С Днём Победы! ×
Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Ваша схема избыточна по элементам на 200%, как минимум. Фактически для обозначенной области применения используемые операционные усилители выполняют функции приёмников помех, от которых Вы пока не можете избавиться.
Не несите бреда. У меня нет проблем, чтобы избавляться от помех. Вы откуда-то их взяли и придумали, и понеслось. Мало ли чего Вы там увидели, еще сделать правильно надо.
О заложенной избыточности - знаете, почему на площади секасом не занимаются?-правильно, советами замучают!
По части входного сопротивления BUF634 - это относительно широкополосный усилитель тока используется как усилитель тока с входным сопротивлением 50 Ом, которое задаётся внешним резистором, физически не может иметь входное сопротивление 8МОм, так как базовые токи первого каскада этого усилителя формируются из тока, который поступает в него через названный резистор 50 Ом.
Это называется - бред феерический..
Поскольку автор этого бреда утверждает, что усилитель тока имеет входное сопротивление меньше нагрузочного.
Описанное явление относится к физике передачи энергии по линии с волновым сопротивлением, например для этого случая, 50 Ом. Если, как Вы с применением медицинских терминов утверждаете, что там именно 8 и более МОм, то по какому пути должен следовать входящий ток? Если там названные 8 МОм, то будет иметь место отражение волны тока и нет смысла установки резистора 50 Ом, но он там установлен.
Как всё сложно-то...
Знаете, я советую посмотреть Вам схему сверхлинейного усилителя С.Агеева.
Прежде, чем читать статьи о "сверхлинейности", которая на самом деле не существует, советую ознакомиться с "Основами теории цепей" по разделу "Холостой ход, короткое замыкание и нагрузочный режим линии с потерями".
Понял, вопросов больше не имею.
:bye:
Я не собираюсь тратить время на прочтение авторов, которые в своей жизни не разработали ничего подобного и считают, что это невозможно уже только потому, что им так захотелось и они это сумели обосновать.
Феерический бред продолжается...
Линейные размеры объекта (платы, куда запаян BUF634, для применения понятия "отражение волны"), должны быть соизмеримы с этой самой длиной волны. Длина волны на частоте 20 кГц равна 15 километрам.
Предлагаю автору бреда, при помощи калькулятора из бомбоубежища: http://forum.cxem.ne...60#comment-2376840
заняться вычислением КСВ входной шины BUF634 длиной, скажем, 5 мм на частоте 20 кГц.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Неужели мы о микрополосковых линиях и платах на керамике для усилителей так и не поговорим?
С учетом эпсилон, коэфф. укорочения и... его влияния на "звуг"...
а что? кажется стоит продолжить
скоро еще потянутся спецы! :clapping:
главное Вадима отлучить от топика, а то он слишком серьезно это всё воспринимает
и теперь уже точно понятно насколько оправданно действие УДАЛЕНИЕ
"Можете просто удалить мои сообщения, как это было сделано в похожем случае... "
"Да я уже и сам собрался уходить " (с)
ну какой смысл в мешанине мух и котлет, когда к звукотехнике подходить с позиций СВЧ без наличия чёткого разделения. Так можно и крышей тронуться..))) Совершенно разные задачи и цели.
ЗЫ. а Агеева читать (и смотреть чертежи) всё-таки надо. Там "лишнего" еще больше, вот только удалять ничего нельзя :yes:
ОФФ: По моему, "Автору из бомбоубежища"(по меткому замечанию Сан Саныча) бесполезно советовать изготовление той или иной схемки, ему просто хочется поговорить и потролить. Поэтому на него просто не надо "тратить буквы и воздух".
Здравствуйте!
Собрал двухтактный пуш-пулл на +-75В. Теперь хочу собрать УНЧ. Выбираю между D-классом (Палник) и АВ (Холтон или ВП2006). Палник привлекает более высоким КПД.
Посоветуйте какой на ваше мнение будет лучше как по цене, так и по качеству. 300-400Вт мощность.
Если нужно , чтоб искажения были как можно меньше , то я бы выбрал ВП . Если усилитель для саба , или пьянок/гулянок и нужна большая мощность , то я бы скорее всего выбрал Д класс .
Кроме JLH 1969 и JLH 2005 есть варианты?
Может какой-нибудь усилитель проверенный в А класс перевести?
Изменено пользователем Павел_
