Вопросы от начинающих по МК
Warning 7 'return' with a value, in function returning void [enabled by default]
Вы пытаетесь вернуть значение return Itog_; типа Int из функции типа Void. И зачем вообще возвращать так значение из прерывания?
Подскажите, как правильно это делать? Я сделал так основываясь на своих знаниях, ну и в конце работает то :yes: .
Warning 14 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
Это означает, что функция Opros_klaviatury () может завершиться так и не попав на return Temp=mass2[j];, т.е. она(функция) не вернет никакого значения или вернет случайное(произвольное) значение.
P.S. Вроде так если память не изменяет ;) И одна просьба - форматирование текста применяйте, а то тяжело читать.
То что функция завершится не попав на return Temp=mass2[j] исключено. Я так понимаю особенность компилятора...или я так пишу через зад?
А что скажете про:
Warning 1 array subscript has type 'char' [-Wchar-subscripts] ?
Это предупреждение указывает на каждую строку где есть массив в функции Opros_klaviatury ()
P.S. Извините за формат, только учусь :thank_you2:
  • Ответов
Да ну...
Условие if(((PINB&inputState[j])==0)) не выполнится и всё, выход...
А что нужно сделать то ? Вернуть значение из функции с типом void ? - Никак.
Из прерывания ВООБЩЕ ничего не нужно возвращать. Обработчик прерывания должен быть построен так чтобы не изменять контекст программы т.к. он может быть вызван в любом месте программы, даже во время сравнения двух чисел. А тут бац, что-то откуда-то вернуло какое-то значение... посреди программы. Работает, только потому что компилятор скорей всего соптимизировал эту бессмысленную конструкцию и вырезал к чертям, а если без оптимизации - скопировал возвращаемое значение в неиспользуемый регистр и забыл про него.
И во вторых, в обработчике НЕ НУЖНО запрещать прерывания - они и так аппаратно запрещаются при входе в обработчик и разрешаются при выходе.
Да ну...
Согласен, не подумавши написал. Ну вроде получилось. Значит изменил функцию char Opros_klaviatury () на void Opros_klaviatury () и изменил return Temp=mass2[j]; на Temp=mass2[j];return;
Изменил в функции прерывания так: return itog_; на просто return; ошибка пропала. Получается, возвращать значение и не надо, т.к. itog_- глобальная переменная. Достаточно просто зайти в прерывание увеличить глобальную переменную на единицу и выйти :dance2: .
А как же тогда будет происходить приоритет срабатывания прерывания? Т.е. получается, при срабатывании какого либо прерывания по приоритету ниже, прерывание с приоритетом выше не наступит, пока не произойдет выход из предыдущего прерывания.Так?
P.S. А почему никто не скажет что делать с Warning 1 array subscript has type 'char' [-Wchar-subscripts] ?
Это предупреждение указывает на каждую строку где есть массив. Может просто забить на нее?
Итого я для себя понял, что не нужно возвращать значения глобальных переменных из функции, так как они ГЛОБАЛЬНЫЕ!
Всем большое спасибо!
далеко не на всех платформах. Там где контроллер прерываний многоуровневый прога запросто из одного прерывания может уйти в более приоритетное. Для атмеги не актуально наверное, но помнить про это полезно. В STM например такой механизм
Тут можно немножечко по другому объяснить.
например. есть функция вывода числа на экран(дисплей)
эта функция принимает всякие там значения(положения курсора, размер шрифта и т.д.) в том числе и переменную содержащую то число что нужно вывести.
но зачем заводить лишнюю переменную и постоянно вызывать функцию которая посчитает число для нашей лишней переменной???
гораздо проще объявить эту функцию как int и возвращать значение из нее, а в функции вывода на дисплей указывать не переменную а ту самую функцию как параметр.
надеюсь понятно объяснил.
но это только один из примеров. там еще куча всяких полезностей есть
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
баловство глобальными переменными почти всегда приводит к немасштабируемому коду плохо поддающемуся повторному использованию
Да, я понял про что вы говорите. Вот разбирался с чей-то библиотекой для работы с часами реального времени. Там как раз и было так реализовано как вы говорите. Функция в качестве параметра. Это первая программа на СИ (не считая моргания светодиодом :) ), так что в следующих будем учитывать нюансы.
