Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Не определён символ 'AS2'
Не определён символ 'CS22'
Не определён символ 'OCIE2'
Как исправить ? Наверное, определить их. Или подключить то, где они определены.
У вас наверно текст программы не соответствует контроллеру для которого компилятор пытается прошивку сделать. очевидно, он не находит определений битов регистров(которые зависят от контроллера под который прошивка делается), но сами регистры находит - это верный признак того что определения под контроллер есть но не те.
Снова я с вопросом. Переписал я программу и теперь она работает и в протеусе и в реальном МК, но вот проблемма. В протеусе все как и должно быть delay_ms(1000) = 1 секунда задержка. В реальном же мк, программа работает на порядок медленнее (тоесть если в программе написано менять состояние порта с 0 на 1 с интервалом в секунду, в реальности состояние меняется раз в 10 секунд) как быть? Может частота процессора не та?
#define F_CPU 8000000 ничего не меняет. Может какие фьюзы надо выставить чтобы частоту задать? (я их с завода не трогал, записываю только flash)
добрый день!
вопрос на счет ARDUINO
имеется ардуина.через родную программа все шьется нормально, решил прикрутить ее к студии, скачал самую последнюю студию, скачал к ней расширение ардуино, не работает.
ошибка Process: "{runtime.tools.avr-gcc.path}\bin\avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=163 -DARDUINO_AVR_YUN -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8041 -DUSB_MANUFACTURER="\"Unknown\"" -DUSB_PRODUCT="\"Arduino Yun\"" -I"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" -I"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\yun" "C:\Users\Саша\AppData\Local\V.Micro\Arduino\Builds\Sketch3\yun\Sketch3.cpp" -o "C:\Users\Саша\AppData\Local\V.Micro\Arduino\Builds\Sketch3\yun\Sketch3.cpp.o"
Error compiling
приложил скрины настройки студии.может кто подскажет, что я делаю не так?
Изменено пользователем LexSancho
меняет. Если у вас контроллер работает на частоте 1МГц, то зачем ви программу написали под 8МГц??
В Атмел Студии, устанавливается частота в настройках проэкта.
AVR/GNU C Compiler -> Miscellaneous -> Other flags -> -std=gnu99 -DF_CPU=1000000UL
После этого, частоту на реальном контроллере не меняете...
Ах да.. не забываем Build -> Rebuild Solution
LexSancho
А Вы, слезьте с рабочего стола!
Изменено пользователем si4karuk
А там где качал расширение, инструкции не было по установке?
Ошибка из разряда "что-то произошло".
Может конечно не из-за этого... но в одном из путей я вижу папку названную кирилицей... студия, даже последняя досихпор не переносит набор символов в путях отличный от латинского.
расширение качал прям из студии в тулз-екстеншин менеджер.делал по статье в инете, у него все с первого раза якобы заработало, хотя я делал все также
русские пути то от каких то непонятных файлов, а сама студия установлена в ц/програм файлз как и ардуина.причем отдельно студия все прекрасно компилирует.отдельно ардуино тоже все прекрасно компилирует-шьет.
судя по ошибке студия не может загрузить/найти тулчейн gcc, который находится в папке ардуино.но это странно, ведь пути правильные
У вас проект хранится где?
Сохраните его а корне диска чтоб небыло воооооообще путей с кирилецей.
Вам это уже написали
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
да нету там русских путей,говорю же
D:\avr_project вот тут проекты хранятся
Ну как же, а этот путь -o "C:\Users\Саша\AppData\Local\V.Micro\Arduino\Builds\Sketch3\yun\Sketch3.cpp.o" тоже не содержит?
содержит, но что это такое вообще?это не папка со скетчем, а какая то системная хрень
во всяком случае я туда ничего не охраняю
и как же я интересно от этого избавлюсь если эти пути она сама себе выбирает?
и да, студия заработала частично.проекты компилирует без ошибок, при этом я ничего не менял, никакие пути
но шить по прежнему отказывается,типа не вижу вашего девайса
вобщем скачал я программу, которая сразу хекс в ардуину шьет,решил забить на эту студию, так что вопрос снят
Вот в этом и проблема... таких проблем в сети массы. Но это не правда что папку это вы не выбираете, её в любом случае можно изменить просто по умолчанию она указывает именно туда.
Вот что у меня получилось с вашей помощью. Таки добился того что хотел. Настраиваемых интервалов, можно сделать сколько угодно, только мне как раз вариант с четырмя, более подходит.
В архиве модель таймера в протеусе, библиотека дисплея для протеуса и прошивка. :dance2:
Все таймера выходят на один канал, в будущем сделаю возможность выбирать на какие и сколько каналов настраивать выхода таймеров...
Перезалил новый архив, с НЕ ДЕМО версией экрана для протеуса
Proteus2.rar
А толку смотреть если нет исходника
Часть моих наработок.
:wacko: Не, ну... Вы же взглянув на исходник, :rtfm: скажете что это не исходник а бред сивой кобылы
Хотя... Кого я боюсь, а вось на путь истинный наставите :umnik2:
6.rar
Это даже по hex-у видно. :)
si4karuk, это относится не к Вам, а к компилятору. До сих пор не пойму, зачем загружать определенный регистр(ы), вызывать процедуру(подпрограмму), в которой сохранять эти регистры в стеке, затем пересылать их в индексные пары, читать данные из памяти программ по индексным регистрам, восстанавливать все из стека на выходе и спокойно забывать про восстановленное, т.к. следующим шагом новая загрузка отвлеченных регистров и по новой...
Такое впечатление, что библиотеки пишут буржуйские враги народа с целью избыточности кода и необходимости покупать все новые и более мощные МК, применяемые не простейших задачах.
