обозначения резисторов для замены тоже.
Мэйн и пре аут есть, так что соединение должно быть.
Была бы у меня такая - я бы ОМ вставлять не стал, причесал бы и всё -
Ладно, закончим тут с офф. Если что интересно по нюансам - в ЛС.
Немножко пошевелился. Получилось следующее. Печать перезалил.
QUAD 405 DCD Mod-3 terv.pdf
QUAD 405 DCD Mod-3 kapcsolás.pdf
QUAD-405-mod3.lay6
Так были же готовые - Миралвик выставлял:
mod3-4.lay6 QUAD mod 3 2SD1047 - 2.lay QUAD mod 3 2SD1047 - 2.lay6
Изменено пользователем VALERII
