С Днём Победы! ×
РАсточить не так уж и сложно... РАсточка увеличивает зазор, следовательно и больше кол-во меди можно засунуть... Как результат, поплывут и палраметры динамика в лучшию сторону
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Приводил в порядок 25АС-309. Оба НЧ динамика 25ГД-26 оказались корявыми. У первого каркас катушки трет. У второго подвес приклеен ровно, но смещен против часовой стрелки :blink: , в результате чего минусовой подводящий провод оказался натянутым.
Можно ли их привести в человечий вид не расклеивая? Я уже и кричал на них, не помогет :lol:
Во втором случае можно удленнить со стороны клеммы минусовой провод
а в первом всётаки расклеять хтябы нижнию часть
и используя генератор ЗЧ выровнить
удачи!
Привет народ! Подкиньте, у кого есть, чертежи оправок, необходимых для изготовления новых катушек. (хочу заказать оправок несколько, но не знаю каких они стандартов и как сделано крепление). Спасибо.
Сколько динамиков перематываешь-столько оправок и готовишь. Бывает, что оправка одного динамика подходит для другого. Мне обычно точат оправки диаметром меньше на толщину подкладываемой под каркас катушки прокладки. Каркасы в последнее время заказываю пустотелыми, с тостым донышком, наподобие стакана. Материал-сталь, латунь, бронза. Можно сделать на конусах разрезную, но сложней в точёнке, хотя в работе очень удобна. Нужна при массовом ремонте однотипных динамиков.
Так обычно все динамики по одним стандартам делают (оправки 25мм, 40мм, 50мм и т.д., насколько я знаю). Дайте пару чертежей оправок с креплением (ато я сейсас нарисую чертежи, отнесу на завод, а потом окажется, что что-то непродумал и все заново, поэтому сразу обращаюсь к знатоком, чтоб избежать косяков :) )
А можно чертежик, ато не очень на словах понятно, что там такое с конусами.
В общем поделитесь чертежами оправок, пожалуйста, для наиболее распространенных динамиков (75гдн, 35гдн, 10гдш и т.д.). Станочек в принципе уже есть (мотает, считает витки, т.е. то, что надо)
Спасибо всем огромное!
Изменено пользователем Jurik
??? Кто Вам сказал,что конструкторы придерживаются целых размеров? Вот,свои "болванки" померил- 25,4мм; 40,3мм(как раз на 35-тку ); 50,5мм ( 75-тка);и еще такие есть- 25,2мм( 10ГД-35 ) ;22,3мм ; 19мм; 30,2мм; 19,3мм; 51,0мм; 63,0мм; 44,4мм и т.д. целая куча их,"болванок" таких. Обычные полые стаканы с "хвостиком" под патрон дрели. Чего его рисовать-то?
Мне под станок.
Meshin писал про всякие навороты с конусами, интересно узнать. Везде есть какие-то "подводные камни", даже, казалось бы в самом простом, поэтому хочу узнать, как сделать эти оправы правильно.
Рисовать на компе, для меня проблема! Поэтому: например для 25ГД-26(35ГДН), на станок. Вытачивается или подбирается тонкостенная(1,0-1,5мм толщиной) трубка с внешним диаметром=40мм, длиной 50мм(на случай изготовления нового каркаса). На ней делается продольный разрез. Вытачиваются два конуса с диаметром основания бОльшим внутреннего диаметра оправки, но не превышающим наружнего.
Оправка устанавливается между конусами, на неё надевается неисправный динамик, конуса сдавливаются между упором и гайкой намоточного станка, оправка распирается конусами, каркас катушки плотносадится на оправку и ВПЕРЁД с песней!
После песни ослабляем гайку(барашек)станка, оправка сжимается, динамик снимается......
есть еще способ,конечно не такой качественный: оправка из стали с толщиной стенок 3-5мм с пропилом,но вместо конусов нарезанные полоски от карточек оплаты сотовой связи или подобные,они вставляются в пропил плотно,тем самым регулируя диаметр.
В вечном бане
Мне под станок.
А я зажимаю свои "болванки" в патрон ручной дрели,и.....мотаю себе потихонечку с песней! Никаких проблем и осечек. Станка не видел,да и особо им не озадачивался....
