Наконец получил переднюю панель для QUAD. Нужно отдать теперь в полировку и покраску.
Начинал один делать, получилось два.
1 час назад, k_s_v сказал:
И как субъективное мнение QUAD-405 Mod-3 в сравнении с классикой? Как по звуку?
Шумов и гармоник однозначно меньше.
25 минут назад, AlexX45 сказал:
И чтобы в окошках краски не переборщили, а то смотрю - впритык индикаторы.
Вот кстати измерил RMAA переделанную плату почти в mod3 (неинвертивное включение ОУ и дополнительный диод и резистор 10ом в базе выходного транзистора, остальное не трогал), и не переделанную.
Заказал платы и уголки на Али, транзисторы и ОУ OPA604 в промэлектронике.
Плата до переделки и после.docx
Изменено пользователем AlexX45
8 часов назад, HAKAS сказал:
У верхнего да, есть такое. У нижнего рамочки вставляются спереди, индикаторы потом изнутри крепятся, под ними места еще много.
Пожалуйста, сравнение другого комплекта плат на 4 и 8 Ом при мощности около 40Вт. На 4 ом оказывается не так все плохо, как все говорят. Платы так же переделаны на неинвертивное включение ОУ. Питание +-43В под нагрузкой.
Сравнение 4ом и 8ом OPA134 №1.docx
23 часа назад, Viktor126 сказал:
Ясно. Пока - я его слепила из того, что было.
Заказал высокоточные слюдяные 120пик 100В. Придут - попробую, вдруг почувствую разницу. Ну и до кучи тантал на 100,0х16В.
Тантал как раз и не нужен. Его тока Naim в своих усилителях использует.
Разницы в звуке со слюдяными может и не будет, зато стабильность моста будет на высоте.
Изменено пользователем Viktor126
Вроде Кейт Снук советовал в источнике тока  для VT2.
По поводу измерений RMAA такие отличные характеристики получаются только при порядочной выходной мощности. При снижении мощности уровень шума и гармоники увеличиваются.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Таки класс В. :)
В принципе, всем давно и наглядно известно,что кводы не для 4-х Ом. Даже с тремя парами ВК. Его коронка 8, 16 и больше Ом, ибо драйвер... Ну и индуктивности на ПП не способствуют. Намного проще построить симметричный УМ в АВ, чем доводить квод.
Да просто нужно поднять ток VT7 80 - 100 мА. Катушки правильно расположить на плате. Все будет ЛЮКС. Делов то на 20 минут. Что на малой громкости ..что на большой качество отличное. Питание было что 24 в..что 50 в.
И еще..Аппарат прекрасно звучит на 4 Ом. Что трех-полоска что ШП. Не знаю уж на каких АС слушаете))).
С физикой не поспоришь))) Но ОН ЗВУЧИТ ...И гад такой еще как ЗВУЧИТ . Про вкусы абсолютно согласен .Кому и как. Споры здесь бессмысленны. Кстати ...Очень долго работали именно на 4Ом ибо при Советском Союзе с динами были большие проблемы. А сейчас что хошь..)))Только выбирай. А на счет 250мА можно и рискнуть на стенде загнать такой ток.
2 часа назад, MARKUS сказал:
А смысл, точно так же и 100 мА - смысл в классе В в ВК если УН будет сеять адскую мощность, оптимально 50 - 60 мА на УН, дальше точность настройки моста
19.03.2020 в 11:51, 25602 сказал:
Не будет) В худшем случае около 4,5 W рассеивает V5. Типовое, по Солнцевской версии, - 2,4 ватт при 40 ватт выходной. Оно немного растёт при минимуме вых мощности (до 2,7 W) и падает при номинальной (1.8 W), как и у всех А-классников. Ничего адского.
19.03.2020 в 07:25, MARKUS сказал:
Совершенно подтверждаю. Нагрузка в топологии "квода" принципиально изолированна от его входа. Отклик ЭДС в цепи ОООС отсутствует и специфичные искажения как "разница звучания" на разной акустике в значительной мере отсутствует или малозаметны, т. к почти целиком определяются лишь спецификой акустических характеристик нагрузки, а не + компонентой отклика ЭДС системы от её головок и фильтров, так или иначе "гуляющих" в ОООСных усилителях.
ЗЫ. Чисто субьективно, Солнцевская версия лучше и точней справляется как раз с 4х омной нагрузкой. Может быть чуть более акцентирован и собран низ, чётче серединка... Субьективно, повторю, КМК - звучит лучше. Измерениями подтвердить не могу. Могу лишь предположить что возможно на 4х Омах, УМЗЧ лучше контролирует нагрузку в силу особенностей своего вых сопротивления. Поэтому демпфирование акустики ухудшается на 8 Омной. Например на "первом ватте", нагрузка вообще питается через R = 47 Om. Какой там контроль  диффузора может быть? Он болтаться будет как трусы на ветру при мало мальской мощности. Но потом его подхватывает ВК, с околонулевым R и ставит "на место".
Интересный усилитель)))
18.03.2020 в 20:23, AlexX45 сказал:
Если порог открывания баз выходников высок, то - ога. Ступенька в типовой схеме например по Решетникову, сильно заметна даже на слух по жёсткому шипению на малой мощности, а с межбазовым диодом (по Людвигу к примеру) - ничего подобного.
ЗЫ. Здравствуйте уважаемые ))) Я уже тут бывал))) Рад всем старым, знакомым коллегам - усилостроителям))
13.03.2020 в 19:46, AlexX45 сказал:
Почему во всех схемах конденсатор 120p обозначен, как подстроечный?
В отличии от иных элементов, его перестройка не влияет на иные параметры УН и является самым простым способом настроить мост. Кроме того, подозреваю что например индуктивность может изменятся при разной топологии ПП, монтажа, а точно измерить её дома затруднительно. Чтобы сбалансировать плечи с поправкой на эти огрехи, опять же проще и разумней оперировать ёмкостью.
КМК. ))