Приоритет обеспечивается контроллером прерываний, там где он есть. В ATMEGA нет никаких приоритетов - какое прерывание обрабатывается то и главное, приоритет там работает только в одном случае - если несколько прерываний возникли одновременно(в пределах 4-х тактов) тогда первым на исполнение идет прерывание с меньшим адресом.
Это вполне логичное и правильное поведение, но НИГДЕ не видел чтобы в обработчиках запрещали прерывания без особой на то необходимости, тем более в самом начале обработчика до которого может возникнуть другое прерывание, пока этот обработчик сохраняет контекст.
Для обработчика в принципе да достаточно, но сколько это вызовет граблей в основном коде программы...
Например, если прерывание возникнет во время сравнения этой переменной, или ещё хуже в процессе вычисления некой формулы, куда входит эта переменная(хуже, когда несколько раз в одной формуле!). Результат может быть непредсказуем, и ОООЧЕНЬ редко возникает что затрудняет диагностику проблемы и её локализацию.
Изменено пользователем Alexeyslav
я и не говорил что их надо запрещать. Конкретно в теле прерывания это бестолковое занятие. Если ты уже попал туда, то все остальное сделает контроллер прерываний
Я вас понял и учту на будущее. В данном моем случае это не грозит, потому, что количество нужных импульсов уже просчитано и остается постоянным до конца процесса налива жидкости. Единственно что меняется-это количество приходящих импульсов от датчика потока, и эта величина как раз и увеличивается в прерывании и здесь же идет сравнение с эталоном. Возможно будет влиять на индикацию, типа перескакивание сразу на несколько значений.
Вопрос:
на atmega8 на счетчик, на выводы TOSC1 и TOSC2 цепляю кварц на 32768Гц обязательно ли туда же цеплять конденсаторы на 22р и на минус их. Что они дают? Видел схемы с кондерами, видел без них просто кварц прицеплен к выводам и все.
Там несколько сложнее проблемы. Попробуй поискать в интернете что такое атомарная операция и чем она важна.
Если переменная у тебя 16-битная то проблемы 100% будут если не предпринять соответствующие меры. Просто представь что у тебя прерывание происходит когда старшая часть числа скопирована а младшая ещё нет, в прерывании число инкрементируется происходит перенос в старший разряд и затем программа работает с младшей частью числа, а оно уже новое... в итоге в программу на данной итерации уходит франкенштейн составленный из двух разных половинок двух чисел. Если потом что-то с этим числом делаешь вроде алгоритмов усреднения и дифференцирования возникнут уже огромные проблемы.
Но засада в том что это событие будет происходить очень редко, за время разработки ты с этим можешь и не столкнутся поэтому и засады с этой стороны вообще ждать не будешь, а на реальном объекте это обязательно случится и последствия соответственно степени ответственности данного узла.
Конденсаторы являются обязательной частью колебательной системы состоящей из кварца и генератора, без них генератор не заработает или работать будет неустойчиво и далеко от резонансной частоты. Во многих контроллерах есть встроенные конденсаторы которые активируются прошивкой соответствующего бита конфигурации, но по хорошему емкость этих конденсаторов ДОЛЖНА браться из рекомендация производителя конкретного резонатора, установленного в схему - только в таком случае можно обеспечить заявленную точность частоты и ТКЧ для резонатора. Поэтому встроенную опцию можно использовать только в том случае если тебе не важно поддержание точного значения частоты который может обеспечить резонатор. К сожалению многим конструкторам пофиг на это а потом удивляются почему часы спешат/отстают по 10...20 сек и более в сутки. Для более точной подстройки частоты можно использовать подстроечный конденсатор, но это имеет смысл если у вас есть доступ к частотомеру классом точности выше чем используемый резонатор.
Хуже того, в ATmega8 эти конденсаторы хотя и должны быть, из-за заводских ошибок частенько могут отсутствовать (см. еррату).
Metka1: if(((PINB&inputState[j])==0))
goto Metka1;
goto использовать вообще не рекомендуется, пока не разберетесь с теми полутора исключениями, где это оправдано.
Не нашел объявления i, j и прочих индексов массива. Возможно, они объявлены как char. А насколько я помню, стандарт Си не обязывает считать char ни знаковым, ни беззнаковым. Соответственно, компилятор опасается, что ему передадут отрицательное число в качестве индекса. Объявите как unsigned char.
