Вопросы от начинающих по МК
правильно...
частоту микроконтроллера делим на коэф предделителя получаем частоту таймера....
8МГц/1024=7.8125кГц
таймер 8 разрядов те период ШИМ= 7.8125кГц/256=30,51Гц
ЗЫ приношу извинения при изначальных настройках период ШИМ был 8МГц/ 64 / 256 = 488,28Гц
При частоте 1/1024 стал прерывисто работать. Поставил #define F_CPU 1000000UL и TCCR2=0b1101110; Так удалось добиться видимого изменения напора воды при изменении скважности.... Куплю транзистор какой надо, может с ним еще лучше будет. Я вот толо думаю.... не повредит ли ШИМ помпе?
  • Ответов
А лучше бы всего лишь полумост и НЧ-фильтр в виде индуктивности и конденсатора. На выходе получил бы плавное напряжение.
объясните зачем ему вообще плавное напряжение ? двигатель ДПТ, крутящий момент уменьшить?
в книгах по AVR опускают одну вещь, которая для написания программы наверное и не нужна, но нужна для лучшего понимания как устроен микроконтроллер на уровне "железа". вот я как начинающий так и не смог понять как же микроконтроллер на этом уровне понимает команды и где этот пониматель у него находится и как представлен, что это за врожденный инстинкт. ведь команд много, как микроконтроллер отличает одну от другой на уровне железа?
Дешифратор команд. Если посмотришь на двоичный код каждой команды, увидишь систему.
Собственно этот дешифратор фактически ПЗУ которая дергает очень много ниточек(запись в ОЗУ, порты, функции АЛУ) внутри контроллера в зависимости от кода команды и фазы её выполнения.
а где можно посмотреть какой команде какой двоичный код соответствует?
в смысле на весь список бы глянуть
Изменено пользователем KCN
допускаю что я слепой, но просмотрев даташит на атмегу 8 не смог найти подобный список соответствия команд и их представления в двоичном коде
Потому как на этом программирование заканчивается. Книг на самом деле существует вагон и маленькая тележка откуда все это можно подчерпнуть.
Только называться они должны типа: "Основы цыфровой электроники", "Микропроцессорные системы" и иже с ним. Книжки старых годов выпуска об ЭВМ.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
для AT90S1200 точно был перечень с кодами с двоичным представлением, прямо в даташите.
Для современных камушков эту пару листов изъяли в виду их бесполезности для 99% читателей. Такая информация если и существует, то поставляется с документацией для писателей компиляторов.
Если есть интерес в изучении этого вопроса "в общем" то проще изучить процессор Z80, по нему документации можно найти даже в старинных бумажных библиотеках.
Все коды есть в подобных документах Atmel AVR 8-bit Instruction Set.
Подскажите пожалуйста, какую библиотеку лучше всего использовать для вывода информации на знакосинтезирующий дисплей HD44780 ? Весь вечер пытался с ним разобраться.... Накачал кучу библиотек, но везде разные команды применяются для вывода информации. Подскажите какую библиотеку лучше осваивать (желательно чтобы она позволяла выбрать пины подключения дисплея и могла выводить как знаки так и переменные)
Добрый вечер.
Предистория: есть некий диагностический прибор (maxiscan ms509) под управлением MK AT89C51ED2. Умер он от попытки заливки в него некого русификатора(как оказалось от другого прибора данной фирмы - объем данных был около 25 Mb).
В данный момент прибор не загружается, спец.программа для прошивки от производителя подключиться не может. Заливаю прошивку средствами FLIP - читается, стирается, заливается без проблем, а результата нет. Вопрос: нужно ли проверять МК если он читается и пишеться и как это правильно сделать? В МК есть две памяти EEPROM и FLASH - на первую есть прошивка (60Kb), а вот что должно быть в Flash памяти незнаю...
Простите, если где то не корректно выражаюсь, я только берусь за изучение работы МК
Самописную. Посмотреть в документации команды работы с дисплеем, посмотреть реализацию в любой из готовых библиотек, после чего написать свою.
maksis32rus, с x51 дела не имел, но логичнее прошивку заливать во flash, а данные в EEPROM.
Часть моих наработок.
Да видимо я перепутал, запись идет во Flash(размер её 64кб), а вот для eeprom(2кб) у меня ничего нет - мои соображения: в eeprom (2кб) был залит код запуска, утрата которого привела прибор в кирпичное состояние, хотя во flip есть настройка параметров МК (BLJB, X2, BSB, SBV) что это за параметры еще не разобрался толком... Еще вопрос: может ли из за некорректной заливки выйти из строя аппаратная часть?
Сильно не пинайте, в программировании я не силен. Опять возник у меня вопрос... Решил я объединить 2 программки в одну, но не пойму.... Как заставить две части программы выполняться одновременно?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char i;
int main(void)
PORTB = 0x00;
DDRB=0x08;
PORTC=0b00000001;
 DDRC=0b00111000;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x6C;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x00;
while(1)
 while(OCR2<0xFF){
  OCR2+=0x01;
  _delay_ms(10);
 while(OCR2>0x00){
  OCR2-=0x01;
 _delay_ms(10);}
 PORTC |= (1 << PC5); //Устанавливаем линию порта в высокое состояние
 _delay_ms(5000);   //Ждём
 PORTC &= ~(1 << PC5);  //Устанавливаем линию порта в низкое состояние
 _delay_ms(10);	 //Ждём
 for (i = 1; i <= 50; i++) //повтор 100 раз
 _delay_ms(100);   //Ждём
Сейчас сначала работает цикл ШИМ уменьшение/увеличение, а потом он отключается и начинает работать цикл мигания светодиодом на PC5. Подскажите, как сделать так, чтобы цикл ШИМ выполнялся постоянно и одновременно с этим на ноге PC5 мигал светодиод по заданному алгоритму.
Никак. МК этого не умеет. Если, конечно, он у Вас не многоядерный :)
Тоесть Надо делать все в одном цикле? Например уменьшил яркость на 10% и включил лог 1 на PC5 - задержка, уменьшил еще на 10% выставил лог 0 на PC5 - задержка..... и т д?
Вопрос некорректный.
Делайте так, как считаете нужным. Но МК не может одновременно обрабатывать 2 куска программы.
Спасибо. Тогда другой вопрос. Как видно из кода PC0 я подключил на вход. Вопрос. как правильно написать/опросить PINC0 , чтобы при нажатой кнопке запускался цикл с шим, иначе устанавливалось максимальное значение OCR2. Может подскаджите простые статьи по AVR Studio? Учусь по кускам с разных сайтов и получаются вечные ошибки синтаксиса