Во, класс, спасибо Meshin! Почти все теперь понятно, вот если бы еще фотку этой оправки с конусами и крепеж к станку увидеть, было бы вообще супер!
Кстати, каким инструментом можно измерить диаметр оправки с точностью до десятых долей миллиметра?
Здравствуйте. Извините, что перебиваю
Как и из чего можно сделать пылезащитный колпачек на динамик 4 ГДШ. Тенисный шарик не предлагать - это всетаки не дискотечная бухолка, а ...
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Вот собственно хочу перемотать 25ГД-26Б!
параметры заводской катушки:
Марка провода Гц ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,28
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 44
Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36
Высота звуковой катушки мм 26,2
Внутренний диаметр мм 40,32
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42
Что я хочу сделать, понизить Qts, и Vas! Заводская 15 мм высотой, новую хочу намотать 10 мм проводом 0.3 в 2 слоя или 10 мм проводом 0.2 в 3 слоя, что посоветуете? Как лучше? В моем случае чуствительность поднимется?
Вот собственно разобрал один из них сколько халтуры: подводящие проводники короткие (заменил на новые длинее), катушка в зазоре стоит неправильно, вся утоплена в середину тоисть 5 мм на уровне фланца остальные 10 мм в середине не в зоне действия, на большой громкости дифузок бил об керн (устранил прокладкой между корзиной и магнитом толщиной 5 мм), колпачек пропитал ПВА, дифузор с 2 сторон пропитал епоксидкой очень малым количеством для жесткости, в керне просверлил отверстие 10 мм, в ЦШ сделал 4 отверстия дыроколом для вентиляции.
Подскажите правильно ли я сделал доработки? Можна ли еще чтото сделать?
Эпоксидку зря.
Вот с примерно таким же вопросом я разбираюсь в теме http://forum.cxem.net/index.php?showforum=32
Скорее всего чем плотнее намотаешь, тем сильнее упадет Qts и поднимется чувствительность.
Цифровым штангенциркулем, либо микрометром.
Микрометр то есть, но он только для проводов (и для малых оправок до 25 мм, точность 0,01мм)
Цифровой штангенциркуль никогда не видел. ;)
Jurik А почему эпоксидку зря? Помоему веса и вовсе недобавилось, а жосткость куда больше стала, вот все говорят для малых искожений нужен жосткий дифузор или я неправ?
А ты где-нибудь видел, чтоб эпоксидкой бумагу пропитывали? Жесткий надо - с алюминия или стали выгни. :D Издревле лучшие динамики делают из бумаги (и пропитывали чем-нибудь, изменяющим, укрепляющим структуру бумаги. Но никак не эпоксидкой). Лучше возьми фирменную пропитку для бумаги.
2radio-fan-zt
Эпогсидкой зря промазал, как не говори что вес не увеличился, а он увеличился. -чувствительность, но и резонанс ниже стал, добротность вас тожу уплыли маленько. А звук с вероятностю в 70% будет "пластмассовым", так как пропитан эпоксидкой
Zvik
Может и зря промазал, но я уже сложил один дин и прослушивал доработаный куда более приятно звучал чем заводской, и я же не намазал эпоксидку как краску на дифузор, а какбы сказать увлажнил его им, даже ничего невидно что ктото его промазывал просто цвет темнее стал!
Темболее что дины предназначаются в 3-х полоску я думаю это не столь важно, так как середину будет играть 20 ГДШ-107, из чистой целюлозы!
А вообще всем спосибо за розьяснение, в будущем небуду пропитывать :lol: :lol: :lol:
Приветствую всех! попал ко мне дин 35ГДН-1-4. резина меняная! бывший хозяин менял пол года назад! после этого закинул АС в гараж и только вчера досталась мне 1 калонка 25АС. Дин очень странно шуршал при нажатии на дифузор! проверив тестером я понел что катушка гдето пробита на корпус! разобрав его я понел что картина неутешительна! то что я увидел меня повергло в шок :blink: ! фото ниже:скорее всего катуха вылетела из-за того что юзалась в ЗЯ при больших нагрузках!
посоветуйте, помогите мне! как мне вернуть этот дин к жизни!