Часть моих наработок.
Значение переменной из прерывания дальше передаётся в функцию вывода результата на дисплей. Значит, как раз во время передачи этой переменной в функцию и может произойти описанный вами момент? Про атомарные операции в курсе, много уроков пересмотрел. Вопрос другой теперь, как же это исправить? Может запретить прерывание перед передачей значения в функцию, а потом в самой функции разрешить?
goto Metka1;
По поводу использования goto читал, как не рекомендуют её использовать, ИМХО все это надумано, тут главное не увлечься, трудно потом логику уследить будет. Думаю в пределах одной маленькой функции где все очевидно можно и не париться, если логика логична то почему нет?
Попробовал добавить unsigned к массивам - не помогло. Настройки Atmel Studio могут влиять?
Добрый день. Такой вопрос. Есть камень LPC1752. Пытаюсь разобраться с прерываниями по UART. Ни как не пойму, что за прерывание CTI (Character time-out). Из того что вычитал это, то что прерывание срабатывает, если в аппаратном фифо буфере меньше символов, чем задано в настройках триггера. При чём срабатывает с задержкой. Пользуются обычно если фиксированная длинна принимаемых пакетов. Вот только в чём его удобство не пойму, может кто сталкивался, объяснит в каких случаях удобней применять?
Изменено пользователем GOR23
вообще я не знаю как лучше и правильнее, но стараюсь char использовать только непосредственно для символьных дел. Для всего остального uint8_t
давно не заглядывал в либу, но по моему это псевдоним unsigned short int
вообще я лично не сталкивался, но первое что пришло в голову - контроль целостности пакетов по таймауту. То есть если пакет пришел не полный и не за указанное время, то срабатывает прерывание, которое вызывает обработчик ошибки и выполняет очистку буфера для приема следующего пакета. Иначе фифо начнет прием с точки останова и побьет все остальные пакеты
Я бы от такой штуки на STM не отказался, но пока не встречалась. Удобно было бы наверное на скоростных последовательных асинхронных интерфейсах вместо организации халфбуфера
Можно, так делают вложенные прерывания, но нужно быть аккуратным, чтобы одно и то же прерывание не вкладывалось само в себя - стек не резиновый.
Для всего остального uint8_t давно не заглядывал в либу, но по моему это псевдоним unsigned short int
Как оно объявлено в конкретной реализации не важно. Важно что гарантируется беззнаковый тип длина не менее 8 бит (в каком-то компиляторе вроде реальный размер равен машинному слову, то ли 16 то ли 32 бита).
1) зачем в случае повышающей, мы используем резистор, ведь когда мы замкнем на землю (хотим ноль) что с резистором что без всеравно замкнется на землю и все на шине получат ноль?
2) если мы хотим два мк (контролера) соеденить по 1wire
первый соеденяем так
http://microsin.net/images/stories/programming/AVR318-open-collector-buffer.png
а второй также ? т.е. еще одна линия Vcc подводится к нему и там 3 резистора 2 транзистора . или Vcc к нему не подводится а питается он от шины но тогда какая схема разводки будет у второго мк ?
и тут же
- когда на первом мк мы подаем Tx, HIGH это получается мы опустили шину в ноль ?
- когда на Tx, LOW то на Rx, HIGH ?
спасибо
Здравствуйте. Пытался прошить мегу 8 для USBAsp, но в программе UniProf нет 4 окна фьюзов, нет Fuse(Ext), почему?
Изменено пользователем Mika091
Потому что в ATmega8 нет efuse.
Даже и не думай так делать! Очень, очень вредная привычка.
Запретить прерывания нужно, но только для того чтобы безопасно скопировать значение переменной в другую переменную, и её уже передать в функцию а функция пусть что хочет с ней сделает - она уже не изменится внезапно.
если из тела прерывания разрешить прерывания командой sei, это сработает?
Конечно сработает, но для этого обработчик прерывания должен быть реентерабельным, как и все остальные обработчики. На практике добиться этого бывает очень трудно.
для низкой скорости не важно... а на больших скоростях и расстояниях оба конца линии должны быть терминированы.
Когда размер пакетов не фиксирован, вспомни модемный протокол с AT-командами. Это прерывание может быть сигналом к окончанию передачи пакета и что его нужно разбирать, если он не кратен размеру буфера FIFO.
