Вопросы от начинающих по МК
Все бы сработало, если бы ты использовал константы бит, определенные в инклуде на твой контроллер.
А неработать схема может по массе причин - может ей не удалось инициализировать карту памяти - этот процесс довольно неоднозначный и может отличатся для разных карт. Индикаторов никаких нет, поэтому определить причину можно только отладкой на живом контроллере.
  • Ответов
Подскажите, куда правильнее обратиться с вопросом. Нужно соединиться с МК через RS-232, но не знаю, как сам МК аппаратно соединить с последовательным портом.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Разве кроме МАХ232 ничего не придумано? Там полно картинок в Гугле, а кто конкретно соединял разъем с МК и связывал МК с МК. А например, захочу я связать двадцать МК, тогда на каждый ставить по микросхеме, чтобы была аппаратная совместимость линии как между собой, так и с ПК?
Вопрос свой почитайте внимательно.
А например, захочу я связать двадцать МК, тогда на каждый ставить по микросхеме,..
Ставьте сразу пицот..
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Тут только MAX232 или схему на транзисторах, просто у контроллеров это называется UART, а на компьютере RS-232 отличаются они чисто физическими параметрами сигнала - напряжение и полярность, все временные диаграммы - одинаковые. Иногда порт компьютера прекрасно понимает 5В и даже 3В на своем входе, но на его выходе - +-10В по стандарту, поэтому иногда можно обойтись парой резисторов и стабилитроном.
Спасибо, хоть один полноценный ответ. Между собой соединять по UART, с ПК по RS-232 с помощью уже знакомого драйвера мах232. И схема, как я понимаю, получится довольно простая.
Не MAX232 единым можно решить этот вопрос. Даже у самого МАХа есть длинная линейка чипов, заточенных под эту задачу. Есть и полноценные интерфейсы типа МАХ3237 и скоростью до 1МБит/сек. Хотя можно применить ЛЮБОЙ преобразователь уровней RS232-TTL. Я даже на КР590КН-ках делал и работало (дата-кабель для прошивки мобильников).
Всем привет! Нужна простейшая схема что бы прошить ATMega8, больше ничего шить не собираюсь (пока), прошить нужно в DIP и в TQFP (думаю разницы нет), никогда ничего не прошивал, но есть опыт в программировании и в других областях электроники.
держим слово
Программатор Громова Uniprof. Ищите в поиске....
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Выводи проводки наружу, и прошивай программатором "5 проводков" через аппаратный СОМ-порт или LPT-порт(но с ним даже с аппаратным слишком много проблем - у кого-то работает у кого-то нет из-за особенностей конкретной реализации железа), если его на компе нет(USB переходники не подходят) то другого "простейшего" программатора не существует. Иногда, есть магазины где продают контроллер с предоставленной им прошивкой, а может и на ближайшем радиорынке есть программатор и вам его прошьют по доброте душевной.
Можно поискать через объявления на форуме соседей с вашего города, у которых есть программатор - кто-то да поможет.
Вот ссылки - http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
http://www.microcontrollerov.net/programmators/5-provodov-avr
господа, появилось желание собрать подобное устройство, но в какую сторону копать и искать - не представляю
Понимаю, что с 99% вероятностью это всё можно реализовать лишь на МК.
Подскажите, в какую сторону гуглить?
Да обычный индикатор уровня, просто каждая градация берет по несколько диодов - центральный столбик, вверх и вниз одни и те же диоды симметрично центра, столбики по бокам - стоят в тех же цепях что и основные, только начинаются с больших уровней - как бы середина центрального столбика вырезана и продублирована на соседние.
Всего лишь 10-уровневый индикатор уровня сигнала, микросхем таких пруд пруди только вместо одного диода на выходе стоит цепочка из последовательно включенных 6 диодов, а для нижних уровней - только двух.
В системах контроля и измерения случается острая необходимость в стабильной работе устройства во избежание нежелательных последствий. Устройства на МК относительно стабильны, если не принимать во внимание факт возможной остановки МК.
Остановка МК может произойти, если взять и пальцем закоротить кварцевый резонатор. При этом индикатор, реле или другое исполнительное устройство будет в состоянии работы, поскольку получает от остановленного МК команду на выполнение.
