Только что, finn32 сказал:
набросок платы.
Кузьмич - красава, с его помощью по удалял смд модельки и рамки не хватало (по ходу удалил не чайно). Про набросок я не понял, это шутка?
Литер нижний заиграл, пп отличные получились, ИТ 200 и 150 Ом, нагрузил на 2Ом нет завала, на 4 Ом 45Вт при 30в питания, на 8 Ом - любые АС по силам раскачать.
с ИРисками ТП 150мА - полёт нормальный.
с литерами ТП 450мА оставил, больше им не обязательно.
Ещё одна версия - или это когнетивные искажения) или усилитель реально - А большего и не нужно) https://zen.yandex.ru/media/practical_electronics/quad-405-clone-legendarnyi-usilitel-bklassa-5e11d21b3d008800afe277f0
Только что, BAFI сказал:
или усилитель
наверное, с него и началось, с "наверное усилитель", валяются две готовые платы от "Х..й Эндщика", даже время и ящик жалко на него тратить,.. пусть дальше валяются.
размеры как все любят, дорожки, правда без полигонов, ну, хоть радио не сделал.
а зачем - как все любят - делать для себя ?) тем более - ес правильно понимаю - этот умзч - с его индуктивностями - под тонкую настройку , опытным юзерам , я тут немца развел по своим соображениям - так у меня все резисторы по току покоя со схемой уже не в ладах) - подстраивать, детальки чид , тем более биполяры любят ток , так что - тут моно начать собирать HI-FI - продолжить - ХОТЬ ТАК - а закончить Х-Й сним )) или уперется рогом пока не добьешься - того что заявляют разработчики .имхо.
4 часа назад, BAFI сказал:
оптимизация размеров (точнее длинна дорожек) рассмотрена Назаром, Аудисон (автозвук) частично перешел на смд компоненты и кассеты (модули как в  ПК), отдельные блоки давно для них - норма. Конечно, настроить легче (как и печатку сделать) в разы на 100х100, чем на 100х25, только не для меня, кстати, на ИРиски 44 подстроечный ПТ присутствует на ПП, сейчас китаец (робот) второй раз отказался доску V образно порезать в вертикале; "мы не можем сделать этот v-образный вырез, мы предлагаем вам удалить его и вырезать самостоятельно.", на печатку с линером так же подстрочник поставлю, там он нужен.
Бафи, пойди к https://www.analog.com/ru/products/monitor-control-protection.html
Хватит тарахтелки 100х100 строить на ИМС из 198х
Опечатка, не с линером, с литералом (о чём думаю, то и пишу)
крутил вертел мультфильм неделю, "летят вольты, токи то потухнут, то погаснут" на затворах... пп не стал переделывать, обновил архив с гербером, а это новый фильм (интересно, так можно, с стабилитронами?)1170029349_.png.79f7a6fd241abcfe015550851fbbb983.png
@Zvuk. Лучше на TL431 с диодом последовательно, чтобы можно было регулировать напряжение на затворах выходных латералов для начального значения их открывания (смещения).
Изменено пользователем Viktor126
2 часа назад, Zvuk. сказал:
а это новый фильм
Симуляторы бывают очень опасны) Прежде платы - рулит макетирование. Уже про это говорили. Может быть так, что и плата ненужна станет.. в прежнем виде.
Блин, можно же попробовать ту самую простую (не путать с "плохою") "смещалку:
И выставить то что вам нужно в ВК. R1 ставьте 1кОм. R2, чем выше номинал от 1 кОм, тем меньше ток. ВАХ транзисторных переходов всяко линейнее будет кристаллов стабика.
2 минуты назад, la5fn сказал:
R1 ставьте 1кОм.
Ещё лучше по Боде проверять номиналы... В симуляторе, конечно.  АЧХ.
Ток, транзистор и номиналы... Только модель(транзистора) желательно поближе к натуральной.
Только что, la5fn сказал:
попробовать
не мог резисторами добиться симметрии на затвораз (от 2В), нижний всегда на 0.5В меньше, включал и инвертором и с общим затвором, и ... с диполяром, нужно другие моделько попробовать, может подберу... Но это метод тыка, а хочется теорию освоить.
Только что, HAKAS сказал:
модели из библиотеки мультисим, да, с другими пробовать надо.
