В примитивном не  импульснике значь индуктивность с конденсатором по другому работает:blink: угу - бум знать)) на этом усе)
Изменено пользователем BAFI
7 минут назад, BAFI сказал:
Незнаю как оно в твоём тороканнике складывается в новую физику, но вот резистор в "дросселе" Квода ты уже не нашёл. И не признал что прокосячил. А ничего тебе не мешает проделать декларированное "улучшение" Квода в модельке и посмотреть што будет уже в мире реальной математики а не примитивных обобщений в виде "мнения" никому не вс... И докажи это выложив модельку с заявкой на премию)))) . Удачи.
Мультик к реальности не имеет отношения, покажи в мультике заряд индуктивности? Чтот на нем увидишь - чтот поправишь, а пустой голове - не понимающего всех процессов в электронике - эт я про себя - ес что) - мультик даже вреден - ибо его ошибку не увидишь, твои ошибки - я уже указал, а не нашёл параллельного резистора - да молодчик че)
3 минуты назад, BAFI сказал:
Имеет, ибо неплохо её описыват даже)
Ну в принципе, я с тобою тут согласен почти, ибо с разных концов мы пришли к одному практическому выводу)) Ни я ни ты, не уверенны безусловно что литц так уж необходим в этом УНЧ... Но у меня литц есть, желание тож, и я им мотаю, а тебе - пофигу. Было бы наоборот, мотал бы ты) Наверное))
Спор просто ниочём. если я где резканул - сорян. ))
30 минут назад, LDS сказал:
Выброс на меандре и зазубрина в ограничении 20кГц на переднем фронте страшнЫ?
Да. Пипец тебе.
Смотреть кортинки конеш приятно как букварь в децтве, но лучше схему бы положить.
ЗЫ. Я как патанатом из анека, люблю смотреть не порно а глянуть што там внутри)
Изменено пользователем la5fn
2 минуты назад, finn32 сказал:
R1, C1
Думал он перед ОУ будет ))
3 минуты назад, finn32 сказал:
Или сначала настроить мост.
Такую маленькую индуктивность нечем измерить. делал как тут
В 20.02.2022 в 12:14, kesrmk сказал:
Пока не слетаю за круглыми подстроечниками на пф.
Вот бы еще разобраться с 560 омниками
ТП 20мА
Quad-405 5200.ms14
Изменено пользователем Zvuk.
под Вашу пп, немного "попилить", кроватку сделать (для ОУ)
можно разогнать, но мне не надо. В ОС пленку мкр рекомендую (10мкФ)
R смещения можно замкнуть, не сильно и влияет, вообще, жесткий В.
в ИТ нижнего плеча: 300 Ом - 1 Вт, 220 Ом - 1.5Вт. Запас в 2 раза нужен.
индуктивность нет надобности мерить, её строить надо ))
Речь о Квод, режим класс В, там где МОСТ решает. Остальные - может стоит и померить .
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Баксандал линейнее "переваривает" сложные сигналы чем ЭП, (видно по меандру) немного снижается шумовая полка. Но требует более проработанной печатной П и зависим от применённых транзисторов, например BC560 отличился вспышками подвозбуда (косвенный признак - плавает постоянка выхода) требует подбора нижнего резистора для стабильности. Гораздо лучшее, простое и стабильное решение - применение например ZVP2106A в этом узле. Примерно так:
Модельку можно покрутить...buf.ms14
ЗЫ. Да, он у меня работает на 12 Ом. Лучше поставить 4 для универсальной акустики. Разницы параметров практически нет. Этот УНЧ прекрасно работает на самую разноплановую акустику.
Только что, la5fn сказал:
да, можно и дальше их крутить... )) Я наигрался, пожалуй, ищу "посадочное место", в т.ч. и для "собрать КИТЫ в ящик"
Мультик выше для товарища делал, под его клон(п)а из Алибабая, чтоб "меньше резать" и "сопли вешать", по максимум сохранить детальки. Тем более скелет уже Ваш был, минут 15 и готово.
видно по меандру
квадрат не смотрел, да многое, что не смотрел, если товарищ заинтересуется проведу более детальные исследования (на вшивость, что в клопа не превратился)
ZVP2106A
по мотивам Ваших фильмов не только эти есть в наличии, для опытов и слушать...
как и про скин эффект это я интуитивно, почти сразу догадался (странно, ведь частота есть, а где эффект)
Наверное, это только в МОСТу пРаЯвляется, к тароХ(о)телкам не относится и до Звука Квода, как Ланзару (извини, братан, тебя с Кривоидом перепутал) до Аудисон Тезис.
В 18.02.2022 в 23:27, la5fn сказал:
Это сильно не квод. Это попытка скрестить схемотехнику Видерхольда с кводом. Получилось смешно.
Только заметил ссылку.
От Видерхольда тут нет ничего вообще, не мути воду, коль не знаешь.
Это мод квода с двойкой ВК в АВ и с мостом. Квазар по-новому, который я и пилил, здесь и в одноименной теме.  По звуку натягивает любой Квод любой модификации легко и непринужденно, даже с минимальным током покоя в 20 мА. Поэтому получилось отнюдь не смешно, а вполне серьезно, как по звуку, так и по параметрам.
Только плата там у них не ахти, нужно бы переработать.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Про литц упоминают и инженеры Квода и Решетников. Мне представляется что они действовали и создавали свои творения за базе ЗНАНИЯ и эмпирического опыта (профессионально - инженерного) а не на базе некоего "мнения", возникшего из простой аналогии в другой сфере. Тут верно логическое утверждение что Все аналогии ложны)
"Логическая ошибка — «предвосхищение основания». Заключается в том, что в качестве аргументов используются недоказанные, как правило, произвольно взятые положения: ссылаются на слухи, на ходячие мнения, высказанные кем-то предположения или даже на собственный вымысел, выдавая их за аргументы, якобы обосновывающие тезис. В действительности же доброкачественность таких доводов лишь предвосхищается, но не устанавливается с несомненностью." (с)
Хотя никто и не требовал применять там непременно литц. ) Просто это улучшит параметры и точность моста при наличии литца и желания сделать хорошо. И всё. Поэтому и спорить не о чем. Человек спорит о скин-эффекте не со мной (это не моё личное мнение) а с инженерами, знания которых доказаны созданными ими аппаратами и чьи рекомендации и утверждения я приводил. В общем - умному достаточно))
4 минуты назад, finn32 сказал:
Это мод
В курсе. Просто мне не нравятся лобовые решения. Например инженеры Квода пытались уйти от режимов с АВ с током покоя и монопетлёй ОС и УСПЕШНО эту задачу решили, а форумные "пильщики", запилили всё в зад, оставив зачем то там и мост, утверждая что так оно конешно лучше. Ну, вам виднее, я это не сравнивал и нехочу. Для моих задач - мне достаточно тех параметров, которые я получил даже в приведённой макетке. Усложнять и "ремонтировать" то что и так работает, КМК, ненужно. Спорить больше не хочу ни с кем)))
