Если уменьшить длину катушки, сохранив все остальные параметры такими, как были, то добротность понизится.
Для простоты понимания зависимостей размеров и параметров динамика нужно запомнить простое правило: добротность ниже - динамик лучше, добротность выше - динамик хуже. Отсюда можно делать все остальные выводы, например: катушка короче (большая её часть в % в зазоре) - лучше, толще фланец (опять же катушка в зазоре) - лучше, далее: легче диффузор - лучше, мягче подвес - лучше, больше магнит - лучше. А вот меньше магнит или размагниченный - хуже.
Если Вы всё это слышите в первый раз, то с чего решили, что нужна добротность выше? В смысле задайте этот вопрос себе, мне не интересно.
:D , видимо я не так выразился :rolleyes: , под мотором я имел введу магнитную индукцию, она ведь уменьшится? И повысится Vas, да?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
в мене вопрос а можна пiдпожувать не фото пленку а вирiзать смушку i нею отцентрувать?
Хоть чёрта лысого можно в зазор запихать между каркасом катушки и керном. Только желательно, чтобы диффузор перемещался по вставке с небольшим усилием, т.к. ЦШ нужно приклеивать с небольшим провисом в 1,0-1,5мм от горизонтали. Соответственно, что бы в этом положении ЦШ и верхний подвес своими упругостями не могли сместить диф-ор от заданного положения.
Я, кстати, для приклеивания ЦШ нарезал из старой коробки из-под радиодеталей картонных уголков, укрепил термоклеем и прижал ими ЦШ с помощью скрепок. :rolleyes:
Отремонтированный мной дин продолжает исправно трудиться на любой громкости, никаких больше проблем не возникает. ;)
Есть вопрос по поводу клеев.
БФ-2 уже нигде не продается, ни у кого не могу найти. В продаже есть БФ-19, но я не знаю его свойства. Посоветуйте пожалуйста современный аналог клея БФ-2, да и вообще какие самые лучшие клеи для:
1) изготовления катушки, т.е. склеивания намотанной обмотки катушки
2) приклеить магнит на место, т.е. магнит к железу.
Ремонтирую динамик от китайской басбочки. Расклеился магнит (сам магнит целый), зажало и порвало катушку. Скорее всего от сильного нагрева динамика. Кстати, у меня есть эпоксидка, может сгодится для решения хотя бы одной из проблем?
Изменено пользователем Sarj
Бф-2 продаётся, только не всегда и не везде. Попробуйте заказать. Бф-19 использовать в одиночку не нужно-сопли. Его можно использоватьв соотношении 1:1с основой кремний-органической краски. Наполнитель выбрасывается.
Можно клей "Феникс. Используют клей Корунд(я не пробовал ни разу), Клеют также ЭДП.
Магнит лучше приклеить ЭДП, только сначала нужно проверить не эластичная ли она.
Доброго времени!
Можно ли пропитывать колпачёк (25ГДН-3-4) эпоксидкой, и если нельзя, то почему?
Изменено пользователем SaDmIg
Доброго времени!
Я бы не стал, да и никогда не пропитывал. Колпачёк становится не бумажным( в чем и есть его основное преимущество ИМХО), а гетинаксовым!
Если колпачёк в целости и сохранности, то лучше его оставить таким какой он есть. Если же он был выправлен и достаточно хорошо, то можно лишь слегка,
с внутренней стороны, клеем БФ-2 лишь для пропитки бывших складок(упрочнения) и не более того. Капнуть в серединку и равномерно растереть пальцем
по внутренней поверхности. Я так делаю.
заклинило катушку у 75 гдн разобрал дин пытаюсь размочить спиртом?? чё вообще делать
А почему бы не сделать???
Шуруп забитый молотком лучше держится чем гвоздь закрученный отверткой!
С этим проблемы. Помят весьма сильно. Был. У меня вообще-то давно оба колпачка эпоксидкой пропитаны, ибо как тряпки были. :rolleyes:
Новый из чего можно сделать? Из теннисного шарика? Вчера, при переборке, потерял родной. :(
Как заклинило, что размачивается спиртом?
Можно из тенисного. Бумажный изготовить вряд ли удасться. Только не ставьте отрезанный по диаметру, сделайте поменьше.
Умные головы подскажут,как клеить подвижку?
Т.е для 20ГДС купил новенький дифф и и подвес...
как там центровать ,как поставить катушку на правильную глубину?????
и кстати подвес то поролоновый,а помоему момент его разъедает? :blink:
Изменено пользователем ezh_m5
Хочу починить 75ГДН-1-8, каркас для катушки вырезал, хочу наматывать на оправку из канализационной трубы (серая такая) 5,0 см. Скажите, достаточно ли точно изготовлена труба, чтоб на ней мотать? Как сделать, чтоб не промахнуться (чтоб катушка вышла не забольшая, не замаленькая)?
И еще скажите, как мотать, чтоб был шанс попасть в параметр Qts=0,25-0,35 ?
Изменено пользователем Jurik
Что произошло с катушкой, если пришлось вырезать новый каркас и из чего он вырезан? Материал, толщина?
Про канализационную трубу забудь прямо сразу если катушку не хочешь спустить в неё же. Нужны металлическая оправка и намоточный станок как минимум.
Чтобы не промахнуться ни в одну из сторон, оправка должна быть диаметром меньше внутреннего диаметра каркаса катушки, на толщину прокладок между каркасом катушки и оправкой.
Чтобы не попасть пальцем в ж..., необходимо повторить один в один старую катушку. Мудрствования при отсутствии опыта до добра не доведут.
Изменено пользователем Meshin
Вот если вы неразу немотали лучше дайте мастеру пусть вам перемотают мой вам совет!
Как делаю я? Подбераю оправку чтоб почти совпадало с катушкой ( в моем случае старые кондеры ), дальше срезаю старую, намтываю бумагу для принтера на конденсатор пока старая катушка небудет плотно налазить, вот оправка и готова! Для каркаса использую алюминивою фольгу с под банок ( с пива допустим ), только сторону с краской нужно зачистить наждачной бумагой! Все это мотаю на эпоксидке, и еще длину катушки и толщину провода менять несоветую, чтоб сохранить прежнии параметры!
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