самое интересное, что ТП 1.5А - это оптимально для литералов, с ИРисками 44 получилось меньше.
Когда  делал KAF 1010 - модель из  библиотеки МС 2SC945 показывала то, что  я измерял  вживую на плате. Моделировал с ней все критичные схемы.
да, там честные модели.
с пп сроки поджимали, через 2ч китаец бы заказ забинил, да и 3 схемы там: с литералами, с ИРисками44, диодный мост. Литералы можно заменить на 1943\5200 или на соплях что угодно повесить, ВК же Солнцевский. ))
8 минут назад, Zvuk. сказал:
1. Базовые (затворные) напряжения мерить нужно относительно их эмиттеров (истока). 2. Симметрии по токам в этой схеме в ВК не будет. Часть тока драйвера протекает через нижний транзистор. Полностью он не закрывается и в покое.
Такой вот он интересный, этот Квод))
нижний, кстати, у всех в Ж.. заметил, всегда "слабое звено" (ОЧЕНЬ СЛАБОЕ). Псевдооднотакт один поправил, собирать ломает (Квод на порядок интересней)
о как, тогда мосфеты Кводу противопоказаны или жарить верхний 1.5А (чтоб нижний открылся). Да, с бубном я изрядно наплясался, ... продолжу после, теперь китаец в ж..пу не клюёт. )))
6 минут назад, Zvuk. сказал:
Вобщем, в ВК - да. ) Слишком волшебный бубен нужен)
Изменено пользователем la5fn
волшебный бубен
... буду искать (с Зелёными пуговицами)... начал делитель на стабилитронах делать, не держит баланс ни фига, "прёт" как танк, давит нижний.
ИТ на транзисторе принципиально делать не буду.
постоянно вопрос "крутится" (забываю написать): по мультику мост работает если ВК в классе А (судил по дросселю, до 40К очень хороший результат, т.е. работает, как в обычном, т.е. в В)
подбирать.
менял всякие, да, разница есть, буду ещё подбирать.
Нет. Мосту, собственно ВК - по бубну, он корректирует ошибку БАЗОВЫХ токов ПОСЛЕ ВК мощным драйвером в "А",  который заполняет диапазон отсечек плеч ВК собственным током и выступает тут как дополнительный УМ коррекции. Так в этом усилке побеждается ступенька. Точно так же, он линеаризует ошибки токов ВК, прямо вкачивая исправляющий ток в нагрузку. Поэтому саму структуру моста тут можно рассматривать как часть УМкорр. - на котором детектируются нелинейности ВК, выделяются и корректируются драйвером.
При работе ВК со значимым током покоя, в большой степени теряется и смысл применения моста и мощного драйвера в "А". Есть туева горка схем которые обходятся и без этих фич, работающие и в АВ и в А классе, вполне "слушабельные".
Здесь весь кайф схемы как раз в том, что при работе ВК в Вклассе, он работает лучше и чище многих АВшников, и эти его параметры обеспеченны вовсе не ОС) Прежде всего это топология усилителя А+В и мост, -отдельно линеаризующий ВК "прямой связью".
Поэтому попытки перевода ВК в этой топологии в класс АВ - А, абсолютно лишён смысла. Теряется он в использование этого мощного драйвера и моста, потому что... получится у вас опять Сухов)
Ненужно ВК Квода загонять "за буйки". Он тут, как нигде более к месту!) ИМХО
Только что, VALERII сказал:
У венгров
половину по выбрасывать и нормуль. )) ПП решил переделать (Китайца попросил отсрочить на неделю производство), для макета 25х100 не айс теренироваться, ДК, УН на кассете отнесу, на "материнке" и смд и зелёные ПЭВ чтоб применить, выхлоп - Солнцевский и в вольтодабавке мкс (мкт) 22мкФ попробовать.
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Солнцев отказался от вольтодобавки. Видимо потому что применённые в ВК составные, вывозят за счёт высокой беты по току и без того неплохие параметры. Это логично, если ещё вспомнить и про специфические искажения электролитов. Но, КМК, использование электролитов в цепях с высоким напряжением поляризации (не милливольты) , собственная линейность такого решения будет сильно лучше чем применение ИТ в этом узле.
Практика показывает что линейность ИТ в этой нагруженной цепи, заметно хуже и сложней, одиночного конденсатора. Поэтому - попробовать стоит)
ИМХО)
