Вопросы от начинающих по МК
Вопрос к знающим людям: как на ассемблере реализовать программу для микроконтроллера МК48, формирующую бит контроля чётности для семиразрядного сообщения, выводимого на младшие линии этого порта из регистра R0?
  • Ответов
В более новых контроллерах, в регистре слова-состояния есть бит паритета, выставляемый по паритету байта в Асс, в 48, его нет, делается так, семь(восемь) раз сдвигаем Асс через перенос, считаем единицы, последний бит этого подсчета и есть паритет.
По моему легче применять сдвиг вправо и поразрядную операцию XOR с результатом, после 7 итераций в младшем бите результата останется он самый, остальные 7 бит можно смело проигнорировать.
Ребята! МК хорошо запускается по-пьяни. Это его главная слабость перед новичками. Я тут часы делал, но не хотели они на 32768 никак нормально работать. А по-пьяни пришла мысль: надо поднять частоту, мол проблема в быстродействии видеоадаптера или обмене между ним и МК. И точно, работает!
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Товарищи, что такое ATmega8-16AI, точнее что значат буквы "AI" в конце? Поисковики толком ничего не говорят, как и Даташит. Можно ли заменить на ATmega8-16AU?
держим слово
Товарищи, помогите пожалуйста выбрать универсальный программатор. Вот к примеру, все шьет, а PIC и ATmega не шьёт, то ли я не правильно ищу ...
держим слово
поймите нет дешевых универсальных программаторов
http://www.elnec.com...mmers/beeprog2/
Изменено пользователем IMXO
Приветствую! Эпопея с PIC16F84A у меня продолжается. Благодаря участникам форума, программа работает, в Proteus работа успешно моделируется. Прошиваю с помощью программатора Wizardprog 87, прошиваю всю область, пишет, что программирование прошло успешно. Вставляю в платку - не работает. Замеряю ножки - на RA0 (завязано на кнопку) есть 5 вольт, на RA1 не понятно, прошьешь один раз - есть 5 вольт, перепрошьешь - может и не быть. А на RA2 вообще ноль. Подскажите, с чем может быть это связанно? Сама микросхема успешно и стирается и шьется программатором. В настройках программатора выбрана именно эта (PIC16F84A) микросхема. Может ли микросхема быть неисправной (я с ней долго эксперементировал), но при этом шиться и читаться нормально, или все-таки в чем то другом должна быть причина?
ЭТО ГОВОРИТ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ:
не использовать симуляторы типа Протеуса!!!
всё надо делать только в железе
а то потом "а!!!! у меня в протеусе всё работало, а в микросхеме - нет. Мне продали бракованный МК!!!! ааааа!!!!"
Просто нужно уметь готовить! У вас из прошивки контроллера выпала весьма важная вещь - биты конфигурации контроллера! В протеусе контроллер работает несмотря на наличие кварца или тактовой частоты на входе, а вот реальному контроллеру - не пофиг на эти вещи!
Для sagrig:
Поддерживаю предыдущие сообщения. Протеус - вещь виртуальная и к тому же прощает некоторые "косяки". Так что пока в железе не соберешь, результата нормального не получишь. Хотя бы на самом начальном этапе освоения МК лучше в реале протестить. Заморгайте одним светодиодом. А дальше можно и Протеус... Хотя я не пользовался такой программой. Скачал самоучитель Корабельникова (по моему мнению самый лучший вариант для начала), а там все написано: и как программировать и чем и тп и тд. Прочитал 30 страниц и собрал часы на PIC: http://forum.cxem.ne...ic=30921&st=260
Это как с вождением автомобиля: и правила на пять знаю, а за руль сел и забыл, что бензин заливать надо :help::vava::unknw::wall:
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Спасибо за советы, буду больше работать с "железом". Хотя биты конфигурации в начале программы я прописал, просто никак не могу понять, вроде все правильно сделал, и биты прописаны, а все равно не идет. Так что буду "биться" дальше.
DoG70, подскажите пожалуйста название книги Корабельникова, буду ее искать и изучать.
Спасибо!
Для sagrig
Вот ссылка: http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html
Если интересно, могу более подробно рассказать про свою макетку, сделать фото с обоих сторон и тп и тд.
Всем участникам спасибо за помощь, но к сожалению МК так и не запускается. На платке добавил RC генератор импульсов (10К и 48пф), в исходнике прописал
__CONFIG (RC & WDTDIS & PWRTDIS & UNPROTECT);
даже подставлял RBPU=0 - подтягивающие резисторы, но вот "не выходит каменный цветок". Подключаю питание 5 вольт, диоды не горят,, измеряю напряжение на RA1, RA2 - около 1.2 вольта все время. Всю голову сломал, что же не так.
test2.rar
Плохой ресурсик..
На вкус и цвет как говорится.... Мне по крайней мере помог начать. Правда я параллельно еще несколько ресурсов использовал, да и автор воды много льет. НО цель достигнута, и это главное. Кст, Alex, а вы что порекомендуете для начала?
Для sagrig:
В принципе общее фото уже есть (ссылка в посте 988), попозже постараюсь еще сделать и небольшое описание, если просьба еще актуальна. А вот по поводу программы сложнее. Исходники писались на ассемблере несколько лет назад, так что боюсь не найду :(
Для DoG70:
посмотрел фото, интересная конструкция, у меня немного попроще: один ПИК и два светодиода должны загораться в зависимости от того, нажата ли кнопка или нет, при этом либо левый диод горит, либо правый. Кстати на ассемблере параллельно с Си то же пытаюсь освоить, но пока много не понятного, особенно с распределением памяти РОН, для PIC16F84A в частности с какой по какой регистор можно использовать под ОЗУ, в какие прописывать константы. Но пока пытаюсь на С сделать простую программулину.
sagrig, вот моя макетка. PIC в типовом включении с кварцем на 4 МГц + два конденсатора по 15 пФ. Практически все ноги МК разрываются перемычками. Есть возможность расширения и внутрисхемного программирования. Порты А (4 линии) подтянуты к плюсу питания и кнопки на массу. Порты В на разъем и на светодиоды. По питанию: электролит и керамика. Оставил кучу дополнительных полигонов на всякий случай. Но не понадобились. Все разъемы и перемычки от материнских плат и шлейфа HDD. На плате расширения: две ИР22(23), токоограничивающие резисторы и также конденсаторы по питанию. Печатку специально такую "разлапистую" делал: всё наглядно видно. Скинул еще фото программатора. На плате стоит кренка на 5 вольт, от неё и питалась макетка. Вот с этого всё и началось. Зажег светодиод, поморгал, сделал бегущие огни с кнопочным управлением. Понял что и как работает. А дальше уже проще было.
макетка.rar
Пожалуйста, посмотрите схемку и программу, не работает. Не могу никак ее "победить", думал легко будет :(
Подскажите пожалуйста, где мои ошибки. Компиллируется нормально, в "железе" не идет, нет ВЛУ на RA1 и RA2, в Протеусе без проблем. Может в "железе" что то не так?
post-164360-0-63498600-1351842444_thumb.jpgпрограмма.txt
ну сколько можно!
выкинуть нахрен протеус
Про Протеус уже забыл, ибо теперь только с "железом" пытаюсь работать. Подскажите пожалуйста, что в схеме не правильно и/или в программе? Буду премного благодарен.
Может и схема и программа правильные, может надо еще что то делать в MPLAB, я просто из папки проекта беру HEX файл и шью программатором в контроллер (вся область памяти)
Изменено пользователем sagrig