Можно допустить, что на печатной плате образовался конденсат, что также приведёт к остановке тактирования. Поэтому у меня возникает вопрос, как программно или схемотехнически отключить исполнительные устройства в случае непредвиденной остановки МК?
Только схемотехнически. У контроллера есть вач-дог, но это программный стоп-кран, при остановке тактов он не сработает... верней сработает но действие будет выполнено только после возобновления тактирования.
Можно взять сигнал с тактового выхода и подать его через конденстаор на перезапускаемый одновибратор - если нет импульсов дольше 1мкс - на выходе исчезнет сигнал, и это будет являться сигналом аварии, который должен обесточить все исполнительные механизмы до перезапуска. Это решение в купе с программным вач-догом перекроет все возможные ситуации сбоя.
Кстати, есть МК, у которых есть возможность переключения с внешнего генератора на внутренний, при исчезновении первого. Может стОит посмотреть в эту сторону ?
Сам я подобным вопросом не занимался, по этому конкретно ничего сказать не могу.
неверно
в большинстве МК сторожевой таймер работатет НЕЗАВИСИМО от внешнего генератора и основного RC генератора МК
ps: для PIC (пример для 16F877) прямо указано:
12.12 Watchdog Timer (WDT)
The Watchdog Timer is as a free running on-chip RC oscillator which does not require any external components.
Для atmel тоже самое, но в виде картинки:
знаю только про одно семейство таких МК. Но их МК и назвать сложно :)
пауки в 100 ног, шаг 0.5мм
и средства разработки за $1000
так что, делайте предложенное: Мк выдает импульсы на внешний ждущий таймер. Как только не пришло - перезагрузка
Можно задействовать выход UART и передавать нормальные данные
ждущий таймер можно сделать на банальной "диод + конденсатор + транзистор", в Радио (да и не только) много было таких схем, длязащиты ПК от зависания
Изменено пользователем Гость
Александр Д., ох... заливаете Вы :)
Не поленился я открыть первый попавший под руку даташит и немного почитать. Хоть и с английским у меня ооочень туго, всё таки удалось найти необходимое.
PIC18F26k22. Стр 355. Перевод
Стоимость МК - 70 р. Програматор самому собрать можно рублей за 200.
О каких "пауках" и килобаксах Вы говорите ? :)
Ну, вачдог отсчитает время сработает... что дальше будет происходить? Контроллер будет находится в состоянии сброса, которое не закончится пока не появятся такты. Частенько это плохо - поскольку никаких сигналов об аварии нет, все потребители обесточены или наоборот переключились в активное состояние в отсутствие какой-либо подтяжки и т.д. и т.п.
у всё таки многие не умеют читать... :(
я написал, что Я ЗНАЮ. Это не означает, что это 100% истина во всех инстанциях.
Вы привели в пример PIC - я с ними не работаю уже года два, и выше 16F887 не поднимался, т.е., серию 18 не знаю
даже резче скажу: это всегда плохо. На всем важном МК тестируется внешне и аппаратно - какую-нибудь ЛА5 или ЛН1 трудно "повесить" :)
кум работает в фирмочке, разрабатывающей для ЖД. Так там два МК выполняют одну и ту же прогамму,но сигналы управления в противофазе. Если что не так - подаётся сброс на другой, если еще завис - подается управление на ключ, коротящий питание. Сгорает предохранитель и всё обесточивается. Вот как! :)
Ну значит я вас неправильно понял :)
Просто от Вас это звучало как то уверенно, тем более с моей цитатой и предложением вопрошающему не смотреть в эту сторону :)
я на память не помню марку этих МК, но им уже лет 8. Заточены именно под такие вот критичные приложения.
напряжения питания портов, ядра, всей начинки разделено, всё питается от своих источников. Т.е., ток на порте не убъет ядро
Но цены были заоблачные
Надо по архивам поискать, самому интересно стало :)
серию 18 не знаю
Похоже и с 16-й серией у вас случился напряг. Я тут с помощью товарищей раскопал что-то очень интересное про 16F683. Похоже, это оно и есть:
Будет ли только это работать также хорошо, как они нарисовали?
Изменено пользователем lc433
