Как вариант. Я так понимаю, это как-то связано с перегревом радиаторов на большой мощности? Вот такие планируется поставить, с помощью алюминиевой пластины 4мм и аргоновой сварки соединяем два этих радиатора. Они от процессора, у меня как раз четыре штуки. Рёбер по семнадыать штук на каждом, может, выдюжат...
Да, про первичку я как-то не подумал, спасибо. Каким проводом нужно делать? Как-то не приходилось раньше...
Я подбирал заполнение по сколу на размагничивания ,получилось 42 процента,чем меньше заполнение тем больше этот самы скол,можете почитать про бармалейника тот же самый хрен только в другой руке)
Из-за большого выходного сопротивления блока питания может возникать самовозбуждение усилителя. А также некоторые ОУ очень чувствительны и склонны к самовозбуждению когда используются на повышенных (близких к максимальным) напряжениям питания. Никакие симуляторы не учитывают реальных недостатков реальных ОУ, тем более от конкретного производителя.
