здраствуйте, думаю я по адресу :) принесли мне тор от магнитофона карат.. размеры примерные D 100мм d45мм Н30 размеры примерные не стал разматывать.. какая у него мощьность? Я просто думаю у незнающего человека за капейки его приобрести как думаете стоит ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
спасибо, я думал его пустить на усилитель :) поверх ище можно порядком намотать чего надобно :rolleyes:
2Drevnii-а как из кружки ведро наполнить :D там хоть шинкой 10мм2 мотай один фиг больше того что может отдать невытянеш,только материал переводить.
2barmaley_a-фотку с линейкой рядом лежащей и размеры сердечника в студию-тогда будет ясно о чём речь :unsure:
Я что то не понял, к какому посту данный наезд, но хочу сказать. что кратковременно можно с транса взять и 2х и 3х кратную кратковременную нагрузку соответственно с падением напряжения, только вопрос? что будет греться больше - первичка или вторичка, если вторичка намотана проводом заведомо толще чем расчётный диаметр, то греться она будет меньше.
Если это по посту 2809, то я по его размерам и посчитал мощьность :).
Изменено пользователем Drevnii
2Drevnii-пост 2812 ,я невкоем случае на тебя не наезжаю а даже поддержал твою мысль,и немного обыграл в доходчивой для многих форме.если ты меня не так понял или я некорректно выразился в твой адрес-то приношу свои извинения и ставлю в холодильник :drinks::)
блин, чё никто не знает?
щас фотик заряжу сфоткаю, а что по названию никак?
а ещё есть ТП 80-1 от радиотехники s70, им TDA 7294 можно запитать?
А, ЧЁ? вначале зарядить фотик, сфоткать, и по человече написать модель транса в падлу?. По ГУГЛУ спросить в ПАДЛУ?.
по гуглу максимум находит тока электрические характеристики, мне по твойму больше делать нечего как на форумах регестрироваться и задавать там тупые вопросы, рас уж я тут что и спросил, значит в поиске НЕТ такой инфы, а то в падлу, не в падлу, а про модель транса так что там не человеческого, что на итикетки написано, то я и написал...
Здравствуйте, может кто подскажет, нужно колличество витков вторичной обмотки транса осо 0.25-87 220/36, ну очень надо
Ну если так надо ,размотай и посчитай витки-кто же так скажет,если не разматывал его.
отматал бы, тока вот железо не разберается, на лаке всё
barmaley_a при желании разобрать аккуратно можно.А зачем это нужно.если конечно не секрет?
У тебя вторичка толстая, поэтому делаем так - конец обмотки можешь определить зрительно, на него цепляем один щуп мультиметра, отсчитываем витки которые видим и зачищаем немного лак - на это место второй щуп. Включаем в сеть, замеряем U, далее математика, витки делим на напряжение = витки / 1 V
я отматал 10 витков и пипец, пол комнаты в проволке
Misha84 что за напасть на вас напала(всем хочется знать число витков)?Ну что еще предложить-отматывай тоже :lol:
Изменено пользователем VINTAG68
:) У тебя конечная цель какая ? Ну узнаешь сколько витков, а дальше что ?
мне середину надо отпаять, а всю вторичку разматывать не хочется
Изменено пользователем barmaley_a
barmaley_a тогда понятно, хочешь получить:2 по 18v.Так сматывал бы всю вторичку,потом этот провод напопалам и мотать двойным обратно.
да весь сматывать не удобно, железо не разберается толком приходится через щель мотать
Проще конечно разобрать железо(не <намертво> же оно лаком залито),быстрее и качественней в размотке ,намотке провода было бы.Ты хоть между обмоткой провода и железом трансформатор-ра проложил что нибудь(чтоб эмаль с провода не царапать об железо)иначе потом могут быть проблемы.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
